Yes, oui, curieux du retour. Pas de besoin chez moi (J'ai tout câblé en CAT6 chez moi), mais pour chez mes parents !
Si les batiments sont espacés de 100m, et si on ajoute les remontées de câbles jusqu'aux prises intérieures, c'est mort pour le cable réseau.
Je croyais que les CPL fonctionnaient jusqu'à250m de fils électrique.
Il sera entre 2 switchs, donc aucun pour plus de 100m si c'est du bon câble. Dans les entrepôts on fait souvent 120-130m sans aucun souci. Par contre il faut faire entre 2 switchs.
reçu ce midi
installé en 2 clicks - 1 CPL proche de la Freebox dans la partie récente de la maison, l'autre dans la partie ancienne. Toutes les diodes au vert.
j'ai mis la Playbar sur le CPL ca marche parfaitement. (j'économise un switch)
et l'autre CPL sur l'iMac pour tester (il était en Wifi d'hab)
resultats, 1.7mo/s en DL et 130ko/s enUP
Pour info ma freebox syncronise à
Débit IP descendant (Max) :14 Mb/s (1.8 Mo/s)
Débit IP montant (Max) :1.1 Mb/s (131.3 Ko/s)
On va voir dans la temps, sinon je recommande
mais je risque de m'en payer 2 de plus lol
on s'en tape du débit internet, ce qu'il faut que tu testes, c'est le débit entre 2 machines locales, connectées de part et d'autres des plugs CPL.
l'émission et la réception doivent être sensiblement identiques (contrairement àton ADSL)
tu copies un gros fichiers AVI d'une de tes vidéos de vacances, et tu sauras vite.
si je copie de mon Mac un mkv de 3Go (The Get Down - S01E01 - Where There is Ruin, There is Hope for a Treasure.mkv ... topissime :-))) sur le DD de la freebox j'atteint les 18mo/s en ftp via filezilla et 25mio/s de la freebox vers le mac
donc si je me trompe pas en pointe 200Mb/s - et en moyenne je dirai entre 120 et 200Mb/s
C est très bon non ?
Le cuivre c'est bien mais pour 100M dehors, il y a un sacré intérêt que ca soit du double blindage.
Alors que de la fibre OSEF. Ceci dit avec 100M de fibre et des CDWM je peux faire passer jusqu'à  16 canneaux colorés (bon faudrait que j'ajoute un atténuateur pour éclairer en ZX) en giga / 10G / FCAL... bref du plaisir :P
Et surtout ça ne bouge pas dans le temps. :D
Mouais, moi que ce soit fibre ou cuivre, juste posé comme ça, je trouve tout de même ça moyen. Un jour tu cognes avec qques chose et tu coupes, tu vas être triste :)
Les mêmes. 15% sur Amazon. Donc le CPL avec 3 ports est au prix de celui de base.
Ca fonctionne parfaitement.
1 caméra dans la partie récente de la maison (làoù se trouve le box et le 1er CPL)
1 caméra dans ma partie ancienne
1 Mac dans la partie ancienne.
Dans 3 pièces différentes.
Branché sur la prise direct pas sur une multiprise.
La multiprise est branché sur le CPL c est bien pratique (donc une greenwave)
Nickels ! Et du coup tu as du faire un appairage pour que les 2 nouveaux voient les 2 autres ?
oui j'ai branché au debut dans la meme piece qu'1 des 2 premiers, et j'ai appairé l'un après l'autre les nouveaux. Ca prends 2s.
ensuite j'ai branché les nouveaux CPLs à  leurs prises definitives
le switch de la freebox reconnait automatiquement mes Cameras (qui avaient des IP fixes en Wifi)
hola
depuis que j'ai mis les camera sur le CPLs j'ai un peu plus d'alerte de network monitor
[DEBUG] 21:50:14: Error : 192.168.0.6 => Foscam Entrée => can not connect to server, errorCode=2, status=
[DEBUG] 21:50:14: Notification : Attention : Impossible de se connecter à  Foscam Entrée
pourtant si je me connecte à  la cam via le mac tout fonctionne.
bizarre
entre la HC2 et la caméra Foscam, tu es en Ethernet, ou tu passes par du CPL / Wifi ?
Perso avec ma Foscam, que ça soit en Wifi ou en Ethernet, j'ai des déconnexions de temps en temps, mais ça revient vite. (signalées par Surveillance Station qui est tout le temps connecté dessus car il fait la détection le mouvement)
c'est probablement des déconnexions du CPL, comme je le disais, c'est pas très stable comme techno, moins que l'Ethernet
  • 3 semaines après...
messieurs
j'ai branché mon switch commandé dimanche pour faire qq test. et mes CAM sont sur la mer :-)
à  vrai dire c'est la 1ere  fois que j'ai un switch, d'hab les ports de la freebox me suffisait
je l'ai mis derreire un cpl; je pensais le voir sur la freebox, au moins avec l'adresse MAC pour lui adresser un ip fixe mais la freebox ne le vois pas
j'ai accès à  l'interface de config du switch via l'adresse 192.168.0.1
mais si je faire une ip fixe avec l'adresse MAC du switch je n'ai plus accès.
vous pouvez me dire si c'est normal et ou si vous pensez à  qq chose de particulier ?
Mais pourquoi tu veux accéder àton switch ? Tu as prix un manageable du coup ? Car si tu ne veux rien manager, il n'y a juste rien àfaire, tu branches et terminé.
