Salut l'équipe!
Geek et adepte de la domotique j'ai décidé d'acheter le HC2 en remplacement de mon système.
Jusque là  tout va bien et je vous remercie de toutes les infos que j'ai déjà  pu attraper sur votre forum! MERCI.
Par contre au niveau des scènes bloc j'ai quelques questions:
Si on créer des scènes bloc en commençant par "tous les jours, n'importe quand" et ensuite on choisi d'activer alarme et éteindre les lumières, la HC reconnait que c'est une scène sur demande ou risque d'activer n'importe quand?
-Pouvez-vous me dire où je peux trouver des infos concernant ceci:
J'ai ces scènes:
- Une qui désactive tous les capteurs et allume mes lumières (seulement  si il fait moins de 10 lux pour les lumières).
- Une qui active tous les les capteurs et éteint toutes les lumières si elles sont allumées
- Une qui active certains capteurs et éteint toutes les lumières si elles sont allumées
MAIS surtout j'aimerais qu'une de mes prises télécommandée s'allume TOUS les jours que je sois là  ou non dès qu'il fait nuit jusqu'à  23h30 ou des heures différentes pour simuler la lumière et la présence si nous sommes pas là  ET qui reste allumée jusqu'à  (pas d'heure) si pas d'alarme activée et donc que nous sommes à  la maison. Et donc sur celle-ci je planche complet..... HELP...
Je fais les scènes par bloc car je ne comprend pas bien le système LUA et j'ai pas envie de faire de la m... ;-)
Aussi, connaissez-vous une app iOS mieux que celle de base Fibaro? J'ai entendu parler de ImperiHome?
Et la question fatidique: pensez-vous qu'il existe un plugin à  ajouter dans la HC2 pour Homekit d'Apple? J'ai essayé de l'installer en utilisant le macbook comme passerelle mais pas envie de toujours avoir un mac allumé en plus de la box ;-)
D'avance merci pour votre aide et excellente journée à  tous ;-)
Invité
Répondre à ce sujet…
