henri-allauch Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2016 local myId = fibaro:getSelfId() local Id_TempSalonTv = 71 local Temp = fibaro:getValue(Id_TempSalonTv , "value") fibaro:call(myId, "setProperty", "ui.Label1.value", " *Salon Tv : " ..Temp) fibaro:abort() But: initialiser la température à l'ouverture du VD Est il correct de mettre un abort() dans le main loop du VD pour obtenir qu'une seule lecture pour l'init ? Ou existe t'il une autre solution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2016 àma connaissance, c'est la seule méthode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2016 Je viens de constater que le code ci dessus ne fonctionne pas ( sauf en mode debug ) En activant le VD la valeur du device n'est pas mise à jour dans le Label. Si on enlève l'abort cela fonctionne correctement cycliquement. En ouvrant le VD et en lançant le code Main loop par debug, démarrer, le label est bien mis à jour , et une message abort en rouge s'inscrit dans la fenêtre debug. Autrement dit, pour mettre à jour un label à l'ouverture d'un VD il faut procéder autrement. J'ai abandonné cette idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
