pepite Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 (modifié) @Patrickdu34, En fait, la scene ne tourne pas en permanenence, c'est pour cela qu'avec l'heure cela ne fonctionne pas ;-) Non testé, à toi de jouer ;-) --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] -- Parametres users ------------ local heuredesarmement = "05:00" --------------- local currentDate = os.date("*t") local source = fibaro:getSourceTrigger() --------------- function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end function HeureDisarmed() if string.format("%02d", currentDate.hour)..":"..string.format("%02d", currentDate.min) == heuredesarmement then setArmedStatus(207) setArmedStatus(190) end setTimeout(HeureDisarmed, 60*1000) end if (source["type"] == "autostart" or source["type"] == "other") then fibaro:debug("Début de la scène : " ..os.date("%D %H:%M")) fibaro:debug("Heure de désarmement : " ..heuredesarmement) HeureDisarmed() end Modifié le 17 septembre 2016 par pepite
Patrickdu34 Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 Je fait sa aussitôt ...
Patrickdu34 Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 SA MENERVE, sa veut pas pourtant j'ai bien fait un copié/collé et mis l'heure actuelle plus 5 mn. Même exécuté sa veut pas?
pepite Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 tu as quoi dans le Debug ? T'enerves pas ca vient du code :-) je l'ai modifié : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8899-hc2-hc-lite-4091-beta-30082016/?p=137511
Patrickdu34 Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 Re Pepite voila le Debug. J'ai ces trois phrases identique, juste l'heure change. Peut être j'ai essayer trois fois ? (DEBUG) 16:56:44: Line 36: ')' expected (to close '(' at line 35) near 'fibaro' 16;56;47; 16;58;42; encore merci a toi .., je ne savait pas que c'était aussi complexe
Nico Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 Il manque effectivement une parenthèse fermante en ligne 35. 1
icar Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 de @Lazer : Perso, je trouve cela GENIAL, j'en abuse Wow ! je viens de tester et c'est juste excellent... Merci Lazer http://www.domotique...-fhem/?p=124228
pepite Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 J'ai remodifié avec la parenthese ;-) 1
Patrickdu34 Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Merci Pepite pour ton aide, mais j'y arrive pas, je suis une trume en LUA. Le DEBUG me marque juste désarmement a tel heure mais sa n'agit pas sur les capteurs. Par contre juste la commande LUA que tu m'avait fait au début sans l'heure du; (17/09 a 09h02 ) désarme bien les capteurs quand je clique sur EXECUTER. La solution que j'ai trouver est de faire une scène Bloc qui tout les jours a 05h00 active cette première scène. Je vais attendre un peut, je panse que ce Bug sur la HC2 va bientôt s'arranger.
sebcbien Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Je suis en 4.091 je me bats depuis 3h avec un FGMS Il fonctionnait, mais les lux et la T° étaient figés, les paramètres étant identiques à un autre FGMS, j'ai essayé un soft reconfigure... puis un 2e... là j'ai remarqué que j'avais une quantité de slaves attachés... Depuis, exclusions, reset, inclusion, il marche un peu, 503, ça marche, ça marche plus, l J'en suis à ma 4 eme exclusion inclusion, ... Le FGMS prends bien les configuration mais devient muet ensuite. Une idée ? J'avais eu un problème similaire en 090, avec un universal sensor qui ajoutais plein de sondes de température...
Nico Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Tu as tenté de lui mettre une nouvelle pile ?
Nico Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Patrick oui, la correction arrive dans la prochaine beta ou stable, c'est prévu.
sebcbien Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Oui, essayé aussi mais pile neuve... J'ai peut-être finalement trouvé le bug... Ce comportement apparaît parfois quand les devices sont inclus en mode secure (voir mon post sur le forum officiel) Or j'inclus via l'application mobile (plus facile pour nomer et définir les pièces), et il y avait un bug dans les firmwares .080 qui faisait que ils étaient inclus en secure par défaut via l'App mobile. Le mode secure est méga buggé... N'essayez même pas. Bref... Ça avait été corrigé mais c'est peut-être le bug qui est revenu. Sent from my Note4
Nico Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 Oki, et c'était un nouveau FGMS compatible mode secure en Zwave+ ?
sebcbien Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 Oui oui, tout neuf, dernier firmware Sent from my Note4
Nico Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 Dernier Firmware ok, mais tu sais il y a une nouvelle version Zwave+, la référence àlégèrement changé.
pepite Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 @sebcbien, Ah oui c'est vrai que par defaut avec l'appli mobile ca inclut en mode secure ;-) Arrete de trouver des bigs ;-) inclus à côté de ta box ;-)
icar Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 Pour info sur le Aeon Gen 5 (détect. mouvent, temp, humidité, lum) : la détection de mouvement ne fonctionne plus si ce module est ajouté en v 4.091... alors qu'il fonctionnait avant (avant la 4.090 mais je ne sais pas trop à quel moment)... Donc ne vous amusez pas, comme je l'ai fait, à exclure/inclure pour corriger les problèmes (mineurs) de template qui subsistaient... On aime Fibaro : plein d'ajouts dans cette version... surtout de bugs corrigés dans les précédentes EDIT : ce qui m'amère à une question... étant donné que j'ai exclu/inclus, on est bien d'accord que ça sert à rien que je déploie une sauvegarde puisque le module lui n'est plus dans le même contexte... c'est bien ça ?
Nico Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 Icar, tu as mis cela sur le thread correspondant du fofo officiel, car ils y a des soucis effectivement sur certains modules, mais venant du fait que certains firmwares ne soient pas existants dans les templates, ils agissent vites la dessus.
icar Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 j'ai regardé les tickets oui... mais j'ai rien vu de récent. J'ai posté pour maintenir la pression Merci
Nico Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 Les tickets sont une chose, mais je parlais de le poster ici, en indiquant que cela fonctionnait en 4.090 et plus en 4.091 : http://forum.fibaro.com/index.php?/forum/208-update-4091-beta/ EDIT : Je viens de voir que tu l'as fait
sebcbien Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 @sebcbien, Ah oui c'est vrai que par defaut avec l'appli mobile ca inclut en mode secure ;-) Arrete de trouver des bigs ;-) inclus àcôté de ta box ;-) Bah non, ça avait été corrigé mais le bug est de retour apparemmentSent from my Note4
icar Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 Pour info sur le Aeon Gen 5 (détect. mouvent, temp, humidité, lum) : la détection de mouvement ne fonctionne plus si ce module est ajouté en v 4.091... alors qu'il fonctionnait avant (avant la 4.090 mais je ne sais pas trop à quel moment)... Donc ne vous amusez pas, comme je l'ai fait, à exclure/inclure pour corriger les problèmes (mineurs) de template qui subsistaient... On aime Fibaro : plein d'ajouts dans cette version... surtout de bugs corrigés dans les précédentes EDIT : ce qui m'amère à une question... étant donné que j'ai exclu/inclus, on est bien d'accord que ça sert à rien que je déploie une sauvegarde puisque le module lui n'est plus dans le même contexte... c'est bien ça ? En fait c'est le template qui ne marche plus... en mettant les valeurs à la main ça passe.
pepite Posté(e) le 20 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2016 C'est moi ou je viens de recevoir une notif du VD de Krikroff pour une 4.092 ?
