Fourmigue Posté(e) le 10 avril 2014 Signaler Posté(e) le 10 avril 2014 Bonjour à tous, Je viens d'acquérir la HCL et quelques modules pour m'initier à la domotique. Si l'essai est concluant, je compte équiper ma future maison (en construction) de nombreux modules. Mais mes débuts sont assez difficiles.... J'ai mis 2h avant de comprendre qu'il fallait cliquer sur la disquette tout à fait à droite pour valider mes modifications dans l'interface de la HCL.... C'est pas gagné! Maintenant je bataille comme un dingue pour associer mon premier module: FGK-101 (ouverture de porte/fenêtre) avec sonde de T°... c'est vraiment pas gagné! Pas très détaillées les notices Fibaro quand même... Citer
p78ch201 Posté(e) le 10 avril 2014 Signaler Posté(e) le 10 avril 2014 hello et bienvenue sur le forum tu commences avec le meilleur module de fibaro le FGK (qui est un peu capricieux il faut dire) pour l'inclusion des différents modules, je te conseille de regarder des tutos sur internet, souvent mieux fait que la doc fibaro. pour le FGK + sonde, bien vérifier que le coté plat est face au mur sur lequel tu vas fixer le module (pas forcement clair). pour l'inclusion, tu ouvres le capot et tu poses le module sur une table (pour actionner la languette du dessous), tu passes ta box en mode inclusion et c'est parti, tu t'acharnes sur le bouton, jusqu’à ce qu'il se passe un truc sur la box. ensuite il demande de réveiller le module, tu te ré-acharnes jusqu’à ce que tu vois des lignes défiler. et que la fenêtre disparaisse. la tu crois que c'est fini et bien non ! tu retournes sur l'interface des modules, tu vois ton FGK et la, si tu es comme moi, tu verras "module non configuré", donc tu le réveilles encore jusqu’à voir "transfert OK" ou un truc du genre. ça y est, tu peux maintenant aller le coller en haut de ta porte ou fenêtre ! Citer
Shad Posté(e) le 10 avril 2014 Signaler Posté(e) le 10 avril 2014 Perso je te dirais que ce sont les derniers modules à intégrer, met d'abord tout ceux qui sont alimenter par du 220V, ils agrandiront ton maillage et les FGK seront plus facile à intégrer. tu retournes sur l'interface des modules, tu vois ton FGK et la, si tu es comme moi, tu verras "module non configuré", donc tu le réveilles encore jusqu’à voir "transfert OK" ou un truc du genre. Ou tu attends les 4000 secondes par défaut, ce qui te donnes le temps de configurer tout le reste ^^. Citer
p78ch201 Posté(e) le 10 avril 2014 Signaler Posté(e) le 10 avril 2014 hum... j'en ai qui sont toujours "non configurés" après une semaine, mais bon, il renvoie bien la température (et elle varie, c'est que ça doit marcher) donc je m'en soucie pas trop. pour ma part, ces fgk sont les plus capricieux, aucun problème avec aucun autre module Fibaro Citer
Fourmigue Posté(e) le 10 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2014 Merci pour ces réponses! Je vais perseverer un peu alors..... Je vous tiens au courant! Citer
Shad Posté(e) le 10 avril 2014 Signaler Posté(e) le 10 avril 2014 hum... j'en ai qui sont toujours "non configurés" après une semaine, mais bon, il renvoie bien la température (et elle varie, c'est que ça doit marcher) donc je m'en soucie pas trop. pour ma part, ces fgk sont les plus capricieux, aucun problème avec aucun autre module Fibaro Alors sa c'est vraiment bizarre, j'ai jamais eu ce genre de soucis de mémoire. Citer
Moicphil Posté(e) le 10 avril 2014 Signaler Posté(e) le 10 avril 2014 Bonjour, bienvenue sur le forum Citer
Yohan Posté(e) le 14 avril 2014 Signaler Posté(e) le 14 avril 2014 Bonjour et bienvenue sur le forum. Afin de bien utiliser le forum, merci de prendre quelques minutes pour lire : Les règles du forum Utilisation de la fonction "Citation" Bonne lecture et bon surf sur Domotique-Fibaro.fr Citer
