Nikko Posté(e) le 4 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2016 @pepite: sous Windows (10 en tout cas mais à mon avis depuis bien longtemps), tu peux aussi le faire en ligne de commande avec certutil: Tu écris le couple login:pass sous un fichier infile.txt, mais sans espace ou CR à la fin Depuis un shell, dans le même répertoire que infile.txt: certutil -encode infile.txt outfile.txt Tu as ton ensemble en base 64 dans outfile.txt Et bien sûr le résultat est le même quel que soit l'OS: Bref des méthodes il en existe des tas ;-) 1
Titof_44 Posté(e) le 4 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2016 Nickel. vous ètes trop forts. merci nikko pour les 2 scènes de backup et merci pepite pour la scène d'encodage.
Sakkhho Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2017 petite, j'ai copié collé ton code dans un scene, mais dans le debug j'ai rien ? le print m'affiche rien. comprends pas
Sakkhho Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2017 bon j'ai fait comme cela et j'arrive a récupérer le mdp local test = enc('login:pwd') fibaro:debug(test)
Sakkhho Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2017 (modifié) bon j'ai fait comme cela et j'arrive a récupérer le mdp local test = enc('login:pwd') fibaro:debug(test) Modifié le 6 janvier 2017 par Sakkhho
pepite Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2017 @Sakkhho t'as essaye ca, ca fonctionne chez moi
Sakkhho Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2017 oui ca fonctionne bien, c'était le "print" qui marchait pas chez moi
razowski Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2017 Y'a moyen de backuper sur un share réseau? Qui pourrait m'aiguiller sachant que j'ai les accès adéquats nécessaires...
kioneoranga Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Venant de basculer sur le dernier frimware, merci pour cette correction. Mise en place, tester, et fonctionnel Super boulot, comme toujours
mprinfo Posté(e) le 11 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2017 Y'a moyen de backuper sur un share réseau? Qui pourrait m'aiguiller sachant que j'ai les accès adéquats nécessaires... Oui je pense que cela est possible Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
henri-allauch Posté(e) le 11 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2017 (modifié) Question ? Y a t'il une utilité de garder les backups liés à des versions de firm ancien. Si un recovery est nécéssaire, on part de la 4.31 initiale ( Clé) puis il va nous proposer de se mettre a jour directement sur la dernière stable ou en passant par les stables intermédiaires ? Apres cette mise à jour sur la dernière stable seul les backups compatibles seront utiles, les vieux, compatibles avec des versions antérieures peuvent être supprimés ? Je n'ai jamais fait je préfère me renseigner avant. Modifié le 24 janvier 2017 par henri-allauch
razowski Posté(e) le 13 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2017 Oui je pense que cela est possible Envoyé de mon SM-G901F en utilisant TapatalkUne piste? Je sèche et je suis conscient qu'on peut pas trop partager ouvertement sur ce point sur le forum... en MP peut-être?
pepite Posté(e) le 22 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2017 Après MAJ en 4.110 j'avais oublie dé mettre à jour Backup et DeleteBackup ;-) Encore merci @Nikko
Plap3014 Posté(e) le 24 mars 2017 Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 Bonsoir, que devons nous changer pour que sa fonctionne de nouveau en vers 4.114Fonctionne plus depuis la .110 je crois?MerciEnvoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
Plap3014 Posté(e) le 10 juin 2017 Signaler Posté(e) le 10 juin 2017 Bonjour, je vous relance pour le Delete, je ne suis pas sur de bien comprendre ce que je dois mettre dans ma scène pour que sa fonctionne, je suis rendu en version 4.131B Merci de votre aide et bonne journée,
pepite Posté(e) le 10 juin 2017 Signaler Posté(e) le 10 juin 2017 Salut @Plap3014 Voila la scène de backup fonctionnelle pour moi, suite aux modifications de nikko, il faut que tu encode ton couple login@toto.fr:motdepasse en base 64, regarde dans un des posts, il y'a le code pour le faire --[[ %% properties %% events %% globals --]] -- BACKUP -- ID des mobiles,tablettes pour notification local portable = {} -- {XX, XX} -- Message Descriptif du Backup local descriptif = 'Backup HC2 du '..os.date("%d/%m/%y - %HH%M") -- Password admin encodé en base64 local password = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' function sendPush(message) if #portable > 0 then for _,v in ipairs(portable) do fibaro:call(v,'sendPush', message) end end end --[[function sendPush(message) if #portable > 0 then fibaro:setGlobal('FreeSms', message) end end]]-- local url = 'http://127.0.0.1/api/service/backups' local datas = '{"action":"create","params":{"name":"'..descriptif..'"}}' local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(url , { success = function(response) if tonumber(response.status) == 201 or tonumber(response.status) == 202 then print("Backup Created at " .. os.date()) sendPush(descriptif .. ' effectué') else print("Error " .. response.status) sendPush('Erreur lors de la création du Backup') end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'POST', headers = { ["content-type"] = 'application/json', ["Authorization"] = 'Basic '..password }, data = datas } });
