Quel Module Pour Piloter Store Banne Avec Boitier Radio & Bouton Existant
Bonjour
Je possède des stores bannes motorisés avec un boitier de commande radio 224Mhz sur lequel j'ai déporté un bouton (Monté-Commun-Descente en 7-8-9 sur le schéma) mais je suis nul en électricité & je ne voudrais pas griller mes Bannes :-),
ou me repiquer sur l'alimentation en schéma 1-2 et sur ce qui va vers les bannes schéma 3-4-5 en intermédiaire d'un module
Et je souhaiterais pouvoir en plus piloter mes stores bannes via ma HC2 pour les scénarios...
Pourriez vous me préconiser un module si possible pour le câbler en parallèle de mon bouton, ci-dessous/ci-joint la photo du câblage du boitier et de mon boitier
        Quelqu'un m'a dit que je ne pourrais pas conserver mon boitier radio et devrais le remplacer par un  FGRM-221 (butées mécanique/électronique) que j'utilise déjà  pour mes Stores
        J'ai vu sur le net le module AEO_DSC14-ZWEU mais ne sais pas si cela conviendrait ?
Merci par avance pour votre aide qui a toujours été très précieuse
J'ai installé , i y a 3 semaines environ sur mon store banne
FGRM-221 / FGRM-222 Fibaro FGRM-221 / FGRM-222 "Roller Shutter 2" - Micro-module Z-Wave motorisation (volet roulant, store et portail)
​Marche nickel, il y a même une calibration automatique qui te permet de détecter ouverture et fermeture max, ce qui te permet ensuite de l'ouvrir avec un slider (en %)
Comment câbleriez vous vous le FGRM-221 par rapport a mon schéma avec "1-2" et "3-4-5" et/ou "7-8-9 "
- quel neutre utilisé "2" de l'Alim 220v  ou "3" sur le schéma du coffret radio du store ?
- quel Monté descente "4 et " su store ou "8-9" du bouton sur le schéma du coffret radio du store?
Bref quoi en entrée et quoi en sortie sur le module et l'existant
Autant je ne me suis pas posé de question pour mes stores car les boutons de commande correspondaient parfaitement, mais j'avoue que pour le Banne, comme vous pouvez le constatez, j'ai de gros doute
Tu vires ton boitier que tu remplaces par un FGRM-222.
Tableau de Correspondance ancien boitier / Nouveau FGRM / Utilisation :
1 L Phase
2 N Neutre
3 N Neutre
4 O1 Moteur
5 O2 Moteur
7 L Phase
8 S1 Montée
9 S2 Descente
Il se peut qu'il faille inverser les fils O1 et O2, car tu as une chance sur 2 d'être dans le bon sens.
Ca devrait fonctionner.
Edit : et tu ajoutes un domino pour relier la terre du moteur.
Modifié par Lazer
MERCI
Je vais commander mes 2 modules et faire ce raccordement
Ca me confirme que ce n'étais pas possible en concevant le boitier de commande radio existant
Encore MERCI  et bon WE
Si vraiment tu voulais garder ton boitier, il faudrait mettre un module FGS double relai qui remplacerait les interrupteurs, mais c'est quand même pas terrible àpiloter, et tu ne pourrais pas jouer avec les fonctions sympa du FGRM comme les positionnements intermédiaires.
Bonjour
Réception des modules FGRM-222. qui marchent a la perfection avec le câblage préconisé par LAZER ci-dessus
Mais toujours le même problème qu'avec les Stores normaux ou HC2 m'affiche la position des lamelles (qu'il n'y a pas) et impossible de modifier les icônes stores par les icône Banne
Mais pour le fonctionnement = Parfait
MERCI LAZER
Si tu vas dans les paramètres avancés de ton module, tu dois trouver ton bonheur dans le champ "appareil commandé" (tu auras une combobox avec plusieurs choix pour ton module)
oui, je les ais tous tester et a chaque fois il me reste les lamelles pour les store avec ou sans "positionning" (et ce ne sont des des vénitiens ni une porte de garage que je n’aie donc pas essayé)
Une idée
merci
petite précision
C'est sur la version IPHONE et IPAD que cela se passe, sur la version PC accès a HC2 effectivement je n’aie pas les lamelles
Désolé de cet oubli
Ok je ne comprenais plus car pour moi tout fonctionnait bien.
Même sur mon smartphone (Android par contre...désolé pour toi  lol)
Donc cause bug appli Apple...
  • 2 mois après...
Je vais effectuer le raccordement domotique de mon store banne ce soir. Posé hier soir je vais le linker sur ma HC2. Par-contre, en lisant le topic, je n'arrive pas à  savoir quel type d'appareil commandé il faut choisir sous l'onglet avancé du FGRM-222 pour un store banne. Et d'après ce que j'ai pu lire sur la documentation, avant de lancer un calibrage, il est préférable d'avoir choisi le bon type d'équipement piloté. J'ai donc les choix suivants à  disposition :
- Blind with positioning inactive
- Blind with positioning active
- Venetian blinds
- Garage door without positioning
- Garage door with positioning
Je serais tenté de régler la chose sur "Blind with positioning active" mais ne suis  pas certain...
Est-ce que l'un d'entre vous sait me renseigner?
"Blind with positioning inactive" est pour les modèles avec butées mécaniques (réglage + et - sur le moteur)
"Blind with positioning active" est pour ceux avec butées électroniques (pas de réglage)
Mais en cas d'erreur, y'a un risque d'endommager le matériel? Par exemple si je pense que ce sont des butées électroniques mais qu'au final ce sont des butées mécaniques... Ou je risque rien?
Non, c'est juste pour l'utilisation de l'ouverture (ou fermeture) partielle (en pourcentage). La calibration est faite pour déterminer cette échelle de pourcentage (50% ne sera pas forcément la moitié).
Petit retour suite àmon installation. J'ai donc installé un store banne avec moteur Somfy et utilisé un module Fibaro FGRM-222 réglé sur "Blind with positioning active". J'obtiens donc un slider sur l'interface et peut définir un pourcentage d'ouverture, tip top nickel.
J'ai eu un souci avec l'icône qui repassait àchaque fois sur l'icône de base des volets roulants. Pour contourner le problème: calibration du store banne (via onglet avancé) et une fois la calibration réalisée, j'ai setté l'icône et depuis ça bouge plus. Donc tout nickel.
