Mise à  jour un peu longue mais sans problème.
Par contre, j'affiche des infos dans la zone log des VD.
Pour certains ça s'affiche, d'autres pas. Pour certains la couleur est respectée, d'autre ça reste vert.
En regardant le json des VD, il y a bien les bonnes infos.
Je ne comprends pas ces comportement différents pour la même chose ???? :(
Ce code n'affiche rien dans le log de mon VD
fibaro:log("Test")
Par contre ceci oui :
fibaro:log("Test")
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtGray" )
Bien vu le Master, je vole pour mettre dans le sujet API, vais faire un Astuces Diverses ;-)
Vous pouvez tester cela dans vos VD svp, sans le Mainloop. Je ne peux pas actuellement. Est-ce encore fonctionnel en 4.090 ?
C'est ce que @Berale avait trouve
Cela court-circuite-t-il encore le timer de 9s du fibaro:log
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "log", "blablabla" );
C'est ce que j'utilise. Ok dans main loop et bouton de VD, mais après avoir pas mal bidouiller.
Depuis une scène vers un VD, des fois ça marche, des fois ça marche pas comme disait Garcimore.
Modif:
J'ai réussi à  tout refaire fonctionner.
Comment ?
En mettant en commentaire les lignes incriminées et en les retapant.
Les mystères de la programmation chez Fibaro !!!! :o
  • Upvote 2
j'ai désactivé toutes les scènes, tous les VD et j"ai des pic d'utilisation CPU de fou!!
c'est quelque chose que je regarde souvent et je n'avais pas de pic plus haut que 30% et le plus souvent en dessous de 10%.
là , ça monte à  100%, 90%, 60%....
un device qui fou ça zone?!?
GEA.add({"Global!", "Chauffage", ""}, 30, "Démarrage de GEA à  #time# - #date#, box prête à  l'emploi", {{"Global", "Pushbullet", "Démarrage de GEA à  #time# - #date#, box prête à  l'emploi"}})
:60:  idem, mais à  ma façon comme toujours  :60:
et voici ce que je fais en plus tiré par les cheveux :
-- Fonctions
 -- temps depuis le dernier retart de la HC2
   function restart(sec)
     local json = api.get("/settings/info")
     local RestartTime = json.serverStatus
     local runTime = os.time() - RestartTime
     if runTime <= sec then
       return true, runTime
       else return false, runTime
  -- Divers
-- Techniques
  -- Redémarrage HC2 ou Save GEA
     GEA.add({"Function", function() return restart(100) end}, 1, "Restart de la HC2 depuis #value# sec. (#date# à  #time#)", {{"Email", UserID["Vincent"], "INFO - HC2"}})
     GEA.add({"Function", function() return restart(100) end}, 1, "Save GEA. (#date# à  #time#)", {{"Inverse"}, {"Email", UserID["Vincent"], "INFO - HC2"}})
 Pas mal l'astuce des couleurs du log des VD, je l'avais raté celui-là  et maintenant, ils s'affichent tous instantanément (ou presque) et en couleur.
Merci.
@jojo je préfère largement ta solution, car chez moi, quand les plantages de VD/Scènes étaient monnaie courante, le watchdog a redémarré tellement de fois GEA, que j'aurais été énervé de recevoir une notification m'annonçant le reboot alors que ce n'étais pas le cas.
C'est pour cela que j'avais fais une scène àpart en autostart, aucun risque de plantage car elle s'arrêtait naturellement immédiatement après avoir envoyé la notification du boot.
Hier, après 4 jours d'utilisation de la HC2, plus aucune scène ne démarrait. Quand je me suis connecté, j'ai vu que la RAM était à  nouveau à  99 %.
Je précise, je n'ai jamais eu ça auparavant. C'est depuis la mise à  jour vers la 4.083 et 4.090.
Quelqu'un a le même problème que moi?
Est-il possible de planifier un redémarrage automatique quand la ram atteint les 90 % avec éventuellement une petite notification push et mail pour prévenir que l'utilisation est arrivé à  90 % et que la box redémarré?
En annexe vous trouverez des captures d’écrans.
ps: Je précise aussi que chez moi la sauvegarde automatique à  chaque mise à  jour se fait encore correctement.
Après 7 heures de recherche, je pense avoir trouvé le soucis.
Il y avait un Motion sensor qui était bizarre.
Il avait l'ID du sismographe qui était à689 alors que la détection, la température et la luminosité était à424,425 et 426.
Dès que je l'ai dé inclus, les pic du processeur ont cessés.
Mais cela a créé une réaction en chaîne, plusieurs device ont fait pareil.
J'en de-inclué et inclué un que un làbox me noté qu'un nouvelle ID était configuré, et ca replanté.
Bien sûr, ces ID étaient caché pour bien me faire c...... a les trouver.
Ça a l'air de tenir ce matin....
Il avait l'ID du sismographe qui était à  689 alors que la détection, la température et la luminosité était à  424,425 et 426.
J'en de-inclué et inclué un que un là  box me noté qu'un nouvelle ID était configuré, et ca replanté.
Bien sà»r, ces ID étaient caché pour bien me faire c...... a les trouver.
à‡a a l'air de tenir ce matin....
J'ai eu un soucis similaire avec le NODon Octan.
Il me provoquait du broadcast en permanence sans aucune raison.
J'ai du le supprimé complètement et l'inclure a nouveau.
Et la (je touche du bois) plus de problème.
