Maintenant faut que j'essaye avec mes scènes...
Mais déjà  un grand merci à  vous !!!
Je vous tiens au jus (je suis en plein déménagement)...
J'avais bien déjà  essayé mais comme dit jojo j'avais des "v" en majuscules donc déjà  j'étais grillé !
Vais penser à  porter des lunettes...
Bonjour tout l'monde...
Toutes mes scènes ont l'air de fonctionner, je passe donc le sujet en résolu... pas la peine de vous embêter plus longtemps  ;)
Un grand merci à  toi jojo et merci à  toi aussi Moicphil, mes erreurs me serviront dans l'avenir  ;)
à‡a ne veut pas dire que je n'aurai plus besoin de vous...  :D
Une fois que je serai installé il y aura les volets électriques, tringle à  rideau électrique, arrosage automatique, vannes d'arrivée d'eau etc etc...
Je n'ai pas fini de m'arracher les cheveux  ;)
en mode normal :
GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 3}, {"Global", "Vacances", "0"}}, -1, "Présence salon et lux < 4", {{"Time", "03:45", "07:55"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}})
en mode vacances :
GEA.add({"Global", "Vacances", "1"},1*60,"",{{"Time","19:00","19:15"},{"turnOn",id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}
Bonjour tout le monde ;)
Pouvez-vous me dire comment faire pour cette ligne en "mode normal" svp ?
GEA.add({"Value+", id["SENSOR_SALON_LUM"], 4}, 1, "", {{"Time", "07:05", "17:59"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}})
Merci pour votre aide ;)
GEA.add({{"Value+", id["SENSOR_SALON_LUM"], 4}, {"Global", "Vacances", "0"}}, 1, "", {{"Time", "07:05", "17:59"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}})
  • 3 mois après...
Salut à  tous je réclame un peu d'aide. Je vous expose mon problème, ma chère et tendre travaille une semaine sur deux de matin ou d'après midi il me faut une scène pour déterminer cela ( c'est pour activer le sèche serviette le matin a 3h25). En cherchant à  droite à  gauche ( je suis une bille en LUA ^^) j'ai bricolé ça:
d'abord j'ai créé une variable "Semaine" avec comme valeur "impaire" et "paire"
ensuite :
%% autostart
%% events
%% globals
Semaine = (os.date("%W") % 2 == 0)
if (Semaine == 0) then
Semaine = "paire"
  fibaro:debug(Semaine)  -- paire
else
Semaine = "impaire"
fibaro:debug(Semaine) -- impaire
cela me dit si on est en paire ou impaire.
ensuite j'ai fait une scène bloc avec ma variable "Semaine"= paire et à  tel heure... alors j'active le module 52 0sec et le coupe ou bout de 2400s
(désolé novice sur le forum j'ai pas trouvé comment mettre ma capture d'écran)
puis j'ai eu l'envie de créer un VD pour me renseigner sur la semaine (ci-joint)
Problème  j'ai beau faire des essais le chauffage ne se déclenche pas :( :(
Une idée??  merci d'avance
VirtualDevice-3-ID85-Semaine.vfib
pour gagner en flexibilité (car il y aura des exceptions), j'utiliserait le Google Calendar de pinou qui déclencherait la scène ou le VD que tu veux quand tu veux
J'ai essayer mais j'ai pas réussi au moment de tester le script il y avait des erreurs.... comme je l'ai dis je suis un peu une bille avec tout ca .
Je re testerai le calendrier ce soir sur un malentendu...
cet outil fonctionne parfaitement, même moi j'y suis arrivé.
Suis les instructions àla lettre, sans racourcis, et ça marchera
  • 3 mois après...
Bonjour tout l'monde ;)
Je "déterre" ce sujet car j'ai (encore) une question à vous poser...
Le VD fonctionne parfaitement, avec le mode "Vacances" ou "Travail", mais j'aimerais rajouter un bouton "Noël" au VD...
Jusqu'à présent j'avais ma variable "var_vacances" avec les valeurs Vacances/Travail avec donc 2 boutons sur le VD : Vacances et Travail... et j'aimerais rajouter un bouton "Noël".
Merci d'avance pour votre aide :);)
Quel code as-tu dans les boutons Vacances et Travail ?
Sinon, :
 - tu vas sur l'onglet avancé du VD,
- tu ajoutes un bouton que tu nommes"Noel" ;-)
T'auras deja le debut ;-)
Coucou pepite ;)
Dans le 1er bouton il y a :
-- nom de la variable à modifier
local variable = "Vacances"
-- DO not change bellow this line
if fibaro:getGlobal(variable) == "Vacances"
  then
    fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "3")
  else
    fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "4")
Dans le bouton "Travail" il y a :
fibaro:setGlobal('Vacances', 'Travail')
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Statut.value", 'Travail')
et dans le bouton "Vacances il y a :
fibaro:setGlobal('Vacances', 'Vacances')
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Statut.value", 'Vacances')
Modifié par Nissan_GT-R
Essaie cela, après avoir ajouté le bouton et vérifié que sa position est bien "5" dans le VD (compter de haut en bas et de gauche a droite, y compris les labels)
if fibaro:getGlobal(variable) == "Vacances" then
    fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "3") -- vacances
elseif fibaro:getGlobal(variable) == "Travail" then
    fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "4") --travail
else
       fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "5") --noel
-- Bouton Noel
fibaro:setGlobal('Vacances', 'Noel')
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Statut.value", 'Noel')
ça ne fonctionne pas...
<_<
quand j'appuyais sur le bouton du VD, le "statut" du VD basculait de "Travail" à "Vacances"...
mais comme j'ai rajouté "Noël" quand j'appuie sur le bouton du VD ça ne bascule plus entre les 3...
j'espère que je me suis fait comprendre <_<
Bonsoir,
Fais  une copie d'écran de ton VD avec les boutons stp et post le ;-)
T'as testé le code ?
tu as bien le code du bouton Noel ?
J'ai fait un autre VD, plus simple pour moi et surtout ça convient mieux pour ce que je voulais faire...
Désolé de t'avoir dérangée pepite et merci quand même ;)
