Actionner Un Bouton Virtuel Fermeture Porte Fgk 101 Avec Conditions
Bonjour
Je cherche a faire un script en lua pour un scénario
c'est à  dire je voudrais que du lundi au vendredi  entre 7h et 9h quand quelqu'un ferme ma porte (detecté par le FGK 101 non armée) cela actionne un bouton virtuel
Pourriez-vous m'aider je n'arrive pas a le faire
Merci d'avance
%% autostart
141 value
141 armed
%% globals
if
(( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and
(string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) >= "07:00"))
and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) <= "09:00")) and
( (tonumber(fibaro:getValue(141, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(141, "armed")) == 0) )
then
	fibaro:call(90, "pressButton", "13");
je serais bien partie sur ce code
Salut,
Ca me semble OK, le code n'est pas le plus simple mais il devrait faire l'affaire ;-)
A tester
Comme ceci peut-etre plus lisible, astuce "volé" à  MAITRE Steven pour les jours de la semaine
local semaine = {
    Monday   = true,
    Tuesday  = true,
    Wednesday= true,
    Thursday = true,
    Friday   = true,
    Saturday = false,
    Sunday   = false }
local heure = {
    mini = 07,
    maxi = 09 }
local now = os.date("%H")
if (semaine[os.date("%A")]) and now >= heure["mini"] and now <= heure["maxi"] and (tonumber(fibaro:getValue(141, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(141, "armed")) == 0) then
Salut, parfait si le tien fonctionne, c'etait juste une proposition plus lisible ;-)
en fait il faut mettre des tonumber
Cela ne peut pas fonctionner avec des %D : cela renvoie une date au format jj/mm/aa alors que l'on compare avec les JOURS de la semaine, d'où le %A qui renvoie le jour complet.
Comme ceci à  tester
if (semaine[os.date("%A")]) and tonumber(now) >= tonumber(heure["mini"]) and tonumber(now) <= tonumber(heure["maxi"])
