OK ce qui t interesse est le "targetLevel".
Ne le mets tu pas dans "Configuracion de usario" ?
As tu aussi une variable globale "dev".. ?
Re,
Faut jouer avec les patterns, ce n'est pas mon truc, mais essaie cela dans ta scene avant le premier "IF" et regarde le debug pour vérifier si tu récupères bien la temperature de consigne
%% autostart
107 value
%% events
%% globals
local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value")
fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna)
local t, consigna = string.match(actualConsigna, "(%d+)ºC /(%d+)ºC")
fibaro:debug("Valeur Consigna : " ..consigna)
Je vous remercie pour votre effort , mais dans le debug j'ai ca
[DEBUG] 18:46:56: Valeur Actual Consigna : 28.31ºC / 19.50ºC _
[DEBUG] 18:46:56: line 16: attempt to concatenate local 'consigna' (a nil value)
[DEBUG] 18:47:10: Valeur Actual Consigna : 28.31ºC / 21.50ºC _
[DEBUG] 18:47:10: line 16: attempt to concatenate local 'consigna' (a nil value)
[DEBUG] 18:49:06: Valeur Actual Consigna : 28.31ºC / 21.50ºC _
[DEBUG] 18:49:06: line 16: attempt to concatenate local 'consigna' (a nil value)
Avec plaisir ;-)
Et comme ceci peut-etre :
%% autostart
107 value
%% events
%% globals
local t, consigna = string.match(actualConsigna, "(%d+)ºC%s*/%s*(%d+)ºC")
Désolé,  mais la récupération de consigne veux pas  :(
[DEBUG] 19:25:51: Valeur Actual Consigna : 29.25ºC / 23.50ºC _
[DEBUG] 19:25:51: line 16: attempt to concatenate local 'consigna' (a nil value)
[DEBUG] 19:26:00: Valeur Actual Consigna : 29.25ºC / 22.00ºC _
[DEBUG] 19:26:00: line 16: attempt to concatenate local 'consigna' (a nil value)
[DEBUG] 19:26:11: Valeur Actual Consigna : 29.25ºC / 25.00ºC _
[DEBUG] 19:26:11: line 16: attempt to concatenate local 'consigna' (a nil value)
heuuu ;-)
essaie au moins le t stp dans le debug pour verifier, mets le a la place du debug pour recuperer consigna ;-)
fibaro:debug(t)
Je l'ai testé, mais sans résultat ...
[DEBUG] 21:05:22: Valeur Actual Consigna : 29.81ºC / 22.00ºC _
[DEBUG] 21:05:22: nil
[DEBUG] 21:05:22: line 21: attempt to compare number with nil
%% autostart
107 value
%% events
%% globals
fibaro:debug(t)
if (
tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) >= 24.5
and
tonumber(fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value")) >= 26
or
then
fibaro:call(12, "setValue", "25");
Bon, j'ai testé chez moi et ceci fonctionne.
Essaie stp
%% autostart
107 value
%% events
%% globals
local pattern = "(%d+)ºC / (%d+)ºC _"
local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern)
fibaro:debug(t)
fibaro:debug(consigna)
Bonjour , je viens de mettre le code en place ...  c'est possible que j'oublie quelque chose ...
[DEBUG] 17:38:42: Valeur Actual Consigna : 27.25ºC / 25.00ºC _
[DEBUG] 17:38:42: nil
[DEBUG] 17:38:42: line 23: attempt to compare number with nil
[DEBUG] 17:39:10: Valeur Actual Consigna : 27.25ºC / 22.50ºC _
[DEBUG] 17:39:10: nil
[DEBUG] 17:39:10: line 23: attempt to compare number with nil
[DEBUG] 17:40:18: Valeur Actual Consigna : 27.25ºC / 22.50ºC _
[DEBUG] 17:40:18: nil
[DEBUG] 17:40:18: line 23: attempt to compare number with nil
[DEBUG] 17:42:30: Valeur Actual Consigna : 27.31ºC / 22.50ºC _
[DEBUG] 17:42:30: nil
[DEBUG] 17:42:30: line 23: attempt to compare number with nil
%% autostart
107 value
%% events
%% globals
fibaro:debug(t)
if (
and
or
then
oui j'ai mis que le code la
[DEBUG] 19:46:57: Valeur Actual Consigna : 28.00ºC / 23.50ºC _
[DEBUG] 19:46:57: nil
[DEBUG] 19:47:00: Valeur Actual Consigna : 28.00ºC / 23.50ºC _
[DEBUG] 19:47:00: nil
[DEBUG] 19:49:36: Valeur Actual Consigna : 28.00ºC / 21.50ºC _
[DEBUG] 19:49:36: nil
%% autostart
107 value
%% events
%% globals
fibaro:debug(t)
Alors la je ne comprends pas tout ;-)
J'ai testé cela :
local actualConsigna = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.test.value")
local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern )
fibaro:debug(t)
Et mon debug
[DEBUG] 19:56:35: Valeur Actual Consigna : 31ºC / 15ºC _
[DEBUG] 19:56:35: 31
[DEBUG] 19:56:35: 15
Salut,
Essaie de recreer une nouvelle scene avec ceci
Fais attention, pas d'espace entre le haut de la page et de l'entete.
%% autostart
%% events
%% globals
fibaro:debug(t)
Bonjour  ,  je crois pas ce qui se passe ,  c'est ou l'erreur ...
[DEBUG] 19:37:40: Valeur Actual Consigna : 27.18ºC / 24.50ºC _
[DEBUG] 19:37:40: nil
[DEBUG] 19:37:44: Valeur Actual Consigna : 27.18ºC / 24.50ºC _
[DEBUG] 19:37:44: nil
[DEBUG] 19:38:57: Valeur Actual Consigna : 27.18ºC / 24.50ºC _
[DEBUG] 19:38:57: nil
[DEBUG] 19:40:34: Valeur Actual Consigna : 27.18ºC / 5.00ºC _
[DEBUG] 19:40:34: nil
[DEBUG] 19:40:51: Valeur Actual Consigna : 27.18ºC / 5.00ºC _
[DEBUG] 19:40:51: nil
Il te manque une partie du code apparemment, tu as oublie de mettre ceci non ?
  • local pattern = "(%d+)ºC / (%d+)ºC _"
  • local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern)
  • fibaro:debug(t)
  • fibaro:debug(consigna)
alors la.
Tu n'as aucune erreur et il ne te fait que le 1er Debug !!
la je buggue :-)
Je viens de retester le code dans un VD, et j'ai bien les 3 lignes de debug heuuu
J'ai essayé de façon comme ca
%% autostart
%% events
%% globals
fibaro:debug(actualConsigna)
