Berti59 Posté(e) le 14 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 Bonjour à tous ! J'ai un petit souci que je vous expose : Je suis passé a la version 4.082 , comme beaucoup une fois celle ci considéré utilisable (je n'ai pas dis stable ) Suite a une double coupure de courant le même jour , impossible de reprendre la main sur ma HCL. Si je lance le mode recovery et que je restaure......et bien je mouline à l'infini. Donc je relance le recovery et on remouline toujours et toujours.... Sachant que pour atteindre le recovery je mouline entre 30min et 2H.....rien que pour avoir accès a la page recovery. Une fois cette nuit j'ai enfin réussi a revenir dans ma box (vide) j'ai voulu recharger ma config et la.......je suis revenu en mode recovery après le chargement.... Depuis je n'arrive plu a y rentrer , je ne sais pas quoi faire de plus. Acheté en janvier sur CDISCOUNT , j'ai voulu déclencher le SAV : L'article ne dispose d'aucune garantie. En bref : Quelqu'un as t'il déjà eu a faire face a cela et comment s'en est il sorti ? Ai je loupé quelques chose ? J'ai vu que plusieur d'entre vous on eu ce bug , mais pas de finalité (sauf le passage HC2.....) D’ailleurs ma dernière question si je repasse en HC2 sans savoir revenir dans le HCL : pourrais inclure mes modules en HC2 ? Merci pour votre aide et attention et longue vie a ce fofo
jojo Posté(e) le 14 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 je crais que ta HCL soit vraiment mal, suite aux coupures de courant. C'est pour cela que j'ai installé un petit onduleur pour protéger mon investissement. Essaie de voir si ton assurance incendie ne pourrait pas intervenir ? ou en posant la question à ton fournisseur d'électricité ? Si tu passe sur une autre box (HCL / HC2 / ...) tu pourras ré-inclure tes modules, mais D'ABORD, (au départ de la nouvelle box) du devra les exclure. AUJOURD'HUI, la HC2 est en promo à 479€ (https://www.betaalbare-domotica.be/controllers/fibaro-home-center-2.html)
Berti59 Posté(e) le 14 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 Voila livraison samedi si ça veut bien rigoler Tu me parle d'exclure mes modules , comment je fait sans accès a la HCL ? ils vont être visible sur la HC2 ? ou je dois les inclure HC2 , les retirer puis les reinclure une seconde fois ? Merci pour tes éclaircissements Et merci pour ton aide !!
jojo Posté(e) le 14 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 tu peux les exclure ddpuis ta HC2, même s'ils ne sont pas visible : tu passes en mode exclusion, triple clic sur le bouton B du device, et il te dis deleted successuflly. achète un petit onduleur pour protéger ta HC2. J'ai celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B001795I0A/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Berti59 Posté(e) le 14 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 J'ai déjà commandé l'onduleur en fait , il arrive en théorie demain avant la HC2 donc il sera en place avant la prochaine box. Je l'avais commandé suite a une première coupure......car javais galéré à reprendre la main......Cette fois ci je ne la reprend plu. Je pense l'exploser avec un bon gros marteaux et aller poster la photo sur leur forum , c'est inadmissible de vendre du matos aussi fragile.... encore merci jojo pour ton aide
Krikroff Posté(e) le 15 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2016 @BErti59, pour le SAV c'est logiquement 1 an, tu peux demander un retour.... Sinon, plutôt que de l’exposer (ce qui peut soulager je le conçoit), tu peux aussi faire un reset (qui peut régler le problème) et ainsi t’offrir une passerelle pour ton HC2 flambant neuf
Berti59 Posté(e) le 15 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2016 Sinon, plutôt que de l’exposer (ce qui peut soulager je le conçoit), tu peux aussi faire un reset (qui peut régler le problème) et ainsi t’offrir une passerelle pour ton HC2 flambant neuf Bonjour KriKroff , y a til un reset que je n'aurai pas fait ? pour ma part je reset en laissant appuyé "+" et en branchant la box. J'ai également essayé avec les deux boutons appuyés, J'ai tenté de laisser une nuit sans alim pour vider (enfin en imaginant que ca pouvait changer quelques chose) Parfois je la connecte sans lancer le recovery mais il le lance aprés 2 minute de chenille normal Si tu vois un autre moyen il est bien entendu le bienvenue ! et merci de ton aide berti
Berti59 Posté(e) le 15 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2016 J'oubliai , depuis hier .....je ne rentre même plus dans le recovery.....c'est dire que ça ne va pas en s’améliorant cette histoire !
Berti59 Posté(e) le 17 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2016 Et bien n'ayant pas été livré (HC2 , merci TNT express bande de gros féniant) .....et comme il fait trop chaud pour sortir j'ai décidé de m'attaquer a nouveau a ma HCL. Déjà hier soir j'ai tenté de lancer le recovery après plusieurs heures de deconnection elec et la miracle......j'arrive a y aller ! La seule différence se traduit dans le remplacement du cable RJ...... mais serieux pourquoi ne pas l'avoir remplacé avant ? Mieux même, j'arrive a rentrer dans la box et je me suis donc lancé vers ma sauvegarde.....et 30 minutes après on chenille toujours......bref , on voit que ca cloche toujours quelques part mais ou ? depuis , impossible de revenir dans le recovery , comme la veille je galère sans jamais y rentré. Bref le câble est une fausse piste (enfin je pense) ou ce serai un mauvais contact dans le fichage ? J'ai donc décidé d'ouvrir la bête , au cas ou j'aurai eu accès a certain bouton caché (on peut rêver) Mais quand même première surprise : Il y a une pile dans la box. Une pile bouton , mais une pile quand même qui , j'imagine) doit servir a alimenter la mémoire en cas de coupure et donc conserver les paramètres. Personne n'en parle nul part ! je continue mes investigations , j'ai retiré la pile et démarré sans......oui elle ne sert a rien au démarrage qui est toujours bloqué en chenille...... Essais suivant : retrait de la pile et attente de 2 heures que la mémoire se vide complètement et on verra la suite.
Did Posté(e) le 17 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2016 C'est nouveau cette pile dans la Hcl parce qu'à regarder des photos de la carte interne, on ne voit rien. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8425-hcl-probablement-hs/?p=128909
jojo Posté(e) le 17 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2016 oui, surprenant, peux-tu également nous faire des photos (juste pour notre culture générale). Mais cette pile est peut-être comme pour dans les PC, juste pour sauver la date et l'heure ?
Berti59 Posté(e) le 19 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2016 Hello tous , Oui a priori la pile ne servirai qu'a cela.... Bon , finalement après une lutte acharnée , elle est partie en SAV et la HC2 est arrivée. J'ai déjà réintégré tous mes modules (une demi nuit blanche ) A ce propos Jojo si tu repasse par ici , j'ai un bug étrange ..... IMPERIHOME charge tous mes modules sauf mes FGD212 ?? et je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas les voir (ni meme en module caché....) Voilà , je ferai un post sur ce problème si je n'ai pas de suite ici A bientot et longue vie a ce Forum
