Je reprends le script modifié de DrBoss, mais j'ai toujours l'erreur 401
[DEBUG] 15:31:00: Current parameters:
[DEBUG] 15:31:00: delete after: 060 day(s), only backups with description start by [!]
[DEBUG] 15:31:10: Error 401
EDIT : c'est bon pour le backup, c'était le changement d'API (service VS setting) grrrr :D
Modifié par Domodial
Question (maintenant que mon backup sur appuie manuel fonctionne)
Dites, la modification en 3 fichiers de DrBoss ne semble pas initier le backup automatiquement style tous les jours.
Il y a une notion de suppression des backups après xxx jours.
Dans ce cas il faut que je fasse un appel dans GEA sur le scénario de création de backup c'est ça ?
  • 10 mois après...
Hello
Les scences de Backup et DeleteBakcup ne sont plus fonctionnelles en 4.510
C'était quand meme très pratique;
Qq'un sait comment faire avec la nouvelle API ?
merci
Il faut s'authentifier en encodant maintenant pour utiliser les GET/POST.
Donc le code deviendrait (exemple pour le backup) :
%% events
%% globals
-- ID des mobiles,tablettes pour notification
local portable = { 385,378 }
-- specify user and passwort in clear text
local user = 'do.not@email.us'
local password = 'verystrongpassw0rd'
---------------- do not change anything below --------------------
-- base64 helper function
-- Lua 5.1+ base64 v3.0 (c) 2009 by Alex Kloss <alexthkloss@web.de>
-- licensed under the terms of the LGPL2
function encbase64(data)
  local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/';
  return ((data:gsub('.', function(x)
          local r,b='',x:byte()
          for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end
        return r;
        end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x)
          if (#x < 6) then return '' end
          local c=0
          for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end
        return b:sub(c+1,c+1)
   end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1])
-- Message Descriptif du Backup
local descriptif = 'Backup du '..os.date("%d/%m/%y - %HH%M")
function sendPush(message)
    if #portable > 0 then
        for _,v in ipairs(portable) do
            fibaro:call(v,'sendPush', message)
local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/settings/backups'
local httpClient = net.HTTPClient()
httpClient:request(url , {
        success = function(response)
                    if tonumber(response.status) == 201 then
                        print("Backup Created at " .. os.date())
                        sendPush(descriptif .. ' effectué')
                    else
                        print("Error " .. response.status)
                        sendPush('Erreur lors de la création du Backup')
                end,
        error = function(err)
                    print('error = ' .. err)
                end,
        options = {
                method = 'POST',
                headers = {
                        ["Authorization"] = 'Basic '.. encbase64(user .. ':' .. password),
                        ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;'
                data = 'action=create&description='..descriptif
Pour faire le backup.
P.S. : Je n'ai pas testé mais fait la synthèse avec d'autres posts de ce forum à ce sujet.
Voilà ... :P
Modifié par Kana-chan
Bonsoir,
Alors, une erreur 501 c'est "Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur", donc le backup a du être enlever de l'API ou placé ailleurs.
Je ne vois pas d'autres explication.
Voilà ... :(
J'ai commencé à regarder, l'API n'a plus rien à voir.
  • Lister les backups :
    • Requête :
      GET : /api/service/backups
    • Réponse :
      Code : 200
      Données : JSON
  • Faire un Backup Local :
    • Requête :
      POST : /api/service/backups
      Données : {"action":"create","params":{"type":"local","description":"Test%20de%20Backup%20Local"}}
      Content-Type: application/json
    • Réponse :
      Code : 202
    • Remarque :
      Un seul backup local est possible sur la box, donc à chaque fois qu'on réalise un nouveau backup local, cela supprime automatiquement le backup local précédent.
  • Faire un Backup Cloud :
    • Requête :
      Données : {"action":"create","params":{"type":"remote","description":"Test%20de%20Backup%20Cloud"}}
    • Réponse :
      Code : 202
    • Remarque :
      Plusieurs backups clouds sont possible dans la limite de l'espace autorisé par Fibaro
  • Supprimer un Backup Local :
    • Requête :
      DELETE : /api/service/backups?type=local&id=1
    • Réponse :
      Code : 200
    • Remarque :
      Fonction sans intérêt puisqu'un seul backup local est possible
  • Supprimer un Backup Cloud :
    • Requête :
      DELETE : /api/service/backups?type=remote&id=38468
    • Réponse :
      Code : 200
    • Remarque :
      Il faut préalablement récupérer la liste des backups pour obtenir les identifiants
  •  Télécharger un Backup Local :
    • Requête :
      GET : /backups/backup_HC2-XXXXXX_2018_08_19-15_33_20.fbi
    • Réponse :
      Code : 200
      Données : le fichier de sauvegarde au format FBI, il s'agit en réalité d'un fichier ZIP renommé)
    • Remarque :
      Puisqu'un seul backup local est possible, alors il n'est possible de télécharger que le dernier backup local réalisé
      Il faut préalablement récupérer la liste des backups pour obtenir le nom du backup local.
Il reste maintenant à écrire le code LUA....
  • Upvote 2
Ouais par contre là ça sera sans moi, je réalise mes backups via un script Shell externe.... l'intérêt étant de pouvoir vérifier le statut du backup et de me notifier par email si tout va bien, ou pas, puis de télécharger le backup et de le conserver sur le NAS.
Mais avec l'API ci-dessus, et en utilisant la scène LUA de backup déjà partagée, ça devrait être assez facile d'adapter je pense.
Bonsoir,
Voila voila,
Testé pour les  2 types de backup. Merci @Lazer
Gros gain de temps :60:
-- BACKUP
local portable = {} -- {XX, XX}
 -- Type de backup : local/remote (cloud)
 local type = 'local'
 --local type = 'remote'
local descriptif = 'Backup HC2 du '..os.date("%d/%m/%y - %HH%M")
-- Password admin encodé en base64
local password = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
--[[function sendPush(message)
            fibaro:setGlobal('FreeSms', message)
end]]--
local url = 'http://127.0.0.1/api/service/backups'
--local datas = '{"action":"create","params":{"name":"'..descriptif..'"}}'
local datas = '{"action":"create","params":{"type":"'..type..'","description":"'..descriptif..'"}}'
                    if tonumber(response.status) == 202 then
                        print("Backup Local Créé  " .. os.date())
                    else
                end,
                end,
        options = {
                method = 'POST',
                headers = {
                        ["content-type"] = 'application/json',
                        ["Authorization"] = 'Basic '..password
                data = datas
  • Like 4
Le backup local est stocké sur le disque (clé USB à mémoire SLC) interne de la box, dans une partition différente du système, des logs, et des données.
La clé USB Recovery externe n'est plus utilisée
On peut conserver un seul backup local, chaque nouveau backup local écrase le précédent.
On peut télécharger le backup local (toujours le dernier réalisé, forcément, cf remarque précédente) pour le stocker ailleurs (PC, NAS, etc)
On peut aussi réaliser autant de backup Cloud que l'on désire, dans la limite de l'espace autorisé par Fibaro sur leurs serveurs.
  • Thanks 1
