Hc2 Et Hc Lite- V4.100 - Stable - 29/09/2016
Je pense que cela n'a rien avoir avec cette version, car moi toutes les 5-6 semaines depuis qques temps j'avais eu le coup de Watchdog pour GEA.
Hello,
Pour ma part ca marche... Mais bon comme j'ai dis ailleurs je n'utilise la HC2 que comme passerelle ZWave <=> IP avec domoticz comme scheduler.
:D
Depuis l'installation de la V4.100, cela ronronne super, quand je lis vos messages, je croise les doigts, serre les fesses et tout ce que je peux d'autres pour que ça reste stable chez moi.
Le seul PB détecté à  ce jour : le test du retour de la fonction
if (fibaro:getGlobal(VG_Nom) == "") then
( VariableGlobale  inexistante ) qui provoque une erreur bizarre dans le code lua et pas sur la ligne de la fonction
Ce code n'étant pas récent et l'ayant testé je pense que cela fonctionnait avant .
j'ai corrigé en == nill et cela fonctionne correctement.
Signalé dans http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4439-crée-une-variable-globale-ou-une-variable-globale-predefinie-en-lua/
Henri,
J'aurais tendance àdire que comme ça fonctionnait avant, ce n'était pas normal.
Donc d'après ce que j'ai compris de ton explication, ils auraient corrigé un bug
jojo
Dans le descriptif de la fonction ils disent la valeur retournée est None.
Avant le test =="" chaine vide passait et depuis la V4.1 il y'a une 'erreur signalée
j'ai donc testé le retour ==  nil  et cela à  corrigé l'erreur et le code fonctionne.
J'ai galèré car l'erreur signalée n'était pas explicite et surtout quelques lignes de code plus bas.
J'ai écrit quelques lignes de code ailleurs et hors du contexte et j'ai trouvé par élimination.
Ont ils corrigé une erreur ou sont t'ils plus strict ... je ne sais pas dire
si tu es root, tu peux revenir àla version que tu veux.
Fait le ménage dans tes MP, et je t'envoie la procédure
jojo
Je suis en 4.090 et le test =="" sur une global inexistante ne plante pas, mais ne fonctionne pas. Et ce depuis fort longtemps.
En 4.100, le code suivant plante ?
local res = fibaro:getGlobal("Coucou")
print(type(res))
if (fibaro:getGlobal("Coucou") == "") then
	print("estVide")
else
  	print("n'est pas vide")
Console
[DEBUG] 13:57:13: nil
[DEBUG] 13:57:13: n'est pas vide
@sebcbien, je ne crois pas non, tu vas redescendre à  la dernière stable, mais peut-etre qu'après tu auras de nouveau la proposition des betas ?
suis vraiment pas sur...
Mais tu as eu 1 ou plusieurs plantages ? Car bon un rollback pour un plantage de GEA... ? :)
2 plantages mais j'avais pas mal travaillé dessus. Maintenant je ne touche plus, j'ai fait un reboot et je vais voir comment ça tiens
Sent from my Note4
Tiens, sur le fofo officiel, on me répond sur le sujet de passer la scène en mode activer lorsque la HC2 redémarre... J'ai jamais fais ça sur GEA. Pour moi pas de lien. Mais cela pourrait être en cause pour les triggers avec timestamp ?
Pour toi Séb, peut être qu'en travaillant dessus, lors des multiples sauvegardes, une des instances ne s'est pas terminées correctement ?
ca m'étonnerais, gea est en %% autostart normalement.
Chez moi j'ai toujours 1 instance running, donc ça "tourne bien" + d'autres instances pour les -1 qui se lancent.
Sauf que plus rien ne se passais dans le monde réel... zarbi...
On est bien d'accord, et j'ai aussi l'instance en running. mais étonnant tout de même, moi c'est vraiment tout ce qui était triggé par timesstamp qui ne fonctionnait plus...
Juste une question, pas de rollback possible vers une beta si je me souviens bien ?
Sent from my Note4
Je pense que pour toi c'est possible je peux te donner la ligne de commande en mp
Steven :
Non ton code de test ci-dessus ne plante pas. Je ne suis mal exprimé
Dans le code suivant de mprinfo Création de variable
--Creation de Variable ---
function VG_Creation(VG_Nom, VG_isEnum, VG_Value, VG_enumValues)
        --fibaro:debug(VG_Nom.." "..VG_isEnum.." "..VG_Value)
        fibaro:call(id, "setProperty", "ui.Label1.value", "Création  " ..VG_Nom .. " = " ..VG_Value )
        newVar = {}
        newVar.name = VG_Nom
        newVar.isEnum = tonumber(VG_isEnum)
        if tonumber(VG_isEnum) == 0 then
	          newVar.value = VG_Value
        HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
        HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar))
        --Ajout de x valeurs à  la Variable Gazous et modification avec une des 2 valeurs
        if tonumber(VG_isEnum) == 1 then
            VG_Predefinie = '{"value":"'..VG_Value
            ..'","isEnum":true,"enumValues":'..'["'..VG_Value..'", '..VG_enumValues..']'
            --fibaro:debug(VG_Predefinie)
            HC2:PUT("/api/globalVariables/"..VG_Nom, VG_Predefinie)
        HC2 = nil
    else
        --fibaro:debug(VG_Nom.." Existe est = " ..fibaro:getGlobal(VG_Nom) )
        fibaro:call(id, "setProperty", "ui.Label1.value", "Lecture  " ..VG_Nom .. " = " ..fibaro:getGlobal(VG_Nom) )
La variable contenue dans VG_Nom n'existe pas, mais on sort comme si elle existait et lua se plante sur la concaténation du message Label :  ..fibaro:getGlobal(VG_Nom) ( donc nul)
Comme à  priori ce code existe depuis longtemps et qu'il  ne produisait pas ce message ( j'ai démarré en 4.056 et je suis quasi sà»r de l'avoir testé ), je suppose que la valeur de retour de fibaro:getGlobal() est différente en 4.1 ?
Tu as peut être une explication plus rationnelle ?
Merci chou, mais Jojo àété plus rapide que toi ;-)
Sent from my Note4
ah mais on peut redescendre en beta alors ? J'etais comme @seb, je pensais que c'etait pas possible, partager messieurs svp, je vais encore aller me coucher idiot ;-) sinon
@sakkhho : stable
Mince, je viens de capter un truc: Dans mes applis android, je n'ai plus aucun affichage des devices type fllod sensor ou smoke sensor... Je ne sais pas de quand ca date, une idée ? Qqun a aussi ça ?
