Une idée non mais cela m'est arrivé il y a quelques mois. Et cela a refonctionné quelques semaines après sans rien modifier
Je n'ai rien trouvé pourtant mes mails ne partent plus par les serveur fibaro. La boîte mail en réception est sur Gmail. Le lecteur de mail est sur osx Catalina.
J'ai soupsonné le couple osx mail et Gmail qui ne font pas toujours bon menage
J ai installé l app gmail et la photo est bien visible
C est donc l app native mail d iOS qui bloque la photo.
Hello,
petite question sur la syncro de vos HIKs. Même si ce n'est pas impactant, mes 2 HIK branchés synchronise en 100MbE et pas 1G. ca donne quoi chez vous ?
je pose la question car il me semble que j'ai un problème qq part sur le réseau (l'apple tv est aussi en 100 alors qu'avant elle était en 1G)
j'essai d'identifier la prise défectueuse ...
Les caméras oui sont en 100 Mbps, tout comme la HC3 et beaucoup d'appareils "légers".
Ça coûte moins cher, ça consomme moins, et ça reste plus performant en pratique que du Wi-Fi, donc faut pas s'inquiéter c'est normal.
Yes mais la HC2 état un vrai PC avec une carte mère x86, pas super optimisé, elle consomme beaucoup (et pas que à cause de la carte réseau)
Mais 100Mbps c'est plus que suffisant pour le flux de la caméra, qui tourne plutôt autour de 10M selon comment tu l'as configuré.
  • 3 semaines après...
Le 02/09/2020 à 21:04, Sakkhho a dit :
J ai fait qq tests en intérieur pour le moment avec la comparaison avec une ancienne foscam
Grosso modo
- de nuit sans lumière extérieur c est pas génial et je préfère une vision IR
- si j’allume les LED c est fantastique., comme en pleine jour.
Je vous poste rapidement les photos comparatives.
Bonjour
la dernière mise à jour firmware 5.5.160 permet enfin de faire allumer les leds de la  DS-2CD2347G2-L pendant un temps définie :-)
il y a 2 minutes, lamparo a dit :
Bonsoir à vous,
quelle est la différence entre les ref DS-2CD2347G2-L et DS-2CD2347G2-LU?
U veut dire qu'elle a un micro incorporé
il y a 8 minutes, lamparo a dit :
à Ok, merci pour tes lumières :17:
De rien. elle existe en 2,8mm et 4 mm donc à choisir selon l'angle que l'on veut couvrir.
2.8 = 109° horizontale
4.0 = 94° horizontale.
donc 4 versions au total.
Hello.
J ai enfin installé ma colorvu à son emplacement définitif.
Sans que je comprenne vraiment pourquoi le mode miroir pour basculer l image au bon endroit change tout seul.
Par exemple l image en ce moment en inversé.
Vous savez d ou cela peut venir ?
il y a 19 minutes, Sakkhho a dit :
Même pas.
Sans rien touche j ai la tête à l envers :-)
quel firmware ?
Modifié par belnea
J'ai eu aussi ce problème avec surveillance station
La solution que j'ai trouvé c'est de modifier directement sur la caméra et plus rien toucher après
Je modifie sur la caméra pour revenir en vue « normale » justement
Surveillance station tente peut être de remettre dans une config différente à un moment ( quand activation par exemple ? )
Le 04/07/2021 à 20:24, belnea a dit :
Bonjour
Salut Belnea,
tu l'as trouvé ou ta version 5.5.160, je l'ai, mais seulement en anglais, j'aimerai rester en français ;-)
Tant que je suis dans les questions, je n'arrive pas à activer les fonctions WDR et HLC, j'ai un message qui me demande de désactiver des fonctions, mais je ne vois pas ou!!!
Capture1.PNG.6c349be09555d77cebe427ca79fa1d3b.PNGCapture.PNG.1c664ab5c28e75b42d38961bbefa4e44.PNG
Il y a dans l'onglet "évènement": "évènement" et "évènement intelligent, quel est la différence entre les deux. J'ai activé les deux, c'est bon, ou ne faut-il utiliser qu'un des deux?
