Imperihome Scenes Probleme Depuis Hc2 Version 4.090
Depuis le upgrade vers 4.090, IMPERIHOME ne reconnait plus les SCENES dans HC2.
Est-ce que quelqu’un a une solution ?
Bien cordialement,
Ralph
J'ai exactement le même souci.
J'ai créé un ticket chez Imperihome le 12/07 mais je n'ai toujours pas de retour de leur part :-(
Renauld
J'ai contacté FIBARO pour demander comment en peut retourner vers 4.080
Cette option est actuellement bloque  - j’ai les sources mais ne peut pas les installer 4.080
Il semblerai que certain module , visible sur notre box et sur l'appli fibaro , ne le soient pas sur imperihome (FGD212 notamment)
Pouvez vous vérifier chez vous ?
 @sinkus,
Cette commande te ramène dans ta version précédente.
Le problème avec les scènes de la HC2 devrait être réglé avec la mise à  jour Impérihome 2.8.2 de ce matin (ou d'hier soir).
@did
Merci pour la précision du command et le lien.
Evidement : Imperihome à  résolu le problème !!!
Malheureusement, ils ont créé un autre problème :
la visualisation graphique des données d’un sensor ne marche plus.  Le message d’error est : « Error while loading graph data ». Avez-vous le même problème ?
Cordialement,
Ralph
