Bonjour
j'ai vue sur le site des conversations a propos de Sonos mais j'avoue que je suis un peut perdu avec tout ses systèmes.
D'après ce que j'ai compris le Sonos-Connect peut ce branché au moyen de câbles sur mon système Hifi et capté la Wifi de ma LiveBox.
En faisant cette solution est il possible d'avoir de la musique de l'ordi et surtout d'avoir un retour de la Home-Center 2 sur ma HIFI ou faut il autre chose ?
Par exemple quand les volets se ferme la HC2 dit: les volets sont fermé.
tu peux avoir la musique de l'ordi si tu branches un câble entre ton PC et ton Sonos.... donc autant le brancher direct sur la chaine Hifi.
La HC2 peut envoyer des messages sur le Sonos, voir le module virtuel Sonos de Krikroff, qui sait faire du Text to Speech
