Hello,
J'imagine que je ne suis pas le premier à  poser cette question:-)
J'ai installé 3 modules FGR-222 pour la gestion de trois de mes stores et dans l'application, leurs états sont mal reportés: Si le store est ouvert il l'affiche comme fermé et vis et versa.
En plus, les boutons monter-descendre sont inversé dans l'application alors qu'ils ont été connectés correctement au niveau des interrupteurs physique.
Quant au reste, ça fonctionne à  merveille !
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance et à  bienôt
Phil.
 Bonjour@pbush,
Je pense que tu as donné la réponse, essayes d'inverser le noir et le marron venant du moteur sur le module (Q1 & Q2).
Hmm, merci, je vais essayer ce soir.
Ce qui me surprend, c'est que j'ai connecté le marron et le noir sur Q1/2 et les boutons sur S1/2 de la même manière que l'a fait l'électro avec les wagos.
Ah, et je voulais ajouter à  ma question: J'ai mis 3 des fgr dans la même boite de dérivation qui était pleine de cable déjà . Pas de soucis à  me faire vis-à -vis des fgr qui chauffent un peu?
 Il faut éviter, si possible que le module soit plaqué au couvercle une fois la boite fermée histoire de ne pas boucher les aérations mais sur un FGR qui fonctionne moins d'une minute, pas de danger je pense. Attention si ces trois modules alimentent chacun un volet de porte fenêtre de 3 mètres de large (plus le volet est large et s'il descend jusqu'au sol, plus le module encaissera de puissance donc chauffera).
Pour être certain de la rotation des volets, tu les manÅ“uvre à  partir de l'interface sur l'ordi et si la montée et la descente correspondent bien à  l'icône, c'est alors les boutons sur O1 & O2 qu'il faut inverser.
Je l'ai mis autant que possible sur les côtés de la boite et les câbles au centre. Du coup les modules touchent les câbles.
Sur les trois stores, j'ai 1 fenêtre, 1 porte fenêtre (1m de large) et un baie vitrée de 3.5 m.
J'ai touché le couverte de la boite après avoir actionné les stores, je n'ai rien resenti comme chaleur
 Celui qui chauffera le plus est forcément celui qui alimente la baie vitrée de 3,5 m. mais si tu ne t'amuses pas avec toute la journée.
 Essayes de redresser le module en bas à  gauche pour qu'il ne soit pas avec les aérations contre la paroi mais sinon, pas de problème, tu peux fermer et passer la main sur le couvercle au cas où tu les sollicite beaucoup.