Plap3014 Posté(e) le 10 juin 2017 Signaler Posté(e) le 10 juin 2017 (modifié) Merci, mais le backup fonctionne bien chez moi, c'est le delete qui fonctionne plus, as-tu quelque chose? Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk Modifié le 11 juin 2017 par Plap3014
pepite Posté(e) le 11 juin 2017 Signaler Posté(e) le 11 juin 2017 Salut @Plap3014, Pardon, je n'avais pas bien suivi ;-) J'ai aussi et fonctionnel --[[ %% properties %% events %% globals --]] --DELETE BACKUP -- Flag dryrun; Si true, la requete sur api pour effacer le backup n'est pas effectuée local dryrun = false -- Password admin encodé en base64 local password = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' function sortBackup(data) local backups = json.decode(data) -- Vérification de présence Backup if (backups and type(backups == 'table') and #backups > 0) then if #backups > 1 then print(#backups .. ' Backups présents') else print('1 Backup présent') end for i in ipairs(backups) do fibaro:debug('ID: '..backups[i]['id']..' | TIMESTAMP: '..backups[i]['timestamp']..' | DESCRIPTION: '..backups[i]['description']) end else print('Pas de backup ou erreur lors de la récupération de la liste') fibaro:abort() end -- Pour chaque Backup on stock le timestamp de la date de réalisation dans une table -- On classe ensuite les timestamps par ordre croissant local timestamp = {} for i in ipairs(backups) do table.insert(timestamp, backups[i]['timestamp']) end table.sort(timestamp) -- Le 1er timestamp de la table est le plus petit donc le plus ancien en epochtime -- Dans la table de backup on recherche le backup ayant ce timestamp local id = false for i in ipairs(backups) do if (tonumber(backups[i]['timestamp']) == tonumber(timestamp[1])) then id = backups[i]['id'] end end if id then print("ID du backup le plus ancien: "..id) deleteBackup(id) else print("Erreur lors de la récupération de l'ID") fibaro:abort() end end function deleteBackup(id) -- Requete via API pour effacer le backup le plus ancien if (not dryrun) and (id) then print('Effacement du backup '..id..' en cours. Cela peut prendre 30s') local url = 'http://127.0.0.1/api/service/backups/'..id local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(url , { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Backup deleted at " .. os.date()) else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'DELETE', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;', ["authorization"] = 'Basic '..password }, data = 'id='..id } }) end end -- Récupération de la list des backups local GETClient = net.HTTPClient() if dryrun then print('Mode DryRun -> La requète pour effacer ne sera pas éxécutée') end GETClient:request('http://127.0.0.1/api/service/backups', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then sortBackup(response.data) else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;', ["authorization"] = 'Basic '..password } });
drboss Posté(e) le 3 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2017 Sorry for post in english and text in scenes, but it's faster to write for me. I need my modification because of many (biggest or smallest) problem each time when I upgrade HC2 with new firmware. And the problem not happen direct after upgrade, but hours or days after (like my last problem with corrupt z-wave databases or 503 error after restart) . For restore backup when I have 503 error without chance to login I use REST client for POST http://HC2IP/api/service/backups/ with payload {"action":"restore","params":{"id":928}}. "id" I take form GET http://HC2IP/api/service/backups Small modification of backup and delete: 1. Autodelete only autobackup (created by backup_store.lua scene) 2. Autodelete no oldest backup but delete backups by days from today. Note: Scenes not use any variables stored in HC2, they parse data by backup destricption In backup_store.lua you have this new parameters: backup_symbol = '!' -- this symbol is added on beginning of description on backup time. Scenes use this for identify autobackup and for not delete manual or upgrade time backups without this symbol (in example on attached printscreen I use ‘p’ on place of '!') backup_stay = '025' -- days for store backup from 001 to 999 days (obligatory with loading zeros). When for ex. you change this parameters for 1 backup from 030 to 025 and after this return to 030, only this one have different store time from another backups. In backup_delete.lua