pgvuille Posté(e) le 10 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2018 bonjour et merci ebtjjn pour son virtual device de filtration piscine. je suis en attente d'un thermomètre pour ma piscine avant de tenter la mise en marche. avez vous fait évoluer la scène et le device? comment se lance le mode auto est il activé par défaut? merci de votre réponse pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebtjjn Posté(e) le 23 mai 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2018 Salut pgvuille, voici en PJ lea dernière version du module qui fonctionne bien de mon côté. Pour la scène la voici : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] --**************************************** --*************PARAMETRAGE**************** local id_pompe = 69 local id_tel = 109 -- 109= tél SAMSUNG GM9530JJ : téléphone sur lesquel envoyer une notif push (start et stop) -- 110 = tel ONEPLUS Emma local id_eau = 141 --**************************************** --**************************************** local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() --fonction de filtration en ETE local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "10:28") ) ) then fibaro:debug("Je filtre"); fibaro:call(id_pompe, "turnOn"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 1) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "51"); fibaro:sleep(3600*2*1000) -- au bout de 2 heures, prise de température pour gestion auto du nbe d'heures à filtrer selon temp de l'eau local temppiscine = fibaro:getValue(id_eau, "value") fibaro:setGlobal('tempref',temppiscine) -- test de la température : si > 27, filtration sur 21h30 de plus (=23h30 au total) sinon, règle BAROUDI if tonumber(temppiscine) > 27 then fibaro:debug("T° eau piscine > 27 ==> filtration continue") fibaro:setGlobal("modefiltration", 8) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "80"); local nbheuresafiltrer = 21,5 * 3600 * 1000 fibaro:setGlobal("dureefiltration", nbheuresafiltrer) else fibaro:debug("T° eau piscine = " ..temppiscine .. " °C") local temppiscinearrondi = math.floor(tonumber(temppiscine)+ .5) local nbheuresafiltrerenh = ((tonumber(temppiscinearrondi)/2)-2) fibaro:debug("nb heures a filtrer = " .. nbheuresafiltrerenh) local nbheuresafiltrer = nbheuresafiltrerenh *3600 * 1000 -- on définit la variable dureefiltration = nb d'heures à filtrer fibaro:setGlobal("dureefiltration", nbheuresafiltrer) end fibaro:debug("Valeur de la variable _dureefiltration_ : "..fibaro:getGlobalValue("dureefiltration")); fibaro:sleep(tonumber(fibaro:getGlobalValue("dureefiltration"))-(3600*2*1000)); if fibaro:getGlobalValue("modefiltration") == "12" then fibaro:debug("Fin du mode auto mais CHOC déjà en cours") else fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); fibaro:setGlobal("dureefiltration", 0) fibaro:call(id_pompe, "turnOff"); fibaro:setGlobal('tempref', 99) fibaro:setGlobal("modefiltration", 0) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "52"); end end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if fibaro:getGlobalValue("Saison") == "Eté" then --je filtre en mode ETE fibaro:debug("c\'est l\'été, cool !! :-)") tempFunc() else local temppiscine = fibaro:getValue(id_eau, "value") fibaro:debug("c\'est l\'hiver...!! :-(") -- test de la température : si < 2, filtration sur 24h, sinon 2h de 4h à 6h du mat if tonumber(temppiscine) < 2 then fibaro:debug("T° eau piscine < 2 ==> filtration continue") fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "79"); --local nbheuresafiltrer = 23,5 * 3600 * 1000 fibaro:call(id_pompe, "turnOn"); fibaro:setGlobal('tempref', temppiscine) fibaro:debug("Je filtre en continu"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 8) fibaro:sleep(23,5*3600*1000) fibaro:call(id_pompe, "turnOff"); fibaro:setGlobal("dureefiltration", 0) fibaro:setGlobal('tempref', 99) fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); --fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "52"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 0) --end elseif ( --à 4h du matin, j'active la filtration ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "03:45") ) ) then -- s'il y a un CHOC en cours --> priorité au CHOC : je ne fais rien. Sinon, je filtre 2h. fibaro:debug("je filtre en mode HIVER") if fibaro:getGlobalValue("modefiltration") == "12" then fibaro:debug("CHOC déjà en cours : la durée de filtration est celle définie par le CHOC") elseif fibaro:getGlobalValue("EdfTempoJour") == "1" then fibaro:call(id_pompe, "turnOn"); fibaro:debug("Je filtre"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 1) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "51"); fibaro:sleep(1.9*3600*1000) fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); fibaro:call(id_pompe, "turnOff"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 0) --je ne teste pas s'il ya un CHOC en cours : il faudrait l'avoir déclenché entre 4h et 6H du matin... --fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "52"); end end end Je n'ai pas réussi à mettre la filtration été et hiver dans une seule scène. Celle du dessus est la scène que j'active l'été. J'ai créé une variable prédéfinie "2té" ou "Hiver" que je change (2 fois par an) selon si je passe en hivernage ou en mode été. Celle ci-dessous est pour l'hiver : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] --**************************************** --*************PARAMETRAGE**************** local id_pompe = 69 local id_tel = 110 -- 109= tél SAMSUNG GM9530JJ : téléphone sur lesquel envoyer une notif push (start et stop) -- 110 = tel ONEPLUS Emma local id_eau = 141 --sonde température eau piscine --**************************************** --**************************************** local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() --fonction de filtration en HIVER local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "03:43") ) ) then fibaro:debug("Je filtre en mode hiver"); fibaro:call(id_pompe, "turnOn"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 1) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "51"); fibaro:sleep(2*3600*1000) -- au bout de 2 heures, prise de température pour gestion auto du nbe d'heures à filtrer selon temp de l'eau local temppiscine = fibaro:getValue(id_eau, "value") fibaro:setGlobal('tempref',temppiscine) -- test de la température : si < 2, filtration sur 21h30 de plus (=23h30 au total) sinon, règle BAROUDI if tonumber(temppiscine) < 2 then fibaro:debug("T° eau piscine < 2 ==> filtration continue") fibaro:setGlobal("modefiltration", 8) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "79"); local nbheuresafiltrer = 21,5 * 3600 * 1000 fibaro:setGlobal("dureefiltration", nbheuresafiltrer) end if fibaro:getGlobalValue("modefiltration") == "12" then fibaro:debug("Fin du mode auto mais CHOC déjà en cours") else fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); fibaro:setGlobal("dureefiltration", 0) fibaro:call(id_pompe, "turnOff"); fibaro:setGlobal('tempref', 99) fibaro:setGlobal("modefiltration", 0) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "52"); end end setTimeout(tempFunc, 50*1000) end if fibaro:getGlobalValue("Saison") == "Hiver" and tonumber(fibaro:getGlobalValue("EdfTempoJour")) < 2 then --je filtre en mode HIVER fibaro:debug("c\'est l\'hiver... :-( mais jour bleu donc ça tourne...") tempFunc() else fibaro:debug("c\'est l\'hiver... :-( mais jour blanc ou ROUGE donc ça tourne pas...") end Pour être honnête, la scène hiver ne marche pas comme je voudrai... mais elle tourne de 4 à 6h du matin; je n'ai pas réussi à la faire tourner si l'eau est à moins de 2°C... probablememnt un mauvais codage... A dispo si besoin. Bonne baignade !! PISCINE.vfib Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
