OLIVIER64PAU Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un module ZXT-120. J'arrive très bien à l'inclure dans ma HC2, j'ai les 4 icônes qui sont crées. Dans la liste de code fournie, il n'y a pas de code pour mon climatiseur Airton, je dois donc effectuer l'apprentissage de ma télécommande. Code 27 j'indique 0 => pour se mettre en mode apprentissage. Code 25 j'indique 5 => pour un température froide de 22° Code 25 j'indique 15 => pour une température chaude de 22° Et après c'est le trou noir, le néant !! La seule chose que j'arrive à faire, c'est lorsque je l'allume avec la télécommande, j'arrive à l'éteindre via le home center 2. Je n'arrive pas à faire autre chose. Y a t-il quelqu'un qui un bon tuyau. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 ton modèle de clim date d'une dizaine d'année ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OLIVIER64PAU Posté(e) le 10 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2016 Bonjour, Sur l'unité intérieure de la clim il y a comme date 05/2009, j'ai du la poser en 2010 il me semble. videophoto La télécommande à un petit afficheur lcd. photo J'en sais pas plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2016 Essaye de rentrer dans les paramètres du module : 27. - 2d - 57 .aucune case cochée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OLIVIER64PAU Posté(e) le 13 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2016 J'ai essayé cette séquence, mais il ne se passe rien du tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 13 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2016 Tu es sur qu'il est bien inclus dans ta box ...?? Ex : tu click sur un de module du ZXT, et sa led rouge soir clignoter pour indiquer qu'il a bien reçu l'ordre Tiens moi au courant ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OLIVIER64PAU Posté(e) le 13 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2016 Oui, il est bien inclus dans ma box. J'ai mis 2 captures d'écran à mon premier post. Lorsque je fais l'apprentissage de ma télécommande, j'ai le petit led qui s'allume et qui clignote 2 fois, indiquant qu'il a compris l'information. Mais après lorsque j'essaie d'utiliser le module, je n'arrive que a éteindre ma clim lorsqu'elle est en marche. Une fois éteinte je n'arrive pas à l'allumer avec le module !!! Voilà , voilà ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 14 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2016 Apparemment on n'a pas le même modèle .... Le modèle du groupe ext est normalement pas de la marque airton. De mémoire Mitsubishi chez moi. C'est en testant les codes de Mitsubishi. Tu renseignes uniquement la valeur (chez moi 57), tu sauvegarde et tu testes. Garde le ZXT a côté de toi pour vérifier sa led Regarde bien la plaque du constructeur derrière l'unité extérieure Tiens moi au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OLIVIER64PAU Posté(e) le 14 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2016 Ce matin, je n'ai pas changé le paramètre que tu m'as donné, j'ai juste appuyé un petit coup sur le gros bouton noir du ZXT-120 avant de cliquer sur le 3e module a ON; à‡a a allumé ma clim, modifié le paramètre en chaud 20° alors que je demandais froid 20°, et impossible de l'éteindre ... sauf avec la télécommande. Faut-il peut être que je l'exclus et refface l'inclusion avec tes paramètres ... Qu'est ce que tu utilise pour allumer et éteindre la clim ? On a les 4 petits modules (voir photo de mon poste 1). Merci de ton aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 14 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2016 Non, juste essayer les codes relatif àton unité ext ... Tu sauvegarde et essayé une commande Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OLIVIER64PAU Posté(e) le 14 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2016 Qu'est ce que tu appelle ''essaie une commande''. Sur la photo que j'ai mis dans mon premier poste, tout en bas, on voit les 4 modules représentant le ZXT-120. Lequel utilise tu principalement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 15 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2016 Tu click sur un des modules, la tu as tous les autres qui sont repris plus bas dans la page, attaché àun, principal. En clichant sur le principal, vérifie que les paramètres sont bien renseignés. Rmq : si avant cela, lorsque tu agis sur un des modules du ZXT via l'interface, et si il clignote, c'est que le parametrage est correct. Seul le code, et le bon de ta clim le fera fonctionner correctement. As tu vérifier la marque du fabricant de l'unité extérieure ...?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OLIVIER64PAU Posté(e) le 16 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2016 Je viens de regarder l'unité extérieure, estampillé en gros AIRTON modèle TAC-12CHSA/ZI. Pour être sûr, j'ai exclus le module puis ré-inclus le module ZXT-120 et intégré les paramètres que tu m'as donné. 27 - 2d - 57 La clim ne reçoit aucune information. Le module indique bien transfert OK, mais aucun bip de ma clim, nada ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 16 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2016 Je pensais que nous avions le même modèle ... apparement non. Le principe est que l'unité extérieure vient probablement d chez Toshiba ou Mitsubishi (vérifie sur la liste des codes àquel fabricant correspond au parametre 57. Lorsque tu es sur le bon fabricant, tu rentes par ex le 57, tu sauvegardes, et essaye devant ta clim. Si Ca ne marche pas, tu essaye le code suivant, du meme fabricant, tu sauvegardes, ..... Courage, tu vas tomber sur le bon code. Tiens moi au courant,apres il y a un module virtuel pour gérer le fonctionnement du ZXT, et scènes pour parametrer une telecommande par ex. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
