PITP2 Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 un beau ptit jouet pour barbus, http://z-uno.z-wave.me/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 J'aimerai bien qu'ils détaillent le easy to use :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 1 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Bah ils n'ont pas de poils les éléphants alors tu es hors jeu sur ce coup Mais jsuis d'accord pour avoir joué avec des arduinos c'est bien mais pas très easy to use Me tente quand même bien cette carte pour le fun Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 @Nico : "easy to use developer board ....... without deep knowledge of Z-Wave protocol or programming" Donc ça reste un produit de développeur quand même, c'est pas pour le grand public. Mais comme ils expliquent, si ça permet de créer simplement des modules aux fonctionnalités originales directement sur le réseau Z-Wave, ça peut être sympa. Bon après ça reste quand même du travail. Ce qui me fait penser que c'est trop bête que le projet SBS ait encore pris du retard récemment à cause du paiement. Car c'était bien plus simple à mettre en oeuvre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 1 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 @Lazer, je me suis dit la même chose concernant le SBS Maintenant reste àvoir si le Zuno peut être alimenté sur pile longtemps si c'est le cas cela va vraiment me plaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 60€ le module quand même. A cela tu ajoutes les frais de ports, plus le PCB personnalisé avec tes propres composants/capteurs/actionneurs, ainsi qu'une méthode d'alimentation, ça commence à faire du budget. Donc ça ne vaut le coup que si tu en as besoin sur un projet très spécifique. Et après faut encore réussi à l'inclure dans la HC2, c'est une autre paire de manche ! SBS a choisi une approche totalement différente : ouverte (Wifi avec API JSON), low cost, et ready-to-use. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 1 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Oui oui on est d'accord sur différents points sauf que je ne voulais pas dire que ce n'était pas pour aller avec la HC2 vu la bataille dans un autre post Pour le SBS ce qui me dérange c'est le fil à la patte mais sinon l'approche avec le Json est bien et permet de s'ouvrir à bcp de systèmes. Et ce module permet de s'affranchir de la license Zwave. J'ajoute au sujet du lowcost que c'est ce qui fera que le SBS n'arrivera pas à tenir dans le temps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Pour le SBS, Nicolas Fovet avait prévu de sortir un firmware ultérieurement, permettant de mettre la puce Wifi en sommeil ainsi que l'Arduino. Donc il ne consomme que quelques micro-watts, avec réveil occasionnel. Donc on pourra retrouver une très basse consommation lui permettant de fonctionner sur piles. En attendant, c'est au minimum panneau solaire + batterie. Et même en attendant, c'est rien du tout tant qu'on ne l'aura pas dans les mains Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 1 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Pour avoir expérimenté un arduino pro + nrfl (puce 433Mhz) alimenté avec deux piles LR03 avec arduino en mode sommeil et envoie d'une mesure toutes les 15 minutes et bien durée de vie des pile 15 jours ... Donc pour moi le plus difficile dans ces projets ce n'est pas l'électronique et la prog en soit mais la gestion de l'alimentation et le design du boitier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 ah dommage l'alimentation Oui le coté industrialisation du produit, dès que tu veux faire un truc bien fini c'est une autre paire de manche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Et oui, sauf si tu es prêt àtirer du filaire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 même problème avec du fil, laisser des composants trainer c'est jamais bon. Et trouver une boite adaptée à ton montage c'est toujours la galère. Et même j'ai envie de dire c'est pire, car si ton filaire c'est du 230V, alors du dois gérer une alimentation avec l'isolation qui va bien pour ne pas t'électrocuter quand tu repasses par là 10 ans plus tard et que tu as oublié les précautions à prendre avec le bidouillage réalisé plus tôt. J'en ai réalisé 2 ou 3 des petits montages comme ça chez moi, et à chaque fois j'ai passé largement plus de temps à l'emballage qu'à la réalisation de la partie active. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Moi je tire direct le voltage depuis le tableau du coup pour le moment pas trop de soucis dans ce cas là . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Si tu as le risque qui m'est arrivé une fois : comme je n'avais pas mis de connecter àl'extrémité des 2 fils car je pensais les raccorder vite fait, il s'est avéré qu'ils se sont touché. Donc court circuit. Donc l'alimentation a grillé direct (low cost non protégé), avec fumée et mauvaise odeur. Aucun danger car c'était du 3,3V avec un ampérage ridicule, mais ça reste désagréable. Donc maintenant je mets toujours des connecteurs sur mes montages, coté boiter et coté fils. Cf mon dernier petit montage (alimentation multi-tension) que j'avais présenté sur mon topic de bricolage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 9 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 Oui Krikroff un beau ptit jouet pour barbus, j'avais créé un post dans le Bistrot si tu peux le fusionner ce serait cool Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 Z-WAVE.ME - Z-Uno, la carte de développement Z-Wave compatible Arduino CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Carte de développement Z-Wave + Fréquence : 868.42 MHz (pour l'Europe) Compatible Arduino 10 canaux 5 groupes Mise à jour USB et OTA (Over the Air) Dimensions : 39 x 20 x 16 mm (L x l x h) Poids : 7g BROCHAGE : INTEGRATION AVEC LE HOME-CENTER : 10 canaux, de quoi laisser libre cours à son imagination 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 @lazer il y a 2 topic sur ce module le présentation de @krikroff est plus complète http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/8601-Z-Uno Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 9 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 @Mprinfo, t'as pas l'impression de ne pas avoir lu le post précédent toi lol ou alors tu penses que Lazer est bouché MDR 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 Bon aller, on ferme ici, redirection sur le beau topic de Krikroff : Z-Uno 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2016 Tu as pu tester Krikroff ? C'est cool Lien vers le site du fabricant : http://z-uno.z-wave.me/ Sinon on en parlait ici, mais du coup on va continuer ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2016 Yes, cela veut dire qu'on peut en faire ce qu'on veut niveau module, et 10 d'un coup ??? Du coup c'est déjàbeaucoup mieux et m'intéresse. Compatible V4 de quelle façon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quikdav Posté(e) le 11 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2016 ca y est, j'ai testé la carte. C'est tip top. J'ai mis un capteur de luminosité. Rafraichissement toutes les 30 secondes avec de vraies valeurs, pas un truc à la Fibaro ou je ne sais qui. En terme de code, rien à faire. Le sketch à 10 channels est quasi plug and play. (Il faut juste enlever ceux dont on ne se sert pas). Pour des capteurs analogiques, tout est fait Bon le hic, c'est de trouver un support et de pouvoir y mettre les capteurs. Pour l'alim, je vais essayer de le positionner pas loin d'une alim. Pas essayé le mode batterie. Il devrait pas mal me dépanner pour tout ce qui est luminosité surtout, CO2, UV... A+ 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 11 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2016 N'heiste pas àpartager pour susciter notre curiosité ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quikdav Posté(e) le 11 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2016 pas de souci... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 septembre 2016 Purée, avec les capteurs grove et mokroe tu te fais une station meteo 10 fois mieux que la netatmo. Reste le problème de l'alim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
