Bonsoir à  tous,
J'ai un souci avec ma HC2, je l'ai éteinte et quand je l'ai rallumé, elle s'initialise avec le chenillard et bloque toutes LEDs allumées.
Quand j'appuie pour éteindre elle s'éteind direct à  peine appuyé.
La seule chose que j'ai fait c'est installer un routeur, l'installer à  la verticale et changé de câble réseau.
Quel est le souci et comment le régler ?
Merci d'avance.
J'ai vu un autre sujet avec le même souci, j'ai donc retirer la clé USB de Recovery pour démarrer sans et là  elle s'initialise pour ensuite avoir la 1ère LED allumée.
La clé USB serait HS ?
Bon j'ai tout rebranché sur ma box internet et sans la clé, elle démarre, j'y accède et elle fonctionne.
Dès que je remets la clé, elle ne démarre plus.
Du coup comment je fais sans perdre mes données ?
  Le 09/09/2016 à 10:22, jojo a dit :
la seule chose que je te dirais, essaye ceci
Entrer dans le BIOS si toutes les LED de la Fibaro allumées
https://www.youtube.com/watch?v=bAgwiD1FR2w#action=share
Oui c'est ce que je comptais faire si ça ne s'arrangeait pas mais du coup je devrais voir quand même pour le faire ?
si ta clé ne fonctionne plus tu risques de devoir retourner ta box par DHL en Pologne :( :( :(
Pour l'instant donc, tu ne sais plus faire de backup de ta config :angry: , ni probablement d'upgrade du firmware.
De quand date ton dernier backup ?
Je ferais ceci :
1) copie de la clé (FAT32, et surtout le directory backups : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/)
2) tu prends la dernière image que j'ai partagée de la clé (cfr ma signature)
3) tu regraves cette image sur ta clé (en croisant les doigts, très important)
4) tu remplaces le directory backups (qui est vide) par celui que tu as préalablement sauvé.
Et tu espères que ça refonctionne
je pense en effet, qu'il est plus prudent de déjàsauver tel quel
Puis tu fais la réparation comme le propose Windows.
Re-backup
et test.
Et si toujours pas ok, essaye mon image
Yes, la procédure de Jojo est la bonne.  Mais surtout fais la sauvegarde avant du répertoire comme indiqué dans le tuto.
non, l'image n'est utilisée qu'en cas de recovery de la box.
en fonction du contenu du folder system, tu peux après un recovery, soit te retrouver en v3.xxx, soit en v4.031, soit en v4.056
Donc tu peux y aller franco
Ok je vais y aller alors et je te dirais ce que ça donne.
Bizarrement j'ai vu la box redémarrer toute seule en l'ayant laissée sur les LED's bloquées, ça ne change rien mais c'est étonnant.
Bon j'ai fait une connerie, j'ai appliqué l'archive au lieu de l'image...
Maintenant quand je veux appliquer l'image ça me marque qu'il n'y pas assez de secteurs disponibles.
Que faire ?
làj'en sais trop rien, je ne suis pas assez spécialiste Windows pour ça.
Mais de toute façon, ta clé, dans l'état où elle se trouve, tu ne sais plus rien en faire => tu n'as rien àperdre.
Essaye de la reformater en Windows (éventuellement supprimer les partitions, en recréer, ...) et de réappliquer l'image
C'est ce que j'ai fait mais je vais tester sous Linux pour supprimer les partitions, sans en recréer et que l'image le fasse en l'appliquant.
Parce que même en formatant il y a 8 Mo d'utilisé, c'est peut être ça le souci ou on dirait ma clé plus petite en regardant dans un gestionnaire de partition.
Je mets quoi en taille de secteurs ?
Windows ne te sera d'aucune utilité, car il ne sait pas gérer les partitions ext3 de Linux.
Il ne faut surtout pas cliquer sur Oui lorsqu'il te propose de réparer la clé, sinon il bousille toute la table de partition (il supprime les partitions qui le dérangent.... no comment :/ )
Mais j'ai l'impression que c'est trop tard et que tu as déjà  fait le mal.
Donc il faut que tu réécrive l'image complète de la clé de Jojo, c'est le fichier qui fait 8 Go.
Tu peux utiliser Win32Diskimager sous Windows, ou sinon un bon vieux "dd" sous Linux/MacOS, il n'y a que ça de vrai :D
Comme c'est une image complète d'une clé, il va écrire aussi bien la table de partition, que le contenu de toutes les partitions.
Ensuite, tu pourras copier/coller le contenu de ton répertoire "backups" d'origine.
Mais surtout, ne re-clique pas sur Oui quand Windows te remandera de réparer la clé à  nouveau..... sinon t'es bon pour tout recommencer.
merci Lazer, tu nous / le sauves. Mais j'avais cru comprendre qu'il n'arrivait plus àécrire l'image avec Win32Diskimager ...
Ah cool
Il est possible que les clés aient une taille différente àquelques octets près, donc WIN32DISKIMAGER refuse d'écrire l'image.
Avec dd on n'a pas de souci, car il commence l'écriture et plante quelques octets avant la fin, ce qui ne pose aucun souci puisque seuls 4 Go sont utilisés sur la clé. La moitié de la clé n'est pas utilisée.
Sinon par rapport au routeur, quand je mets la box en DHCP, elle ignore les paramètres LAN que j'avais rentré avec ma box internet en IP statique (son IP, celle du routeur...) ?
Parce que la box internet et le routeur ne fonctionnent pas du tout sur la même plage, quand j'avais fait le changement j'avais oublié de la repasser en DHCP, du coup j'arrivais plus à  y accéder.
euh..... j'ai pas suivi ce que tu as fait, mais si tu joues avec un routeur, j'imagine que tu as des bonnes connaissances en réseau !
parce que 2 serveurs DHCP sur un réseau, ça fait souvent des dégâts, à  moins de savoir les paramétrer correctement.
SI tu avais un bail statique sur ton ancien routeur, il faut bien évidemment que tu en configurer un autre sur le nouveau routeur. Sinon la box prendra une IP dans le pool DHCP par défaut.
