La restauration du dernier backup a réglé définitivement le problème pour moi, juste après le passage en v4.090. Depuis le hc2 tourne comme une horloge :)
Envoyé de mon smartphone
Suite au message de Nico, j'ai voulu rechercher dans le forum officiel les post contenant 503  ... recherche infructueuse
Je recherche ici dans ce Post ou il y a plusieurs messages contenant 503 idem : recherche '503' non trouvé.
Tout ce qui est chaine de chiffre ne marche pas même encadré de ' ou "
Comment doit t'on s'y prendre : je n'ai pas trouvé l'astuce
Je pense que cela est trop court, c'est souvent le cas dans les moteurs de recherches des forums.
KRikroff, on est d'accord, juste une restauration, pas de recovery. Et effectivement, cela a reglé les soucis chez un paquet de monde. Jojo, commence par ça avant de faire un recovery !!
Alors @nico, toujours aussi sur de toi que ce sont nos multiples installations de versions bêta qui sont la cause des "instabilités" (pour être poli) de notre box adorée ? ;)
Pov' Jojo...
P.s. maintenant je la reboote tous les trois jours, elle tenait rarement plus, et j'ai fait un restore de backup, ça n'a pas amélioré.
Sent from my Note4
ok, merci de vos conseil. Je lance un full backup et ensuite un restore dans la foulée. Je n'ai rien àperdre, surtout que je ne suis pas sûr du tout de pouvoir passer en recovery étant donné que mes deux boutons semblent morts (comme par hasard depuis mon recovery)
@jojo, regarde si un chat noir ne rôde pas autour de la maison... Tu cumules depuis l'installation de la v4.090 ;)
et m... deuxième tentative de restore, et toujours rien : ce n'est peut-être pas un bon plan de faire cela à1h00 du matin ...
C'est quand-même pas compliquer de remplacer une DB sql par une autre ...
et le plus "amusant", c'est que je continue àrecevoir des alertes de mon GEA. Il y a vraiment quelque-chose qui ne tourne pas rond !
Je vais finir par douter de mon backup
est-ce que si le checksum est juste, je suis sûr à100% de mon backup ?
Perso j'en doute (comme de tout maintenant) car quand je ne savais plus faire de backup (car le repertoire backups de ma clé avait disparu), le checksum était ok.
Alors, que vérifie-t-il ? L'intégrité de l'image de recovery ?
y a-t-il un modo (sérieux :o ) pour retirer ce dernier post de Krikroff qui essaye de me porter la poisse ...
eh jojo, soit un peu patient.
Ca a fini par passer, et voici le nouveau benchmark :60: :60: :60:
[DEBUG] 01:41:56: Nb runs : 1000 | id : 15 | G.Variable : Chauffage
[DEBUG] 01:41:56: ----------------------------------------------
[DEBUG] 01:41:56:
[DEBUG] 01:41:57: getValue Exist : instruction time : 1s | cpu time : 1.47s
[DEBUG] 01:41:58: getValue Not Exist : instruction time : 1s | cpu time : 1.55s
[DEBUG] 01:41:59: setValue : instruction time : 1s | cpu time : 3.12s
[DEBUG] 01:42:00: getGlobal Exist : instruction time : 1s | cpu time : 1.7s
[DEBUG] 01:42:01: getGlobal Not Exist : instruction time : 1s | cpu time : 1.35s
[DEBUG] 01:42:02: setGlobal : instruction time : 1s | cpu time : 4.26s
[DEBUG] 01:42:03: getType : instruction time : 1s | cpu time : 7.18s
[DEBUG] 01:42:04: getName : instruction time : 1s | cpu time : 7.11s
[DEBUG] 01:42:05: getRoomID : instruction time : 1s | cpu time : 7.02s
[DEBUG] 01:42:06: getRoomName : instruction time : 1s | cpu time : 9.56s
[DEBUG] 01:42:07: getSunrise : instruction time : 1s | cpu time : 1.45s
[DEBUG] 01:42:07:
[DEBUG] 01:42:07: ----------------------------------------------
[DEBUG] 01:42:07: ALL DONE
cherchez l'erreur ...
Et ben voilà , et maintenant c'est ok avec la ram aussi ?
Sinon pour la restauration, tu avais attendu assez longtemps la 1ère fois ???
Moi j'ai bien attendu 20 minutes avant de tenter quoique ce soit avec le HC2 ;)
@Pepite,
C'était une blague : regarde bien le log : l'instruction time est < au CPU time.
J'ai lancé un restore cette nuit que j'ai laissé tourné. Cela fait 570 min qu'il tourne, au moins je ne me ferai pas reprendre par Nico ( B) ) comme quoi j'étais trop impatient.
Comme je crains que le recovery ne fonctionne pas, je vais d'abord faire un force upgrade.
Toutes les lumières étaient allumées ce matin, je ne t'explique pas comme je me suis fait chauffé les oreilles :angry: :angry:
et avec la preuve de ce que je raconte (une vrai preuve, car vous savez que je ne sais pas manipuler photoshop)
sorry sebcbien, je n'ai pas suivi ton conseil ...
Mais j'ai fait un force update, et maintenant le recovery du backup a bien voulu aller jusqu'au bout.
Le benchmark, n'est pas mieux, mais tout semble fonctionner correctement, et quand je regarde à  GEA:
Il me fait un premier
GEA Version 5.40 : en exécution...
après 18s
et puis un second 4 sec plus tard ...
Soit, ça roule, je ne touche plus à  rien
  • Upvote 2
@jojo, tu devrais poster ta capture d'écran sur le Facebook de Fibaro ;)
  • Upvote 2
Hum j'ai rien compris. Du coup hier soir ce n'était pas bon quand tu avais mis que c'était ok la restauration ?
Et la ram est stable désormais ?
