Merci du retour.
Tu peux nous en dire plus sur le mode de fixation du bouton ?
Le système prévu est celui qu'on voit sur la photo c'est àdire un anneau collant double face qui se cache sous le bouton. Il n'y a pas officiellement de système de fixation plus définitif (comme les vis sur le smoke sensor par exemple) mais àl'endroit où l'on colle le disque il y a des petits trous qui permettent peut être de mettre des vis àtêtes plates très fines. Je n'ai pas essayé mais je vais devoir trouver une solution donc je vous dirais cela.
A savoir quand même qu'il est bien conçu et tres stable sans aucune fixation
Logiquement tu devrais avoir des vis àtêtes plates dans la boîte du FGPB-101, peut-être sous le plastique ?
Envoyé de mon smartphone
Non en effet, j'ai bien retourné tiute la boîte et il n'y avait pas de petites vis. Il peut s'agir d'un oubli àl'emballage mais je ne pense pas car rien n'est mentionné sur la notice alors que ca devrait être le cas.
Pour l'achat c'est bien là. Livraison en France sans problème.
Merci pépite 🙂
@casinos : l'essai n'a pas été fait mais c'est hautement peu probable. Il faut au moins être en 4.080 apparement
Bonjour j'ai reçu mes 3 "The button" commandés chez swiss-domotique à  CHF 54.-
Mise en service et installation aisée.
Je recommande swiss-domotique, ils sont super rapides et pro. https://shop.swiss-domotique.ch/fr/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=button
Finalement je confirme qu'il n'y a pas de vis livrées, mais que le "Button" peut être fixé à  l'aide de vis.
Pour cela il faut démonter la bague de fixation sous le socle (employer un petit tournevis pour retenir la bague), la visser à  l'aide de 3 vis à  tête conique, et remonter le tout en effectuant une légère rotation.
C'est en fait un peu comme les smoke détectors.
  • Upvote 3
Moi j'en ai reçu un. Je trouve que la course est un peu courte, on a du mal àsavoir si on a bien appuyé àfond.
Il peut être utilisé comme déclencheur dans des scènes en mode bloc, ce qui évite les limitations des scènes magiques proposées par défaut
Apparement, il serait possible de lancer une scène après appuie dans un ordre donné sur plusieurs boutons. Quelqu'un peut nous confirmer ?
  • 3 semaines après...
J'ai du rater quelque chose, le fonctionnement du bouton est très aléatoire.
Je ne sais pas si faut faire un clic énergique ou plus mou, des fois ça marche, la plupart du temps il ne se passe rien.
Une idée, je le teste sur une HCL actuellement.
Par contre il est beau.(jaune)
Il faut en effet appuyer de façon assez ferme/énergique, surtout pour les appuis multiples. (Attention les  musclors, j'ai dit énergique, par bourrin, pas la peine de taper dessus lol)
Cela est d'autant plus vrai s'il n'est pas sur un support dur. La seule fois où il m'a posé un souci de ce type, c'est en le posant sur l'accoudoir du canapé ou quand je le tenais dans la paume de la main. Du moment où il a été posé sur un meuble, il a toujours très bien répondu.
J'ai reçu le miens hier, je l'ai inclus et mis quelques fonctions pour tester, pas de problème apparent.
Mais je vois que lendemain, il a fallu que j'appuis plusieurs fois, comme pour qu'il se réveille avant que cela fonctionne.
C'est sympa, un peu cher je trouve pour les fonctions offerte mais bon…
Ce qui est gênant, c'est la fiabilité de la commande, si il faut le réveiller avant qu'il commence a travailler, quand est il prêt a faire son job?.
si c'est pour allumer la lumière du salon, on va tout de suite voir le résultat, mais si c'est pour commander l'alimentation du ballon d'eau chaude.
J'ai assigné les 6 " clics" du bouton à  5 actions :
Clic long: 5 équipements sont mis en OFF. (la tempo fonctionne "top").
et ensuite
Clic X1 equipement 1 ON
Clic.....
Clic X 5 equipement 5 ON
Et bien c'est le bazar j'arrive a faire le X1 et le long.
Eh eh le retour du ballon d'eau chaude. Y'en a qui aiment jouer avec le wasp lol
Je n'ai pas observé de besoin de réveil sur le mien. Un de ses fonctions est de gérer plusieurs scénario avec clics long, court, simple ou multiple et il marche bien.
J'ai même envisagé de le substituer àla nodon actuellement en place @home qui elle me fait justement régulièrement le coup du besoin de réveil.
je viens de recevoir le mien... plutôt pas mal... peut être un peu dur mais bon, nous verrons dans le temps
Je lui ai appliqué 3 scènes que je faisais de l'appli tablette. Au quotidien, il fallait réveiller la tablette, lancer l'appli, bref un peu trop long.
  • x1 pour le mode départ/arrivée
  • x2 pour m'allumer tout le jardin
  • x3 pour m'allumer toute la piscine (plage + bassin)
Je vais voir si c'est plus conviviale et si c'est compatible WAF bien sur. Les gosses, ca devrait aller ;-)
A voir dans le temps mais les premiers essais semblent montrer une très bonne réactivité
Je vais le planquer sous une tablette en bois dans mon hall d'entrée
j'ai is des scénario similaires aux tidns sur ma télécommande Nodon, plus la diffusion de la tépérature de la piscine (donc il ne faut plus descendre pour aller regarder)
Fonctionnement très aléatoire, par exemple le fait de rester appuyé réveille le button.
Les appuis multiples ne sont pas détectés... Il compte 1 impulsion voire aucune malgré qu'on appuie 3x par exemple.
Bref c'est cher pour une fiabilité moyenne...
je n'ai pas ce comportement, bizarre...
J'ai fait pas mal de tests hier soir avec les enfants pour leur faire la démo et ca fonctionne nickel pour 1, 2 ou 3 appuis...
Avoir dans le temps avec Fibaro...
Quand j'ai des soucis comme le tient, je relance un maillage complet de mon rseau, ca résoud pas mal de problème de portée ou autre...
Mon Bouton ne fonctionne plus du tout.
renvoyé en garantie.
Dommage il était simple et sympha.
