Mise à  jour de mon FGMS impossible pour moi, même après 3 ou 4 essais.
Il est bien détecté un mise à  jour disponible de v2.6 vers v2.8.
Je clic sur start, la mise à  jour se download puis la box se met en attente de communication avec le module.
Je vais réveiller le module (3 clics sur le bouton); la lumière bleue s'allume et le transfert s'effectue.
J'ai ensuite une info dans le log de la box que le firmware a été tranféré dans une mémoire temporaire, que le module va se mettre à  jour tout seul puis redémarrer.
J'ai attendu plus d'une heure, mais rien !
Du coup j'ai rebooter la box, qui redétecte mon FGMS en version 2.6.
J'ai relancé la mise à  jour ce matin, avant de partir au boulot.
Je verrais bien ce soir si c'est OK ... ou pas.
salut Lazer,
je crois avoir fait le test, mais je tenterais de nouveau ce soir.
merci pour l'info
si tu regardes l'icone du module, tu verras qu'il se met en attente de réveil au milieu du process
sinon j'ai fait plein de screenshots, j'essaierai de faire un tuto complet ce soir
C'est bizarre ces mises àjour OTA. Y a pas une seule configuration qui réagit de la même manière j'ai lancé les mises àjour de mes 3 fgms et d'un wp sans y toucher et àdistance en plus. Ni en les réveillant ni en les reprochant. Et tout est passé comme un fleur. En tout cette version est top et hyper rapide. J'y touche plus
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
@Bobby @ Moicphil : Idem pour moi aussi, 2 FGMS .. installation de la 2.6 -> 2.8 jusqu'au bout sans accros (2 réveils (1 au début, 1 au milieu de la procédure), reboot, ...) mais ils sont toujours en 2.6
Moi c'est bien passé en 2.8 mais je n'ai pas rebooté après.
EDIT : d'ailleurs je suis en train de redémarrer la box pour voir ^^
Les FGMS, il faut les réveiller une 3ème fois àla fin de la mise àjour pour qu'il relise leur configuration et mette àjour la fenêtre de propriétés
Il a fallu que je fasse la mise àjour 3 fois pour que cela passe malgré succès pour les avoir en 2.8
Les FGMS, il faut les réveiller une 3ème fois à  la fin de la mise à  jour pour qu'il relise leur configuration et mette à  jour la fenêtre de propriétés
Seulement 3x, zut j'en ai fait 5 :-)
Je vais re-tenter encore et encore comme @mprinfo.
Etrange quand même
Moi j'ai presque tout fait hier soir, sans déplacer les modules, et je n'ai pas eu de souci.
Juste 3 réveils par FGMS (un au début, un au milieu, et un à  la fin).
Ah si, il faut ajouter un réveil supplémentaire au préalable si on a besoin de faire un soft-reconfigure afin que la HC2 relise correctement la version initiale.
J'ai eu des FGMS depuis la 2.4, la 2.6, la 2.5.
Ils sont tous bien passés en 2.8.
Seul un WP a posé problème, au second passage ça c'est bien terminé.
Et j'avais peut que le relai du WP ne commute pendant la MAJ, mais rien, le WP reste éteint ou allumé selon son état initial. Donc parfait.
En fait il sert pour déctecter les tremblements de terre ou sinon si tu l'utilises en alarme cela permet de détecter si qqun le touche.
mai est i possible de d’exploiter les donnée X  Y  Z
sismomètre  ne signifie pas qu'ils ont mis une centrale inertielle dans le FGMS, faut pas rêver non plus.
  • Upvote 2
c'est bon pour moi, avec 3 réveils. 1 au début, 1 au milieu et 1 après la mise àjour.
Moi j'ai aussi eu un FGMS qui n'a pas boulu de suite, mais c'était parce que je sollicitais trop le réseau Zwave je pense en même temps.
M'en reste 3, mais j'ai la flemme d'aller les réveiller :)
Put**n de M**de j'ai des 503... la box plante toute seule quand je suis pas là ... je fais quoi ?
Désolé j'ai pas suivi les fix de la 0.82 car je ne l'avais pas installée...
J'ai vu qu'il y avait plein de solution, mais quid en 0.83 ?
Merci  :(
 J'en ai eu un hier dont je n'arrivais pas à  me débarrasser et sur les conseils de @pepite, j'ai fait:
http://<IP hc2>/services/startUpgrade.php
Pour revenir en version précédente puis remise à  jour.
Merci Did.
Mais put**n de brol de m*rde... pfouuu qu'est-ce que ça me fait chi*r tout ce cirque !
J'avais fait plein de boulot sur cette 0.83, c'est donc pour le bac
Je vais dormir, plus rien ne fonctionne ça va être cool demain :-/
Vive la domotique, le truc sensé nous faciliter la vie... au départ !
Sent from my Note4
 Je pense que c'est à  force de faire les configurations douces et les mises à  jour OTA de mes WallPlugs que j'ai eu cette 503 mais après être retourné en v4.080 puis de nouveau 4.083b, je n'ai pas eu besoin de recommencer tout, simplement terminer mes configurations douces pour afficher la version des modules dans les paramètres.
@sebcbien à  priori ce sont les écritures (labels, variables globales) qui sont susceptibles de faire planter la box (503).
Pour cela j'avais préconisé de systématiquement vérifier l'ancienne valeur avant d'éventuellement écrire la nouvelle, afin de ne pas réécrire inutilement la même valeur. Avec comme avantages d'améliorer les performances, et de limiter l'usure de la flash interne.
Pas certain que ça soit la seule cause des 503, mais ça semble être une cause probable.
Dans l'immédiat, si ta box ne boote plus, applique l'URL donnée par Did pour rétablir un fonctionnement correct.
Bon sinon c'est que chez moi, ou chez vous aussi ?
La météo est encore cassée depuis plus de 24h. Les température/vent/humidité sont figés.
