Pour ma part j'ai pas eu le temps de regarder tout dans le détail mais j'ai lancé la mise àjour àl'arrache hier vers 15:00 j'ai lancé les mises àjour des fw demandés àdistance, et je n'ai absolument rien touché d'autre et tout fonctionne beaucoup plus reactivement qu'en 4.080...
Pour l'instant Ras
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Bah moi mes FGS221 sont en 1.9 et j'ai eu un update en 2.1
Bizarre,moi j'en ai une bonne dizaine et aucune mise àjour proposée...
Sent from my Note4
Tu as tenté le check update dessus ?
Domo oui, pour le moment 100% fiable, et plus de 503.
@Pitp2: C'est vrai abusé la validité de 12mois Mdr, ma pris 4 heures avec ma connexion de merde pour tous faire :/
@Merci phil
Par conte le mien que j'ai eu en download, ne ressemble absolument pas, d'ailleurs hormis mon nom il est vierge mdr.
 La mise à  jour est installée mais je bloque au niveau des OTA sur un WallPlug rapproché à  côté de la box, la mise à  jour commence (après un start) puis m'affiche:
Statut: Fail - Frame request error. Try again.
Moi j'ai eu le soucis avec les WP àplus de 3m de la box. Il a vraiment fallut tous les rapprocher et après c'est passé àl'aise. Comme tu dis que tu l'as déjàmis àcôté, je ne saurais te dire. As-tu fait un soft reconfigure avant (j'ai été obligé moi).
J'ai tenté la mise à  jour d'un oeil de Sauron de 2.6 vers 2.8, tout a l'air de bien se passer, la HC2 me dit "success", mais visiblement ce n'est pas pris en compte dans l'interface, du coup je doute :
Current version: 2.6
Available version: 2.8
Si je fait un "check", ça me sort le même résultat.
A part ça tout va bien, mais je ne peux toujours pas faire de sauvegarde du système, comme sur la précédente version beta.
Je vient de tenter le redémarrage juste après avoir écrit ce post, mais c'est toujours pareil, on m'indique qu'il est en 2.6, y compris si je re-check.
 Et même chose avec un second que je ne peux pas rapprocher car il est désossé dans un tableau électrique.
Je vais essayer le soft reconfigure puis la Mà J avec une rallonge et le WallPlug posé sur la HC2.
Aucune version affichée dans les paramètres, il me semble qu'elle y était avant (mais quand?)
 Ah, il m'affiche maintenant pour le premier la version 25.25 (en haut) et:
Statut: Up to date
Tu as bien attendu Did comme indiqué, cela prend du temps.
Neliger, ton souci de sauvegarde vient d'ailleurs, car tu le traînes. Tu as vérifier si sur ta clef recovery le répertoire backup y est bien pour commencé ?
@did, dans un des posts precedents, un forumeur a eu le souci (je ne sais plus qui desole pour le "forumeur") et il avait résolu avec un softreconfigure, reupdate je crois
Ah, je pensais que ça venait des beta, les backup fonctionnent chez vous en beta ?
Je vous met ci-joint ce que ça m'affiche. Quand je demande un nouveau backup, j'ai la pop qui s'affiche, le compteur démarre, et au bout de deux seconde ça rafraichit la page entière.
 @Nico,
Oui, la barre de progression est allée au bout (environ 1/4 h).
Verdict du deuxième posé aussi sur la box après une configuration douce:
Sucess et plus de rubrique "Firmware update" dans les paramètres.
Je me rend compte que la clé n'apparait pas dans "Diagnostique" > "Utilisation du disque".
Déjà  testé des reboot, et changement de port USB.
La clé est foutue j'imagine. Savez-vous s'il est possible d'en utiliser une autre ?
branches ta clé sur un PC et dis nous ce que tu vois
normalement une partition FAT32 avec des choses, et au moins un répertoire "backups"
J'ai une partition FAT et un peu de contenu, mais pas de dossier "backups" :
drwxrwxrwx  1 neliger  staff  4096 22 déc  2014 logs
-rwxrwxrwx  1 neliger  staff    10 30 aoà»  2013 network.conf
drwxrwxrwx  1 neliger  staff  4096 29 déc  2011 system
Le répertoire "logs" est vide, et "system" contient :
-rwxrwxrwx  1 neliger  staff         33  2 sep  2013 checksum
-rwxrwxrwx  1 neliger  staff  444328464  2 sep  2013 image.gz
-rwxrwxrwx  1 neliger  staff          0 17 jul  2012 version3
-rwxrwxrwx  1 neliger  staff          0 23 aoà»  2013 version4
Etrange donc, je me demande quand ai-je perdu les backups. La clé n'est peut-être pas foutue, je me demande si la box va bien vouloir faire à  nouveau des sauvegardes si je créé le dossier "backups".
 La configuration douce ré-affiche la version du module dans les paramètres (22.22 pour le dernier WallPlug dans le tableau électrique).
Je lance la Mà J.
ok c'est un vieux bug qui traine
tu peux recréer à  la main le répertoire backups, mais tu as déjà  perdu son contenu.
la bonne nouvelle, c'est que dès que tu as recréé le répertoire, tu dois pouvoir faire des nouveaux backups
