J'ai fait une installation avec 8 modules fgs-222, j'ai 3 modules sur 8 qui le relais n°1 reste coincé sur ON après quelques jours de fonctionnement.
 impossible de l'éteindre ni avec l'application ni avec l'interrupteur, quand j'appui sur l'interrupteur j'ai bien le retour d'info ON/OFF dans l'application HC2 mais le relais reste coincé sur ON
quelqu'un a eux ce problème?
 Oui, j'en ai deux trois qui se se bloquent une fois par mois, je tapote dessus avec le manche d'un petit tournevis pour les débloquer.
Salut
Moi aussi je tapote et il refonctionne, il n'y a que le relais 1 qui coince même si j'inverse les 2 circuits
d'aprés fibaro c'est l'approche àla limite de 1500 w mais je ne pense pas que c'est vrai car je suis a 140w
je pense que c'est un problème d'encoumbrement de fils est-ce que c'est le cas pour vous ou bien votre module est aéré?
 A part les modules de volet roulant, les miens ne sont jamais derrière les boutons dons pas un problème de chauffe. J'ai constaté aussi que ceux qui déconne alimentent un ou deux spots de 6W en Led 12V.
 J'ai dans ma signature un tuto pour remplacer les petits relais de ces modules et sur un de mes modules réparés il y a quelques mois (sortie 1 effectivement), c'est maintenant la sortie 2 qui refait la même chose.
J'en ai eu un seul, et pareil, c'était sur un spot led de qques w. J'ai réutilisé le FGS sur autre chose, plus aucun souci...
touchons du bois, aucun relais n'a jamais encore collé chez moi.
Mais s'ils sont sous garantie, échange via ton revendeur ...
Sinon, si tu n'utilisais pas le relais 2, tu l'utilise àla place du 1 et tu peux utiliser le 1 comme relais virtuel, c'est àdire qu'il ne commande rien, mais indique juste le statut on/off
