Fibaro Fgbs-001 Et Portail Bft "démos Bta"
matang
Bonjour àtous, je n'arrive pas du tout àutiliser le module fibaro fgbs-001 pour un retour d'état de mon portail (ouvert ou fermé)
Voici ce que j'ai fait
Fgbs-001:
P vers alim 12v
Gnd vers alim 12v
In1 vers la borne 43 (ouvert) de mon portail
In2 vers la borne 42 (fermé) de mon portail.
Le problème est que maintenant le portail s'ouvre et ne s'arrête plus....
Je vous joint la doc de la carte mère de mon portail.
Pour info Je suis hyper nul en v, tension, multimètre etc.....
j'ai également un BFT chez moi.
Mon FGBS je ne l'ai pas branché sur la carte (sorry mais je ne sais pas lire la tienne), mais directement sur les cosses près du gros ressort qui détermine si le portail est ouvert ou fermé. J'ai ainsi 2 contacts sec, un pour ouvert et un pour fermé) que je raccorde sur IN1 et IN2 de mon FGBS
Invité chris6783
41 et 42 sont des entrées fin de course. Je suppose que tu as le modèle deimos BT À 400/600
C étonnant mais je ne vois pas où brancher le fgbs en tout cas sur 41 et 42 ça ne marchera pas
