Salut àtous j'ai créé une variable saison mais je suis toujours en printemps , il faut crée un VD pour faire changer les saisons ? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire merci
Salut domo,
Tu sais que cela manque un peu d'explications..
Il faut que tu en dises plus.
Si c'est toi qui a créé ta variable, elle ne vas pas changer de valeur toute seule
Oui c'est moi qui les crée je m'en suis aperçu , j'ai regardé sur le Fofo et j'ai rien trouvé àce sujet et je suis pas un geek du lua
ou soit dans une scene soit dans un bouton de VD
en fait tu crees un VD avec autant de bouton que de valeurs que tu souhaites pour ta variable
derrière chaque bouton tu mets ce code adapté à  tes besoins.
quand tu cliqueras sur un bouton cela modifiera la valeur de ta variable
Merci pour tes explications , je pensai qu'un membre du forum avez exploité une scène qui fonctionne automatiquement suivant le calendrier , c'est possible ou c'est beaucoup trop compliqué àfaire je me pose la question vue que je suis une quiche en programmation
regarde dans ma signature, j'explique comment je change les valeurs d'une variable via un bouton d'un VD.
J'ai également  une variable saison (avec 4 valeurs ...) et qui se met à  jour autoatiquement ?
Comment ?
Suspens....
Avec l'outil de Pinon : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/
oui faisable, je lutilise aussi le calendar de pinou top ;-)
ou un =vd qu teste la date du jour et en fonction, on modifie la VG
Merci pepite ton code fonctionne pour l'instant en Manuel , merci jojo je vais tester ce calandar
moi, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai créé un événement dans le calendrier àrépétition annuel le 21 juin pour l'été, .... Pour ce qu'on voudrait en faire, on n'est pas à3 heures près
Et pourtant, cette année, l'été c'est pas avant le mois de juillet :( :(
EDIT : plus sérieusement, c'est quoi pour vous l'intérêt de connaitre les saisons dans la domotique ?
Perso je préfère me baser sur les températures pour mes scénarios.
Modifié par Lazer
Lazer vient faire un tour àNice il fait pas froid
Pour moi je m'en serre pour le sèche serviettes
héhé oui la cote d'azur c'est tout de suis mieux niveau météo :D
Mais même là , pourquoi tu n'utilises pas les sondes de températures plutôt qu'une variable saison ? C'est plus fiable je trouve.
oui bien sur, àla base je posais la question pour savoir pourquoi, maintenant je sais :)
On a tous une domotique différente adaptée ànotre propre usage :)
moi je met cette variable presque que pour le fun.
Sauf que quand la maison est en mode vacances et que c'est l'été, il allume et éteint automatiquement les lumières du jardin
