Moi les miens au départ, pour le faire, j'avais pas compris qu'une fois qu'il commence, il faut défois les laisser 4-5 minutes qu'ils se finissent avec les sondes, cela prenait du temps.
j'en ai déjàinclu 3000, je sais qu'il faut être patient.
Mais quand après 15 min (15*60 = 900 sec !) il y a toujours les boules bleues qui tournent, c'est qu'il y a un problème.
ensuite, j'ai pleins de devices qui ne correspondent àrien, bref, c'est le bordel.
les force upgrades, font un peut de nettoyage.
Je suis redescendu àl'instant en 4.083b, et je vais voir si je sais réinclure. Sinon 4.082b ou 4.063b (celle-làc'était ma copine)
Il me semble avoir lu qu'avant la 0.80 il ne prenais toujours que trois sondes DS18B20 Sur Quatre
Moi aussi toujours eu du mal avec l'inclusion de ce device
il y a quelque-chose àlaquelle il faut faire attention avec ce decice : 3 clics pour inclure/exclure, mais si vous en faites 4, vous annuler l'opération !
Panneau d’événements:
J'ai l'impression que ça se mélange sérieusement les pinceaux depuis cette nouvelle version.
Si j'affiche les événements température piscine, je n'ai que la valeur au 30 juillet et rein d'autre.
Pourtant dans la section consommation j'ai une belle courbe qui montre que les infos sont bien remontées.
Et vous ?
post-1115-0-48880900-1470561190_thumb.jpg  post-1115-0-15160500-1470561207_thumb.jpg
chez moi, le panneau des événements (filtres sur les devices, ou sur le temps) n'a jamais fonctionné comme je voulais, c'est àdire correctement ...
Pourtant, ça ne devrais pas être compliqué de lire un fichier log ...
C'est pas nouveau Jojo, il y a 1 mois, j'écrivais...
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8593-hc-2-update-4090-stable-07072016/page-6#entry131719
oui, j'avais lu.
Et je n'avais plus inclus de device depuis longtemps => pas testé.
Et puis, camme c'est la base de la base, je croyais que Fibaro t'avais fait un firmware spécial, car tu n'étais plus assez gentil avec ta box :98:
Moi je dois inclure régulièrement 1 ou 2 smoke qui se font hara-kiri donc la fonctionnalité je la teste tout le temps ...
Et ca fonctionne chez moi.
Semaine prochaine je fais tester le dispositif pour ma sonnette.
Donc fgbs àinclure.
 Chez moi, le panneau des évènements est bloqué au 25 juillet.
Pas essayé d'inclure de nouveaux modules.
J'ai résolu mon problème de connexion à  distance il fallait que je ré engistre la box sur fibaro 🤔
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
J'EN AI MARRE :
J'ai abandonné avec le FGBS car, il serait plus sensible, soit.
Donc j'ai pris un tout nouveau FGS (quelqu'un veut le célophane ?).
Il s'est auto-inclus mais àcréé des enfants en pagaille (5). Maintenant pour régler ce problème, j'ai voulu faire une reconfiguration complète (= exclusion puis inclusion). et maintenant les boules bleues tournent depuis 10 min ;-((
C'est moi qui commence àavoir les boules !
FGS222 avec 9 enfants ! Si je pouvais avoir des allocs !
Je repasse en 4.09 dès fois que le processus d'upgrade mette de l'ordre dans tout ça.
L'upgrade en 4.090 n'a rien netooyé.
Modifié par jojo
Arf. La mierda. C est dingue.
Est ce que tu as essayé de faire une sauvegarde ? Et/ou un reboot.
Quand j ai soucis avec mes smokes. Parfois l inclusion marche pas.
Et après reboot/save il exclu automatiquement ce qui allait pas. Car il redémarre tout.
Sauf qu une fois il m a exclu 1 module qui n avait rien demandé. :-)
Par expérience j évite de lançer plein de fois le processus d inclusion /exclusion si ca semble pas fonctionner.
Je préfère un reboot entre chaque.
Bon courage.
j'ai tout abandonné, j suis revenu en 4.090 car dans aucun version je ne sais inclure ou exclure des devices.NoDon qui attendent)
je viens de les recevoir : NoDon CRC-3-6-02 & CRC-3-6-05.
Je ne les ai pas encore essayés, mais ils ont l'air sympa.
De toute façon, avec mon HC2, c'est de pire en pire, mes instantanns GEA ne fonctionnent plus : après un restart de la box, ça fonctionne 2 fois, puis plus rien !
J'ai les boules pas possible, je crois que je vais devoir TOUT refaire B) B) B)
Quelle galère.
Tu peux pas remettre une sauvegarde avant les test d inclusions des fgbs ?
Quelle utilisation tu veux faire des Nodon ? Toujours intéressant de connaître les bonnes idées. Pour dépenser un peu plus :-)
quan je fais une sauvegarde, il tourne en rond pendant 15 min ....
Donc je suis dans la m... profonde et puante ...
Mes NoDon : je compte en utiliser un dans ma chambre à  coucher pour controler mon Sonos Play 1 (sélectionner radio, ou diffuser température, ...) et pour contrôler l'éclairage intérieur/extérieur de la maison (parfois - en pleine nuit, évidemment - fausse alerte incendie, alors je dois trouver mon GSM pour éteindre toutes les lumières). Le deuxième serait pour le volet de la piscine, si un jour j'arrive à  le domotiser ...
