Question Sur Notification Application Fibaro - Alarme Satel
Bonjour a tous,
Je possede une box hc2 complée à  une alarme satel integra
Ma configuration en cours me permet de recevoir uniquement une notification simple ( definit via le panneau de configuration ) pour m'indiquer que l'alarme s'est declenchée chez moi .. mais c'est tout ..
Est-il possible d'avoir quelque chose de plus detaillée ? ( une notification plus contextualisée par exemple ?)
Merci pour vos reponses
Bonjour Baroni,
le nouveau firmware de l'ETHM permet d'avoir des notifications très précises directement de la SATEL.
Il est possible de faire la meme chose si les capteurs sont intégrés dans la HC2 via le plugin Satel.
Il faudrait que tu précises comment tu as intégré la SATEL dans la HC2 car si tu as utilisé le plugin cela devrait le faire
bonjour pitp2
désolé pour mon retour un peu tardif
J'ai intégré l'alarme via le plugin "Satel Alarm" de base
Puis depuis le panneaux "Alarm Fibaro" => avancé, j'ai ajouté une notification "Alarme en cours" pour l'action "SEND NOTIFICATION"
Du coup je recois une notification quand l'alarme se declenche et un mail .. j'imagine que l'on peut faire mieux mais a ce niveau je ne suis pas tres doué ?
Merci pour ton aide
Salut,
pitp2 pensait aux notifications liées a l'application Integra Control que tu pourras trouver sur IOS ou Android.
Avec cette application, tu peux controler ta Satel (partitions, zones, sorties, logs...) et si ton Ethm est à  jour, tu pourras recevoir les notifications de ton alarme via le cloud satel.
A+
