lolocaledo65 Posté(e) le 24 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2016 Bonjour, Je dispose d'une HC2 et des volets SOMFY RTS avec une seule télécommande, pas d'inter mural pour commander mes volets. Quelles est la meilleure solution pour gérer ces volets ? Fibaro ? Qubino ? Conditions pour gérer le positionnement des volets ? Merci pour vos retours Laurent
pepite Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 Bonjour, Heuu SOMFY RTS et HC2 ne font pas bon ménage, c'est très propriétaire.
Nico Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 Yes, tu vas devoir passer par une passerelle et tu n'auras pas de retour d'état si utilisation de la télécommande.
kioneoranga Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 Salut Personnellement j'utilise un Zibase pour faire la passerelle entre les deux mondes. Et cela fonctionne assez bien Il est clair que le manque de retour d'état est dommage.
lolocaledo65 Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2016 Et en mettant un module Fibaro volet roulant en parallele du recepteur Somfy ? ça peut fonctionner non ? Je gerde la possibilité d'utiliser la telecommande somfy et je controle également mes VL depuis HC2 (sans retour de positionnement évidement)
Nico Posté(e) le 26 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2016 Cela va être très compliqué d'ajouter un module filaire, car les moteurs Somfy RTS n'ont pas de bornier pour mettre un interrupteur, il faudrait donc démonté le moteur etc... Pareil, moi j'utilise une Zibase en passerelle, mais bon la pérennité àvoir, car Zibase on ne sait pas trop ce que cela va devenir.
lolocaledo65 Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Bonjour, Je suis tombé la-dessus ... j'imagine que vous connaissez. http://www.domotique-info.fr/2013/10/diy-interface-zwavesomfy/ La solution semble vraiment bien en utilisant une télécommande Somfy, un Arduino et quelques composants. Quelqu'un a t-il utilisé cette solution ?
albundy Posté(e) le 15 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2016 Hello, De mon côté j'utilise RFXCOM - Rfxtrx433E USB (que tu pourras trouver ici : http://www.domadoo.fr/fr/interface-domotique/2561-rfxcom-interface-rfxtrx433e-usb-avec-recepteur-et-emetteur-43392mhz-compatible-somfy-rts.html) Il est branché sur un Raspberry PI avec DomoticZ d'installé dessus. Tu trouveras un tuto ici : http://play.with.free.fr/index.php/rts-somfy-avec-domoticz-et-rfxcom-rfxtrx433/ Ca marche vraiment bien ! Sinon, j'ai récemment vu que SOMFY avait sorti une passerelle RTS to Z-Wave. Je ne connais ni le prix, ni la dispo, mais ca existe : https://www.somfysystems.com/products/1811265/z-wave-to-rts-interface Bon courage !
pepite Posté(e) le 15 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2016 Elle a l'air sympa la passerelle RTS-Zwave
Lazer Posté(e) le 15 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2016 Sinon, j'ai récemment vu que SOMFY avait sorti une passerelle RTS to Z-Wave. Je ne connais ni le prix, ni la dispo, mais ca existe : https://www.somfysystems.com/products/1811265/z-wave-to-rts-interface C'est un module qui n'est commercialisé qu'aux USA et qui ne fonctionne donc qu'avec les fréquences Z-Wave américaines. Ca aurait été trop beau d'avoir ce produit en Europe.... Somfy et sa politique commerciale de m€rd€.
Nico Posté(e) le 15 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2016 Oui, je leur avais demandé àl'époque, mais rien àfaire...
ggpublic Posté(e) le 3 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2016 et jouer du fer àsouder sur la télécommande somfy en branchant les contacts secs d'un module fibaro sur les contacts des boutons, c'est pas jouable ?
ggpublic Posté(e) le 11 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2016 je m'auto réponds : http://www.domotique-info.fr/2013/10/diy-interface-zwavesomfy/ ça n'a pas l'air tout simple cette histoire
HiroP Posté(e) le 13 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2016 Bonjour, Il est aussi possible d'utiliser la box HomeWizard qui peut être commandée depuis la HC2 et faire office de passerelle ou en mode autonome. Hiro Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Moicphil Posté(e) le 13 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2016 Salut Oui, il y a un tuto là dessus d'ailleurs. > http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1208-interfacer-et-piloter-la-homewizard-via-hc2-somfy-rts/
Sead Posté(e) le 30 août 2022 Signaler Posté(e) le 30 août 2022 Bonjour à Tous, Est-ce que selon vous, il y aurait du nouveau sur ce sujet de 2016 ? J'ai comme @lolocaledo65 installé un système somfy télécommande RTS pour mes volets. Je possède un HC2 et j'aurais aimé piloter mes volets (état Ouvert ou Fermé uniquement). Est-ce qu'il faut tjs passer par un module externe ? Si oui, lequel fonctionne le mieux ? Faut-il obligatoirement ouvrir le moteur du volet ou simplement sur un cable (montée/descendre) ? Merci :-)
