Alors pour les supprimer, oui, tu commences par supprimer toutes tes sondes. Oui fois fais, tu vas dans la partie plugin, et tu le supprimes directement.
Mais tu ne le faisais pas ? Et donc àchaque update tu les remettais tous ? Car si c'est le cas, je te confirme que ta BD ne doit plus être très propre, sauf si entre temps Fibaro a ajouté qque chose pour les supprimer.
donc il te suffit de les supprimer non ?
après comme dis Nico, ça va surement te laisser des cochonneries dans la DB, mais ça tu étais prévenu, ça a été évoqué plusieurs fois sur le topic du virtual sensor (ou un autre topic, je sais plus......)
Oui, la tu supprimes et ensuite tu supprimes le plugin lui même dans la sectrion plugin.
Pour la DB, comme dis, moi cela m'avait pourri ma base, certes au départ, en alpha/beta V4, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que chez Fibaro on m'a confirmé qu'il faut les supprimer avant. Après ce n'est pas forcément bloquant, car on voit bien que tu l'as fait plusieurs fois sans soucis, en espérant que cela ne ressorte pas un jour.
pas d'update pour moi, cette version n'apporte pas grand chose :-) et je ne mets pas le beta comme dhab;
il y aura forcement une stable dans pas longtemps, si les nouveaux devices arrivent
A priori ils fonctionnent pas mal du tout, regarde sur le fofo officiel il y a des topics dans la section 4.091.
Mon Zipato RFID avec la procédure sur le site officiel marche nickel. Juste pour la détection dans une scène j'ai bien le retour armé ou pas par value mais je n'ai pas encore trouvé pour repérer l'ID du tag déclencheur, si quelqu'un a une idée !
toujours la même chose avec Fibaro, les config diffèrent d'une box àl'autre, et on ne sais jamais pourquoi ...
Bon, la correction temporaire pour le désarmement par scène fonctionne parfaitement, donc pour moi c'est nickel désormais.
Le code :
2.%% properties
3.%% events
4.%% globals
5.--]]
6.
7.function setArmedStatus(deviceId)
8.local dev = api.get('/devices/' .. deviceId)
9.-- false= disarm; true= armded
10.dev.properties.armed = false
11.api.put('/devices/' .. deviceId, dev)
12.end
13.
14.setArmedStatus(403)
Sinon ce soir, après un jour, autre point, c'est que l'interface est devenu hyper fluide, bien plus qu'hier soir, alors optimisation du cache ou qque chose.
Comment on utilise exactement ce code?
Je dois simplement le mettre au début/fin de ma scène?
Je ne suis pas grand spécialiste du code LUA.  :rolleyes:
Voici mon code actuel:
310 value
%% events
%% globals
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(310, "value")) > 0 )
or
then
fibaro:call(161, "setArmed", "0");
fibaro:call(318, "sendDefinedPushNotification", "304");
fibaro:call(317, "sendDefinedPushNotification", "304");
fibaro:call(362, "setArmed", "0");
fibaro:call(120, "setArmed", "0");
fibaro:call(298, "setArmed", "0");
fibaro:call(184, "setArmed", "0");
fibaro:call(166, "turnOff");
fibaro:setGlobal("EtatAlarme", "Desarmee");
Il faut que tu ajoutes encore la fonction elle même, donc tu la mets après la déclaration des paramètres en entête, donc après le "]]".
Sinon version très stable pour moi, le seul souci que je constate, comme sur la 4.090 et reconnu par Fibaro, c'est les notifications qui ne partent plus après 2-3 jours environ. Du coup paliatif c'est le reboot toutes les 48 heures la nuit, et la rulez.
toujours la même chose avec Fibaro, les config diffèrent d'une box à  l'autre, et on ne sais jamais pourquoi ...
:) Peut être aussi le navigateur qui joue la dessus.
Firefox, Chrome, et même Edge (pour Nico ;) ) => j'ai la même couleur bleu (un peu clair, mais pas trop) pour la favicon
Je vote comme Jojo, c'est le coté aléatoire de nox box :D
R : 0
V : 144
B : 255
#0090ff
Ou comment perdre du temps sur un détail insignifiant :rolleyes:
En fait je crois que c'est en glissant le raccourci dans mon menu de lancement rapide d'EDGE que la couleur a changé. Cela a peut être récupéré l'ancienne, àretester.