backup_symbol = '!' -- most important to be same to backup_symbol defined in backup_store.lua default_stay = 'no' -- use individual backup store time from description. Set 'yes' if you decide to ignore individual time to store backup defined in backup__store.lua and registered in backup description backup_stay = '030' -- if you decide to set default_stay to 'yes' backup_delete.lua use this for check number of day after witch the backup will be delete. The backup_delete.lua use this parameter too for backup with description who start by '!' but without [NNN] for number of store day (ex. for temporary backup created manually, they be delete after this number of day) Structure of backup description used by scenes: ![025] any character/any text ! - first symbol identify backup created and used by scenes, obligatory for treatment by this two scenes [025] - number of days for store backup, not obligatory, if not exist the backup_stay defined in backup_delete.lua are used. backup_delate.lua --[[ %% properties %% events %% globals --]] -- Flag dryrun; Si true, la requete sur api pour effacer le backup n'est pas effectuée local dryrun = true --[[ modification to delete only backup file created by autobackup scene (selected by '!' in descrption on first positon) and oldes more that 90 days Backups created manualy (without '!') are not deleted by this scene --]] local backup_stay = 10 -- time in day for store autobackup file if not use time in description ore no time in description local default_stay = 'no' -- if 'yes' use [backup_stay] for all autobackup file, if 'no' use number of days stored in desciption of backup local backup_symbol = '!' -- only delete after day stored in [backup_time] backup with this symbol on first postion in decription text. Need the same as in auto backup scene -- Password admin encodé en base64 local password = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' print('Current parameters:') print('only backups with description start by ['..backup_symbol..'] are processed') print('and deleted after: '..backup_stay..' day(s) if not dedicated information in description') if default_stay == 'yes' then print('Number of days for store backup is overwriten by '.. tostring(backup_stay) ..' day(s)') end function sortBackup(data) local backups = json.decode(data) -- Vérification de présence Backup if (backups and type(backups == 'table') and #backups > 0) then if #backups > 1 then print(#backups .. ' Backups présents') else print('1 Backup présent') end for i in ipairs(backups) do --fibaro:debug('<font color="red">ID: '..backups[i]['id']..' | TIME: '..os.date("%Y/%m/%d %H:%M:%S", backups[i]['timestamp'])..' | DESCRIPTION: '..backups[i]['description']) --print(os.date("%Y/%m/%d %H:%M:%S", backups[i]['timestamp'])) --print(os.time()) --print(os.time() - tonumber(backups[i]['timestamp'])) delta=os.time() - tonumber(backups[i]['timestamp']) todelete=string.sub(backups[i]['description'],1,1) -- =='!' if default_stay == 'no' and string.sub(backups[i]['description'],2,2) == '[' then -- obsłużyć gdy nie trafi na [] backup_stay_tmp=tonumber(string.sub(backups[i]['description'],3,5)) else backup_stay_tmp=backup_stay end -- print(tostring(backup_stay_tmp)..string.sub(backups[i]['description'],2,2)) -- print(string.sub(backups[i]['description'],1,1)) -- =='!' if delta <= backup_stay_tmp*60*60*24 and (string.sub(backups[i]['description'],1,1)) == backup_symbol then fibaro:debug('<font color="orange">ID: '..backups[i]['id']..' | TIME: '..os.date("%Y/%m/%d %H:%M:%S", backups[i]['timestamp'])..' | DESC: '..backups[i]['description']) fibaro:debug("^^^ To delete in ".. backup_stay_tmp-tostring(math.floor(delta/60/60/24)).." day from today ^^^") elseif delta > backup_stay_tmp*60*60*24 and (string.sub(backups[i]['description'],1,1)) == backup_symbol then fibaro:debug('<font color="red">ID: '..backups[i]['id']..' | TIME: '..os.date("%Y/%m/%d %H:%M:%S", backups[i]['timestamp'])..' | DESC: '..backups[i]['description']) print("^^^ Deleted this time ^^^") deleteBackup(backups[i]['id']) else fibaro:debug('<font color="green">ID: '..backups[i]['id']..' | TIME: '..os.date("%Y/%m/%d %H:%M:%S", backups[i]['timestamp'])..' | DESC: '..backups[i]['description']) end end else print('Pas de backup ou erreur lors de la récupération de la liste') fibaro:abort() end -- Pour chaque Backup on stock le timestamp de la date de réalisation dans une table -- On classe ensuite les timestamps par ordre croissant local timestamp = {} for i in ipairs(backups) do table.insert(timestamp, backups[i]['timestamp']) end table.sort(timestamp) -- Le 1er timestamp de la table est le plus petit donc le plus ancien en epochtime -- Dans la table de backup on recherche le backup ayant ce timestamp --[[ local id = false for i in ipairs(backups) do if (tonumber(backups[i]['timestamp']) == tonumber(timestamp[1])) then id = backups[i]['id'] end end if id then print("ID du backup le plus