bon on oublie ... tout est ok, j'avais deja changé le tableau d'id, donc pas d'erreur ...
ptain j'suis fatigué en ce moment .... désolé
en fait j'avais pas rêvé,  mon tableau dans GEA etait pas bon, mais dans cette scene etait ok, d'ou ma confusion.
donc la vérifier d'IDs fonctionne bien comme toujours les scripts de Steven.
en revanche on ne check pas le tableau d'id de GEA, normal me direz vous ?
vous savez comment on peut enlever les ////////// dans l'email ? (supprimer le ' ?)
Salut Steven,
J'ai reçu une notification comme quoi j'avais une référence erronée dans un de mes VD
[DEBUG] 12:42:11: checking vd : [333] Technical
[DEBUG] 12:42:11: found DeviceID=353 in code and 353 is not a device, please check [ignored = {id=333, field="DeviceID", value="353"}]
En effet le device 353 n'existe plus, et je l'avais remplacé par le 393 dans le code.
J'ai relancé la scène, et c'était bon :13:
  1. Pourquoi a-t-il détecté une erreur plus d'actualité ? (cache, ???)
  2. serait-il possible de donner l'identifiant du bouton où est l'erreur ?
salut tout le monde petite question bête  comment je fait pour installer ce VD j'y arrive pas, merci pour votre aide les gars
merci pour ta réponse pour ce qui on un mac vous fait comment pour décompressé le fichier j'y arrive pas  :(
@domo,
Mais il n'y a rien à  décompresser ? je comprends pas.
tu télécharges le fichier ".lua" du 1er post.
tu l'ouvres avec ton editeur de texte préféré (sublime text, zerobrane..ceux du moment, notepad..quoique notepad sur pomme, pas sur ..)
Tu copies les texte.
sur la HC2, tu crées une scene LUA, tu copies colles le contenu du fichier lua du 1er post et tu modifies en adaptant à  tes besoins.
si c'est bien cela la question bien sur, sinon je suis à  côté ;-)
le fichier .lua est un simple fichier .txt en fait. Il ne faut pas le décompressé, juste l'ouvrir avec un éditeur de texte
EDIT : speedyPEPITE a encore été plus rapide.
Modifié par jojo
Salut Steven,
Heuuu, non, il ne parcours pas le cache donc je ne comprends pas.
Pour le point n°2, je donne déjà , le label du bouton, il te faut vraiment son identifiant ?
L'erreur continue d’apparaître si tu l'as mis en commentaire.
-- fibaro:call(62, "turnOn");
dans cet exemple, tu auras une erreur pour l'ID 62 s'il n'existe plus
Oui, en effet, attention, pour moi, un code en commentaire n'est pas un code mort, c'est un code temporairement désactivé. C'est un code qu'il faut aussi maintenir avec attention.
Stevcen,
Dans le debug, je vois le numéro et le nom  du VD ,
mais je ne vois PAS de quel bouton il s'agit dans le VD (ou alors j'ai de la m... dans les yeux). Tu donnes le nom de la variable (DeviceID)
Nouvelle version 3.4 -> 3.5
  • indication plus précise lorsqu'un avertissement est détecté : mainloop, code, bouton (nom), ...
  • Upvote 3
Mise à  jour faite.
All good, bon une erreur d'IDs encore sur le VD de Krikroff.
D'ailleurs, j'avais pas remarqué, elle s'etait arretee la scène..la maj m'a sauvé ;-) de cet oubli..
bon, vais la mettre dans le Watchdog
J'avais une erreur d'IDS dans le Watchdog qui ne m'a pas trouve :-( lol
Modifié par pepite
bonjour @Steven,
j'arrive pas a masquer ces erreurs
[DEBUG] 18:45:38: Checking scenes ...
[DEBUG] 18:45:38: --------------------------------------------
[DEBUG] 18:45:38: checking scene : [27] Arret Sirene
[DEBUG] 18:45:38: checking scene : [61] Alarme de Nuit
[DEBUG] 18:45:38: checking scene : [71] Stop alarme nuit 2.0
[DEBUG] 18:45:38: checking scene : [73] Ouverture volets cp
[DEBUG] 18:45:38: checking scene : [74] Ouverture volets WE
[DEBUG] 18:45:38: checking scene : [78] GEA 5.40
[DEBUG] 18:45:38: --> contient une référence erronée dans l'entête : ID 5
[DEBUG] 18:45:38: --> contient une référence erronée dans l'entête : ID 7
[DEBUG] 18:45:39: checking scene : [80] Auto parle
[DEBUG] 18:45:39: checking scene : [87] Satel
[DEBUG] 18:45:39: checking scene : [90] extinctions Lumières
[DEBUG] 18:45:39: checking scene : [94] Sonnette Action
[DEBUG] 18:45:39: checking scene : [97] Auto lum. couloir Ch
[DEBUG] 18:45:39: --> contient une référence erronée dans l'entête : ID 31
[DEBUG] 18:45:39: checking scene : [100] Agenda
je pense que c'est le nom des variable que le gène
%% globals
delestage
Windows5
AlarmeGenerale
internet
ALERTE_EDF
StopSceneVolets
I7
B_VMC
Chauffage
comment on le masque si c'est possible?
bonjour @Steven,
%% globals
delestage
Windows5
AlarmeGenerale
internet
ALERTE_EDF
StopSceneVolets
I7
B_VMC
Chauffage
En effet, as-tu essayer de mettre ceci :
local ignored = {
  {id=78, field="ID", value="5"},
  {id=78, field="ID", value="7"},
  {id=97, field="ID", value="31"}
oui, c'est pareil.
du coup, j'ai mis cette scène en manuel et je la lance après une modif pour ne pas recevoir le message d'erreur tout les jours.
le problème des message rémanent, c'est qu'on fini par même plus les lire.
merci Steven.
