pepite Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 Salut, Juste pour me rassurer lol On fuit le RTS et le I/O Home control de Somfy pur les volets roulants, nous sommes bien d'accord ? Un ami vient de me poser la question, je lui ai dit oui sauf avec une Zibase pour le RTS Il n'a pas l'air convaincu. Ma réponse a été : Volet filaire "lambda" avec commande murale filaire et en avant la domotisation sans prise de tete Vous confirmez ou infirmez ? voila qu'il me fait douter 1
Did Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 Salut @pepite, Oui, c'est bien ça mais en filaire, il faut éviter le système quatre fils de Budendorf.
Lazer Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 Oui on fuit en courant. Mais ça dépend, si ton ami ne veut pas se prendre la tête à câbler des modules, et configurer des box de geeks (Zibase, HC2, Jeedom, etc), alors il peut être intéressé par IO. Là dessus il achète une Somfy box et ça marche sans effort. Il ne pourra rien faire, mais ça fonctionne Bref c'est une domotique pour Mme Michu. On branche ça marche on profite, mais après on oublie toute évolutivité. 1
pepite Posté(e) le 28 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 Merci @Did, je ne savais pas pour bubendorf. je vais faire passer Puree, il m'a fait douter. Ouais, bof le Mme michu.;bon après ca va etre pour ma pomme ;-) Merci messieurs
pepite Posté(e) le 28 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 @did, pour ma culture, pourquoi pas le systeme filaire 4 fils de bubendorf ? Qu'a-til de différent ? C'est pour ma culture de noob en éléctricité ;-)
Did Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 Je ne me souviens plus précisément mais c'est une histoire de neutre, nos FGR pilote le retour par la phase et ça ne colle pas.
pepite Posté(e) le 28 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 ok merci pour l'info, mais pas encore tout compris car jamais mis en oeuvre pour les volets hihihi
Nico Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 Oui, une mer** le bubendorf, il faut ajouter des relais, bref pas cool. Le Somfy filaire, je le ferai aussi si c'était à refaire je pense, mais bon en réno c'est pas toujours facile, donc je reste sur ma passerelle Zibase. C'est juste con, sans les plugins persos pas d'intégration totale. Sinon hier j'ai ajouté une seconde Zibase en slave, c'est juste top : Il y a un mode consolidation des trames en réception/émission. Du coup celle ci va aller dans un coffret à côté de mon portail, et je me retrouve avec une superbe portée dehors dans la rue pour les télécommandes portail, alarme etc. Clairement, niveau multi protocole et fonctionnalité lié à cette partie, la Zibase c'est juste la classe. J'espère qu'ils vont sortir ce serveur perso...
Lazer Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 Cette usine à gaz : 2 Zibase, bientôt 2 HC2, bientôt 2 serveurs, 1 IPX800, et j'en oublie surement Bon moi c'est tout bête, mais ce soir je viens enfin de brancher mon IP800 v4 au garage Je vais pouvoir commencer à m'amuser Avec la sortie alarme de la Hikvision par exemple !!
Nico Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 :) Cool, tu t'es pris un V4, j'ai le 3, c'est top pour les velux, je prendrai le 4 pour le contrôle de la piscine. Maintenant la seconde Zibase, pour la mettre en slave, c'est juste très long : Boot, connexion sur Zodianet et création d'un login mot de passe. Connexion dessus, passage de DHCP en ip fixe, terminé. Automatiquement, la Zibase principale sur le même LAN la voit et récupère les trames... Truc de fou.
pepite Posté(e) le 28 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 @nico, ah oui l'usine tu ferais le somfy filaire ? avec la zibase j'ai toujours pas d'IPX, je le ferai pour les velux de l'etage je pense si ce qubino 24 ne fait pas l'affaire. D'ailleurs, faut que je me decide, A l'etage l'IPX dans le tableau du haut, ou dans le tableau du RDC..ou dans le sous-sols..lol
Nico Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 Oui, qques soudures et c'est fait, rien de bien compliqué. Je garde mes télécommande àcôté pour le local, et mes versions modifiées dans l'armoire info. Par contre, pas de retour d'info si utilisation de la commande locale, par contre reconnu en tant que vrai volet dans les applis et la box.
Lazer Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 Nico oui IPX800 v4, je l'ai depuis Noël, je l'avais testé vite fait, et je viens seulement de l'installer àson emplacement définitif (il fallait que je refasse le tableau du garage pour cela, passage de chemin de câble, etc) D'ailleurs faut que j'upgrade le dernier firmware, Imperihome ne veut même pas se connecter dessus !! L'IPX au garage permettra de tout domotiser en filaire. capteurs d'ouverture/fermeture sur la porte, blocage du moteur de la porte, lumières, caméra, et aussi pour l'abri de jardin construit l'année dernière.
pepite Posté(e) le 29 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 ah oui cet IPx a l'air d'assurer finalement je vais le mettre au garage ou sous-sol alors, ce sera plus facile pour domotiser l'exterieur. Question bete, si je le mets au sous-sol et que je veux domotiser les velux de l'etage avec, ya-til un risque de perte de signal avec l'etage ?
Lazer Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 Je ne sais plus si tu as prévu de prendre une extension pour l'IPX, mais tu peux très bien mettre l'élément principal en bas, et l'extension qui contrôlera les velux en haut. C'est plus facile de transporter un signal basse tension sur de longue distance qu'un signal de puissance de plusieurs Ampères en courant continu pour les Velux. Et justement, il me semble que l'IPX v4 peut supporter de longues distances entre les modules... il faut vérifier la limite quand même.
pepite Posté(e) le 29 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 Pourquoi pas une extension, mais je pense pas que l'extension du VR de GCE fonctionne pour les velux, qu'en pensez-vous ? http://gce-electronics.com/fr/carte-et-module-relais-serveur-ethernet/1097-ipx800-v4-extension-4-volets-roulants-x-4vr.html Sinon une simple extension pour ipx800 mais laquelle ?
Did Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 Ah oui, la X4VR ne va certainement pas faire d'inversion de polarité. Prends la X8R avec un câble réseau entre les deux. http://gce-electronics.com/fr/carte-et-module-relais-serveur-ethernet/1016-domotique-extension-8-relais-ipx800-v4-x8r.html
pepite Posté(e) le 29 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 cette extension fait d el'inversion de polarité, cool, je vois pas trop comment, je pige pas.; Tu as vu cela @Did : Remarque : Les 8 entrées de la X8R ne sont pas intégrables au moteur de scénario de l'IPX800 V4
Did Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 Elle ne fait pas spécialement de l'inversion de polarité pour les moteurs continus mais les huit sorties ont des contacts inverseurs donc tu fais ce que tu veux avec derrière. Les entrées, c'est pour les commandes (pas pour les moteurs).
pepite Posté(e) le 29 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 tu m'as parle chinois mais vu que tu es mon MAITRE electrique, aucun doute ;-)
Did Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 Si tu mets en place des scénarios sur l'IPX, ce sera sur les sorties.
pepite Posté(e) le 29 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 oulala c'est pasgagne le branchement, on verra quand j'en serai la lol dans pas longtemps d'ailleurs ;-)
