Nico Posté(e) le 30 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2016 Pareil, hyper stable chez moi, seul souci le plugin Netatmo àl'air de planté. Mais en même temps, voulant allez plusieurs fois sur mon interface Netatmo smartphone, il y avait aussi des soucis de connexion... Donc je pense que quand la plateforme plante chez Netatmo, cela ne repart pas derrière sur la HC2.
pepite Posté(e) le 30 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2016 Pour moi petit plantage aujoud'hui, j'ai du rebooé, plus de scenes ni de VDs. Mais ca vient pe de moi, j'avais fait de nombreux tests avec un detecteur de mouvement pour avoir des photos de la cam. Mais bon.;un petit reboot et nickel, pourtant je n'etais qu' à 24 % de RAM ;-)
971jmd Posté(e) le 30 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2016 le Panneau de diagnostic doit normalement nous alerter d'une éventuelle forte activité du système. Je ne sais pas s’il serait possible de développer un code LUA pour nous avertir d'une hausse anormale du CPU de la RAM.
pepite Posté(e) le 30 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2016 Salut, Regarde le VD HC2 Diagnostics ;-)
971jmd Posté(e) le 30 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2016 Où Tu àle lien stp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 31 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2016 Ici, c'est un VD de @Sebcbien http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3719-module-virtuel-hc2-diagnostics/?p=122558
tcheri Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Posté(e) le 1 août 2016 Le support a bien confirmé que l'utilisation de la fonction Net.FHttp utilisé dans les VD cause des problèmes de 503. Mais je n'en sais pas plus, sauf que ce sera corrigé en 4.091 beta. Après, cela ne semble pas le cas de tout le monde. Ce qui est clair, c'est qu'en commentant juste ces lignes là , les 503 disparaissent chez moi. Voici le code de lecture d'un ECO device local ECO = Net.FHttp("192.168.0.107"); local response = ECO:GET("/api/xdevices.json?cmd=10"); Je l'utilise dans un bouton et j'utilise des variable LOCAL.
Quikdav Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Posté(e) le 1 août 2016 ca ne fonctionne pas dans les scenes, ca déconne dans les VDs.. à ce rythme là , nous n'allons plus pouvoir faire grand chose (si j'y rajoute les soucis avec les variables !!!) Merci pour l'info quand même
Joachim Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Posté(e) le 1 août 2016 Bonjour àtous, je sais pas s'il y a une manip particulière mais ma mise àjour refuse de se lancer. Chaque fois j'ai le message avec la demande de confirmation qui d'affiche, je coche les 2 cases et lance l'installation et ça revient sur ma page de configuration de la box. Merci de votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Posté(e) le 1 août 2016 Salut, voila le net.http en cause ;-) @joachim A tester : reboote la HC2 pour libérer de la mémoire, lance un backup, puis lance la MAJ On ne sait jamais
kioneoranga Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Posté(e) le 1 août 2016 @kioneoranga pour les 503 tu dis que tu as pu tester ton watchdog sur synology. Je serais fortement interessé. Comment fais-tu ? Salut Titof_44 Je rentre juste de congés. Je n'ai fais que suivre le tuto suivant et cela m'a bien aidé durant cette période de congés. 3 Redémarrages de service. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8349-red%C3%A9marrer-sa-hc2hcl-quand-en-erreur-503/page-2 avec le script ci dessous IP=192.xxx.xxx.xxx TO="xxx.xx@gmail.com" HOST=$(/bin/hostname) /bin/ping -c 1 -w 10 ${IP} if [ $? -ne 0 ] then SUBJECT="HC2/L Ping error" BODY="La box HC2/L (${IP}) ne ping plus (test toutes les minutes).\n\nSynology DiskStation\n\nFrom ${HOST}" HEADERS="From: ${TO}" NOTIF="${SUBJECT} - ${IP}" /usr/bin/php -r "mail(\"${TO}\", \"${SUBJECT}\", \"${BODY}\", \"${HEADERS}\");" /usr/syno/bin/synodsmnotify "@administrators" "System Event" "${NOTIF}" fi URL="http://$IP/api/loginStatus" coderetour=`curl -I $URL 2>/dev/null | head -n 1 | cut -d' ' -f2` if [ "$coderetour" == "503" ] then echo "Code retour 503" SUBJECT="HC2/L 503 error" BODY="La box HC2/L (${IP}) retourne un code erreur 503. Redémarrage de la box.\n\nSynology DiskStation\n\nFrom ${HOST}" HEADERS="From: ${TO}" NOTIF="${SUBJECT} - ${IP}" /usr/bin/php -r "mail(\"${TO}\", \"${SUBJECT}\", \"${BODY}\", \"${HEADERS}\");" /usr/syno/bin/synodsmnotify "@administrators" "System Event" "${NOTIF}" curl http://$IP/services/finishUpgradeAfterError.php else echo "Le code retour est " $coderetour fi
Titof_44 Posté(e) le 2 août 2016 Signaler Posté(e) le 2 août 2016 Super. Merci àtoi et àtous ceux du tuto. Testé et approuvé. A bien désactiver avant toute mise àjour ! 1
hermanos Posté(e) le 2 août 2016 Signaler Posté(e) le 2 août 2016 Mis a jour effectuer 4.090 j'ai quelques nÅ“ud mort désormais mais je pence régler ça avec les MAJ des modules par contre impossible de me connecter via l'application quelqu'un peut m’aider je sais pas vers ou m'orienter merci
