au début, lors des réglages initiaux, je démarrais l'enregistrement de mes caméras sur leur détection.
J'ai observé qu'en journée il détectait mon robot tondeuse.
Maintenant, en journée, il ne lance les caméras que si l'alarme est mise. Et si j'ai trop d'enregistrements, en fait je m'en fou.
Le  soir, pour allumer les lumières, j'ai une condition supplémentaire sur la luminosité => pas d'allumage en journée sur fausse détection. Et le soir si pas de mvt, pas de détections. Avec le pas cher de LM, les lumières étaient continuellement allumées, par le vent dans les arbres :D
En conclusion, j'en suis content pour le prix qui reste très raisonnable, et je n'ai eu aucune remarque de madame sur l'esthétique :P
@jojo : Ah oui je l'avais oublié celui là  lol
En fait je prendrais peut être quand même le FT-89R si j'arrive à  faire en sorte d'en prendre un seul qui me sert pour l'entrée et l'escalier :
Vous pensez que c'est possible de couvrir les 2 avec un seul ?
Sinon comment ça se goupille avec la HC2, le FGS et FGBS ?
Après j'ai un autre souci sur ma porte de garage, j'ai mis les interrupteurs reeds sur le rail et l'aimant sur le dessus du capot du moteur, seulement je me rend compte que le moteur perturbe le contact.
Vous savez comment je pourrais isoler le magnétisme du moteur ? J'ai pensé à  une feuille de plomb mais je ne sais pas si ça marcherait.
n'as-tu pas des contacts secs sur ton moteur ? Il doit bien savoir quand s'arrêter. Regarde dans ma signature, j'explique comment j'ai fait chez moi
Si mais impossible de savoir comment ils fonctionnent et le moteur se déplace sur le rail donc pas possible d'où le fait d'avoir opter pour des interrupteurs reeds sur les conseils de Did d'ailleurs.
moi j'étais parti du principe que le moteur devait connaitre l'information, alors j'ai passé 1/2 h sur mon échèle àtout mesurer au niveau des borniers puis ai fait travailler mon neurone, et j'ai maintenant une solution fiable, mais c'est vrai que les aimants et les moteurs, bof bof
Revenons sur le sujet du détecteur.
Vous pensez qu'un seul détecteur suffira à  couvrir l'escalier et l'entrée ?
Comment ça se goupille après entre le FGS, FGBS et le détecteur notamment le FT-89R vu qu'il est en radio 433 Mhz ?
Il faudrait aussi un capteur de luminosité ?
je dirais essaye avec 1 détecteur, si ça ne va pas, il sera toujours temps d'en rajouter un second.
Le mieux est de gérer tout ce petit monde par GEA.
Je ne connais pas le FT-89R, mais pour le FGBS, il faut simplement un contact sec
Dsl, j'avais pas suivi le topic, je suis de retour.
Pour le FT89, sans souci il couvre ta porte d'entrée et l'escalier. Le mien coure toute la cour sur 15m à  80 degrés. Après oui, il faut un FGBS en contact sec, cela suffit. Par contre moi je l'utilise en mode sans fil (C'est pour ça d'ailleurs qu'il est plus chère). Regarde s'il n'y a pas une version juste contact sec ? Moi j'ai des fils en plus, mais jamais testé si c'est un contact sec.
Sinon au niveau capteur de luminosité, je dirai pas forcément, moi je l'ai viré. En fait je me base sur sunset/sunrise (Les heures de levé et couché du soleil), et cela suffit largement pour savoir si on enclenche ou non la lumière. Et tout ça dans GEA. GEA étant un gestionnaire d'action, regarde dans le topic dédié, l'outils a avoir sur sa HC2 :)
jojo, ton détecteur Selectronic ne serait pas un Paradox DG85 en réalité ? T'es sà»r qu'il n'est pas immunisé aux animaux ?
Je l'ai trouvé sur des sites spécialisés au double du prix, c'est abusé :
https://www.maisondesalarmes.com/alarme-maison-detecteur-mouvement-paradox-dg85-127001.html
C'est un peu la jungle pour trouver un détecteur, soit c'est pas bien précisé si c'est pour l'extérieur soit si immunisé aux animaux mais je suis tenté par prendre celui là  sur Selectronic.
Sinon prendre le Optex VXI ST mais c'est pas clair si immunisé ou non aux animaux :
http://www.123securite.fr/vx402,fr,4,VXI-ST.cfm
Nico, bonne idée pour le levé et couché du soleil, je vais faire ça mais tu pourrais me montrer un peu ton script ? Je sens que je vais bien galérer à  programmer tout ça lol
je doutais de son immunité aux animaux, car il me semblit déclencer avec mon robot tondeuse.
Portée ???
J'en sais trop rien, c'est celui qui me paraissait le mieux à  l'époque. Jen ai 4 : deux à  l'avant et 22 à  l'arrière.
Si c'est bien le Paradox DG85 la portée est de 11 m.
jojo tu pourrais regarder si c'est bien celui là  ?
où veux-tu que je regarde ?
  • 6 mois après...
Bonsoir à tous,
Un message pour vous dire que j'ai réglé mon problème de portée pour le portail en installant un WP ZW5 en lieu et place de l'ancien dans le salon et du coup le FGS-222 du portail capte sans aucunes difficultés.
Me reste plus qu'à un installer un FGBS pour savoir si le portail est ouvert ou non.
Bonne soirée à tous ;)
A bientôt
  • 3 semaines après...
Bonsoir à tous,
J'ai installer le FGBS aujourd'hui et bizarement plus rien de fonctionne :(
Je me demande si des fois ça ne saturerai pas et qu'il y ai trop d'échanges de données pour le seul WP ZW5 qui fait porter le signal jusqu'au portail.
Qu'en pensez-vous ? Parce à un moment ça a marché mais à force de faire des ajustements, enlever et remettre le courant, les 2 modules apparaissents comme morts et pas moyen d'avoir a nouveau la liaison.
Merci d'avance et bonne soirée ;)
A bientôt
