Hc2 Et Hc Lite- V4.100 - Stable - 29/09/2016
Ils auraient le droit de le commercialiser ? Pas sûr si ?
S'ils continuent de publier également leurs modifications du code, normalement oui...
C'est ça qui est génial avec l'opensource, c'est viral...
Tu veux utiliser le code ? Pas de problème, mais les milliers d'heures que tu passera àaméliorer le code, tu dois le partager aussi, pour le bien et la connaissance de l'humanité, et de Jeedom qui pourra en profiter également en retour... ;-)
Demande àFree et sa Freebox ;-)
Sent from my Note4
Ils auraient le droit de le commercialiser ? Pas sà»r si ?
je crois bien qu'avec l'open-source, tu as le droit de commercialiser et modifier le code, à  la seule condition de partager le code modifié.
C'est pour cela que Syno est obligé de partager DSM (même si ils font exprès de trainer des pieds pour contrer la popularité de Xpenology)
Idem pour Google avec Android, etc
EDIT : grillé par le Doc ;)
  • Upvote 2
ce qu'il y a de bien avec la dernière version - c'est ironique bien sûr -, c'est la suppression de device qui foire systématiquement (me concernant en tout cas). Je fais donc mon "Delete device" comme avant. Sauf que je conserve mon device dans mon IHM même en vidant le cache et en rebootant plusieurs fois (auparavant, cela fonctionnait plus rapidement). Donc je force la suppression (une de leur dernière trouvaille que personne n'avait demandé) avec le X plusieurs fois jusqu'àavoir le device comme ma pièce jointe, genre device fantôme et là, un nouveau reboot et enfin il disparaît... bref une bonne demie heure pour supprimer un device. Normal me direz vous ils viennent d'introduire ce nouveau forcage donc ca fait foirer ce qui existait avant.. et un pas en avant, 2 pas en arrière...
Cette nouvelle fonction a permis à  certains de supprimer et nettoyer de vieux modules qui trainait.
Pour l'Opensource, oui ça je sais, mais c'est un peu plus compliqué, même si c'est partagé, normalement certains trucs ne devraient pas être vendu de mémoire.
Bon effectivement les icônes, ca déconne complètement. J'ai voulu changer l'icone d'une scène. Déjà  impossible d'en rajouter une nouvelle. Elle n’apparaît pas. J'ai voulu faire du ménage au cas ou mais la suppression ne fonctionne pas non plus, les icones restent, c'est comme les devices que l'on veut supprimer !!! et pour finir, quand je veux changer d’icônes pour une scène, il bascule sur "Devices" !!!! bref je pense qu'il ne faut surtout pas jouer avec les icônes...je sens le risque de décalage de tous les n° !!!  là  sur ce coup, nous faisons plusieurs pas en arrière non ;-)
ben voilà , fin de soirée avec Fibaro et je n'ai rien fait sinon de constater des problèmes....
Il y a eu des problèmes d'icônes il y a un moment le problème avait été résolu il me semble. Je ne sais plus trop car j'ai fais pas mal de recovery.
 Pas Smoke ni de Flood sensor sur Androà¯d, seulement les températures.
Malgré le remplacement du user:pass dans mes huit push sur l'IPX, aucun ne remonte sur ma HC2. J'ai fais aussi un reset de la HC2 mais pas de l'IPX.
Plantage du Plugin Netatmo ce soir vers 20h.
Je viens de m'en rendre compte, reboot en cours.... ça faisait longtemps :rolleyes:
Pour les icônes, bug reconnu Quick, ils corrigent.
Pour l' IPD Did, moi ca passe, je ne sais pas trop te dire là... D'ailleurs cela fonctionne aussi très bien de ma Zibase avec la même URL. Peut être un souci sur ton IPX là.
Bon, j'ai eu une réponse de Socha en PM sur le fofo officiel, le souci des modules manquants sur les applis est pris en compte et sera corrigé dans la prochaine version ! Great, merci àtous d'avoir poster sur le topic dédié !
super, je trouve qu'ils reagissent beaucoup plus vite ;-)
@quickdav, tu n'aurais pas récupérer les chats noirs de @jojo ?
tout ce que tu dis ca fonctionne chez moi, et la petite croix de suppression de modules a fonctionne et m'a bien aide ;-)
j'espère que non :-(
pour ce qui est des suppressions, ca finit par fonctionner mais jamais du premier coup. Si tu supprimes un device (méthode classique ou forcage), il disparait de suite de ton IHM sans reboot ?
pour l'histoire des icones sur les scènes, je ferai une copie d'créan ce soir pour être sà»r que vous ne l'avez pas...
oui, j'en ai eu besoin, et les devices ont disparu de suite, j'avais mis un Qubino dimmer qui ne fonctionnait pas du tout comme je le voulais, et tellement c..àinclure le mien, que j'ai remis un dimmer fibaro.
je pourrai réessayer avec mon qubino qui me pose aussi souci... mais j'ai galéré l'autre soir avec ma ZUNO, hier avec mon bouton et il y a quelques jours avec un FGK. Après l'avoir supprimé de manière classique, il a fallut que je le supprime avec la X en m'assurant bien que la suppression soit notifiée dans la fenêtre de log (j'avais loggé un ticket au support)
Seb, je pense que oui, a priori soucis de type, donc je suppose qu'ils vont tous les remettre.
@Nico,
étant donné que tu sembles avoir des super entrées en Pologne, sais-tu s'ils ont dans l'idée d'organiser les devices sur l'appli smartphone ? (reprendre l'ordre de l'interface Web, ou créer son propre ordre directement sur le devicex). De plus pourquoi FAUT-il être admin sur l'interface WEB pour organiser l'ordre des icônes. Je trouve que chaque utilisateur devrait pouvoir l'organiser l'ordre des icônes auxquels il a accès comme il l'entend, et cette config serait reproduite sur l'appli mobile ?
oui, si quelqu'un veut bien faire des tests complémentaires, après on verra pour remonter l'info àFIbaro. D'après Nico maintenant ils sont àl'écoute de leurs utilisateurs, perso ça fait longtemps que je ne leur remontent plus rien, j'ai baissé les bras depuis longtemps.