ancien: "..id) deleteBackup(id) else print("Erreur lors de la récupération de l'ID") fibaro:abort() end --]] end function deleteBackup(id) -- Requete via API pour effacer le backup le plus ancien if (not dryrun) and (id) then print('Effacement du backup '..id..' en cours. Cela peut prendre 30s') local url = 'http://127.0.0.1/api/service/backups/'..id local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(url , { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Backup deleted at " .. os.date()) else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'DELETE', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;', ["authorization"] = 'Basic '..password }, data = 'id='..id } }) end end -- Récupération de la list des backups local GETClient = net.HTTPClient() if dryrun then print('Mode DryRun -> La requète pour effacer ne sera pas éxécutée') end GETClient:request('http://127.0.0.1/api/service/backups', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then sortBackup(response.data) else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;', ["authorization"] = 'Basic '..password } }); backup_store.lua --[[ %% properties %% events %% globals --]] -- ID des mobiles,tablettes pour notification local portable = { 892 } local backup_symbol = '!' -- for auto delete only backups with this symbol on irst postion in description local backup_stay = '025' -- numbers of days to store autobackups (from 001 to 999 with loading zeros) print('Current parameters:') print('delete after: '..backup_stay..' day(s), only backups with description start by ['..backup_symbol..']') fibaro:sleep(10*1000) function sendPush(message) if #portable > 0 then for _,v in ipairs(portable) do fibaro:call(v,'sendPush', message) end end end -- Message Descriptif du Backup local descriptif = backup_symbol..'['..backup_stay..'] Autobackup - '..os.date("%d/%m/%y - %HH%M") -- Password admin encodé en base64 local password = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' local url = 'http://127.0.0.1/api/service/backups' local datas = '{"action":"create","params":{"name":"'..descriptif..'"}}' local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(url , { success = function(response) if tonumber(response.status) == 201 or tonumber(response.status) == 202 then print("Backup Created at " .. os.date()) sendPush(descriptif .. ' effectué') else print("Error " .. response.status) sendPush('Erreur lors de la création du Backup - '.. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'POST', headers = { ["content-type"] = 'application/json', ["Authorization"] = 'Basic '..password }, data = datas } }); on image backup2 parameter dryrun = true on image backup3 parameter dryrun = false 2
pepite Posté(e) le 3 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2017 Thanks a lot@drbossEnvoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
drboss Posté(e) le 4 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2017 I have "small" problem, when in run backup_delate.lua. If I have more that 1 backup to delete in one run, script delete only one backup (oldest - it's ok) from selected by criteria for deletion (red debug info) for other chosen backup HC2 return error 404. For delete next one and next (if exist) I need rerun the scene. But if I create for function deleteBackup(id) separate scene and I call it with parameter (id) from backup_delete.lua of course with sleep(45) between the next ID all work fine. ..//.. if... then fibaro:startScene(999, {{id_del = backups['id']}}) fibaro:sleep(45) end ..//.. For me is look like situation when backup_delate.lua block called http://127.0.0.1/api/service/backups/'..id until the scene end. Any from You have the same problem? Any idea?
drboss Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 (modifié) I have confirmation from Fibaro that "httpClient:request(url..." blocks handle until the scene is over not to end of called http work and /api/service/backups/'..id can only be launched once at the same time. Therefore, to delete more than one file, you must call the external scene who delete backups In this case I updated code of backup-delete.lua and added backup-batch. All necessary parameters are passed automatically to backup-batch.lua, You only need edit parameters in backup-create.lua and backup-delete.lua. I added for batch process NotificationService with popups on web page like in situation with to many scenes run at same time backup-batch.lua backup-delete.lua backup-create.lua Modifié le 16 septembre 2017 par drboss 1
pepite Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 Very good job drbossEnvoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
drboss Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2017 Merci @pepite Je rattrape le temps quand je n'avais aucun accès à HC2. ( Des chirurgiens opéraient ma colonne vertébrale ;-( Et je n'ai pas eu accès à l'ordinateur, juste un téléphone :-((((((((
