Je posséde une HCL et je souhaiterais gérer le temps de focntionnement de ma pompe de piscine.
démarrage a  heure fixe et arret le résulat du formule avec comme valeur la température max extérieur de la veille (environ 18h)
Est-il possible d'affecter la température a une variable?
ou si vous avez d'autre idée?
Cordialement
effectivement, la seule solution que je vois avec une HCL est de passer par une variable.
Maintenant, comment automatiser le remplissage de la variable sur la HCL ???
Tu pourrais créer un VD avec plusieurs boutons , dont chacun contient une valeur de variable.
Si tu sais interroger en mode bloc la température extérieur de Fibaro ou de ton thermomètre extérieur, tu devrais pouvoir faire appuyer sur le bon bouton du VD pour assigner la bonne valeur àla variable.