jojo Posté(e) le 2 août 2016 Signaler Posté(e) le 2 août 2016 Certainement déjà dit dans un sujet mais il y en a tellement. J'étais en 4.080 sans PB Je passe en 4.090 quelques soucis je n'aime pas Je dispose d'une bonne sauvegarde 4.080 et je n'ai pas ajouté de device. Comment revenir en 4.080 et restaurer ma sauvegarde sans réinstaller les devices. Aller sur http://updatehc2.fibaro.com/4.080/ et refaire la clé USB Ou il y a plus simple ? Merci de vos conseils avisés Normalement si tu va en mode recovery tu devrais pouvoir faire un recovery depuis un fichier (que tu as chargé depuis ton lien), mais cette fonction ne semble disponible que pour la HCL. A ma connaissance, on ne sait faire qu'un recovery vers la dernière stable disponible, pas vers une "stable" intermédiaire. Pour une image recovery en v4., regarde dans ma signature
Joachim Posté(e) le 2 août 2016 Signaler Posté(e) le 2 août 2016 J'ai fait un reboot du hc et backup mais impossible de lancer la mise àjour. Help! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Invité MourgBox Posté(e) le 2 août 2016 Signaler Posté(e) le 2 août 2016 @jojo Donc l'idéal serait d'avoir sur la clé Backup Une image de la version qui nous convient (4.080 pour moi). Et donc Compte tenu qu'il y a de la place sur cette clé, le must serait que lors du backup, Fibaro propose en option de sauver la version ( Firm ) en service en plus du backup normal. On pourrait alors choisir en recovery ( complet à 0 ) retour à la version de la livraison de la boite avec reset du zwave Soit un recovery sur la dernière version sauvegardée en conservant la memoire des devices zwave
jojo Posté(e) le 2 août 2016 Signaler Posté(e) le 2 août 2016 oui et non.... En théorie ce serait super, mais alors ils auraient trop de version àsupporter, déjàqu'ils ne s'en sortent pas comme ça ... L'image que je mets àdisposition est une image "complète", les autres ne sont que des "delta/patch", donc on se sais pas modifier sur la clé vers la version souhaitée. Ensuite si tu veux faire un restore de la puce z-wave, il faut faire un restore de la DB, avec toutes les crasses qui sont dedant ...
sebcbien Posté(e) le 3 août 2016 Signaler Posté(e) le 3 août 2016 box plantée ce matin, 503 et restart services qui ne fonctionne pas. shutdown avec le bouton hardware "propre" uptime: 4648 minutes; soit ... 3 jours :-/ mais la ram est stable. uptime précédents: 10737 minutes et 14720 minutes. prochain 503 à2300 minutes ?
Gazous Posté(e) le 6 août 2016 Signaler Posté(e) le 6 août 2016 Idem pour moi j'ai des 503 tous les 2, 3 ou 4 jours max... Par contre le Restart Services fonctionne bien pour moi
jojo Posté(e) le 6 août 2016 Signaler Posté(e) le 6 août 2016 j'aurais tant voulu ne pas répéter ce que je dis : N'installez jamais de version stable Fibaro, les betas sont BEAUCOUP plus fiables. et comme àchaque version ils rajoutent des bug aléatoires, il est fortement recommandé de faire un backup avant l'inclusion d'un nouveau module. En effet, l'inclusion d'un module est une opération qui semble extrêmement critique et compliquée .... :angry: Je suis en mode : "Ma box m'énerve"
jojo Posté(e) le 6 août 2016 Signaler Posté(e) le 6 août 2016 j'aime de nouveau ma box ... En fait leur processus d'upgrade n'est pas si mal foutu que ça : J'ai forcé une mise àjour du firmware (vers le dernier 4.090, mais j'étais déjàen 4.090) http://IP/services/startUpgrade.php et il semble avoir fait un beau nettoyage de tous les devices fantômes qui étaient apparus lors de l'inclusion de mon FGBS. => si ça "merde" et que vous n'avez pas fait de backup, un petit upgrade, et ça revient àla normale. A voir maintenant si je vais être capable d'inclure mon FGBS ... 1
Titof_44 Posté(e) le 6 août 2016 Signaler Posté(e) le 6 août 2016 Je n'ai plus de 503 depuis 4 jours, la seule chose que j'ai faites c'est de vérifier tous les Net.FHttp. J'ai supprimé le <tonumber()>. Peut-être le fait d'avoir sauvegarder tous les codes concernés. Ou alors j'ai de la chance . C'est très bizarre tout çà . avant : local port = fibaro:get(fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'TCPPort') XXX = Net.FHttp(fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress'), tonumber(port)), après : local port = fibaro:get(fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'TCPPort') XXX = Net.FHttp(fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress'), port),
jojo Posté(e) le 6 août 2016 Signaler Posté(e) le 6 août 2016 j'aime / j'aime plus .... Toujours impossible d'inclure des devices :angry: n'est-ce pas le truc de base ????
sebcbien Posté(e) le 7 août 2016 Signaler Posté(e) le 7 août 2016 Holàaaaa... Si même @jojo s'énerve.... Sent from my Note4 1
Sakkhho Posté(e) le 7 août 2016 Signaler Posté(e) le 7 août 2016 Jojo Le triple click sur le fgbs ne déclenche rien ? Moi perso ç est tjs la galère d inclure ce device. Je dois m y reprendre àplusieurs fois ... Et quand il y a des sondes Dallas ç est pire ...
