djksage Posté(e) le 13 août 2020 Signaler Posté(e) le 13 août 2020 Perso j'ai le KD8003https://www.hikvision.com/en/products/Video-Intercom-Products/IP-Series/Pro-Series/DS-KD8003-IME1-Flush/?q=ds-kd8003-ime1-flush&position=1Et tu est obligé d'avoir un écran, c'est se dernier qui fait la connexion avec les services hikvisionIl y a peut être moyen de s'en passer si tu passe par un serveur SIP mais bonjour la configuration pour tout faire fonctionner Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 22 août 2020 Signaler Posté(e) le 22 août 2020 C est clair tu as raison. Bon j ai commandé la Colorvu en 4MP 4mm et la minidome en 4MP 2.8mm. Je vous ferai un débriefing sur la colorvu. Autre question. Vous mettez à jour les FW (sur les cam compatibles). J hésite toujours. Ou trouver les FW ? Reçu ce jour , bien emballé, rapide, sans douane. Le top Le mini dôme est top. Petit comme il faut. La colorVu éclaire pas mal lol. J ai branché vite fait. Tout fonctionne. Je ferai des tests plus poussés plus tard.Le mini dôme possède l Audio. J ai pas tout compris comment le faire fonctionner. Vous avez testé vous ? 1
TheRevolutioner Posté(e) le 25 août 2020 Signaler Posté(e) le 25 août 2020 J'ai installé Synology LiveCam sur ma tablette et apparremment il me faut une licence mais laquelle acheter parce je trouve que des packs caméras pour Surveillance Station ?
nasp Posté(e) le 25 août 2020 Signaler Posté(e) le 25 août 2020 Bonjour. L’application livecam ne sert que si tu veux utiliser ton téléphone/tablette comme caméra dans surveillance station. Si tu veux utiliser ton téléphone/tablette pour accéder à surveillance station c’est l’application DScam qu’il faut installer. Nasp. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
Nico Posté(e) le 25 août 2020 Signaler Posté(e) le 25 août 2020 @Sakkhho, possible d'avoir qques photos pour voir la taille installée du coup et le rendu lumineux, merci !
TheRevolutioner Posté(e) le 25 août 2020 Signaler Posté(e) le 25 août 2020 J'ai aussi normalement l'audio mais je n'ai pas trouvé comment l'avoir.
Sakkhho Posté(e) le 28 août 2020 Signaler Posté(e) le 28 août 2020 Le 25/08/2020 à 21:18, Nico a dit : @Sakkhho, possible d'avoir qques photos pour voir la taille installée du coup et le rendu lumineux, merci ! oui je ferai ca mais pour le moment elle est posée sur une table à la cave, branchée pour jouer avec les paramètres mais pas vraiment en condition je peux faire qq photos pour vous montrer la taille de la bete si vous voulez?
Sakkhho Posté(e) le 29 août 2020 Signaler Posté(e) le 29 août 2020 (modifié) j'essai de chercher comment je pourrais faire un ON.OFF sur les LED extérieur en cas de dectection .. pas simple de trouver les docs .. j'ai ca Hikvision ISAPI Core Protocol.pdf Modifié le 29 août 2020 par Sakkhho
Sakkhho Posté(e) le 29 août 2020 Signaler Posté(e) le 29 août 2020 (modifié) a mon avis c'est avec ca PUT ou GET IP/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight avec le XML <SupplementLight version=“2.0” xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”> <enabled><!--opt,xs:boolen--></enabled> <mode><!--opt,xs:string, "schedule,auto"--></mode> <Schedule> <!--dep, --> <TimeRange> <!-- req --> <beginTime> <!-- req, xs:time, ISO8601 time hh:mm:ss--> </beginTime> <endTime> <!-- req, xs:time, ISO8601 time hh:mm:ss --> </endTime> </TimeRange> </Schedule> <lowBeamBrightness><!--opt,xs:integer,"0~10" --></lowBeamBrightness> <highBeamBrightness><!--opt,xs:integer,"0~10" --></highBeamBrightness> <filteringTime><!--opt,xs:integer,"0~120",unit:s--></filteringTime> </SupplementLight> si qu'un peut me mettre sur la piste ? de quoi faire avec cela ... ca serait fantastique si je fais : IP/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight ca me renvoi bien la config de la camera false auto schedule 08:00:00 16:00:00 15 50 donc maintenant, il faut que je comprendre comment je peux changer le paramètre, pour passer de false à true Modifié le 30 août 2020 par Sakkhho
Sakkhho Posté(e) le 30 août 2020 Signaler Posté(e) le 30 août 2020 (modifié) j'ai vu sur le forum FIBARO ceci local thisdevice = fibaro:getSelfId() local camIP = fibaro:getValue(thisdevice, 'IPAddress') local camPort = fibaro:getValue(thisdevice, 'TCPPort') cam = Net.FHttp(camIP,camPort) cam:setBasicAuthentication(user, pass) cmd='<IrLightSwitch version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema"><mode>open</mode></IrLightSwitch>' response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/Hardware/irLightSwitch', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) je tente donc de faire la meme chose mais rien ne se passe local thisdevice = fibaro:getSelfId() local camIP = fibaro:getValue(thisdevice, 'IPAddress') local camPort = fibaro:getValue(thisdevice, 'TCPPort') cam = Net.FHttp(camIP,camPort) cam:setBasicAuthentication(user, pass) cmd='<SupplementLight version=“2.0” xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”><enabled>true</enabled></SupplementLight>' response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) j'ai crée un user dédié pour voir si l'authentification fonctionne et la camera voit le user comme connecté , donc je me dis que c'est les 2 dernières lignes qui fonctionne pas je vais tenter de changer d'autres paramètres pour voir Modifié le 30 août 2020 par Sakkhho
MAM78 Posté(e) le 30 août 2020 Signaler Posté(e) le 30 août 2020 Pour tester tes requêtes, tu devrais utiliser l'utilitaire Postman qui te permet de lancer les requêtes HTTP/HTTPS de type GET et PUT afin de t'assurer que la syntaxe est bonne et que de celles-ci fonctionnent bien. Une fois que la syntaxe est bonne, tu auras juste à la transcrire en LUA.
mprinfo Posté(e) le 30 août 2020 Signaler Posté(e) le 30 août 2020 Moi j'utilise curl pour faire cela moins simple mais je n'y arrive pas avec postmanPour le xml c'est galère j'ai fais cela pour mon routeur 4g huawei vraiment galère Envoyé avec Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 1 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2020 le retour que j'ai est [DEBUG] 09:25:55: /ISAPI/System/externalDevice/supplementLight 3 Device Error deviceError avec ce code local thisdevice = fibaro:getSelfId() --local camIP = fibaro:getValue(thisdevice, 'IPAddress') --local camPort = fibaro:getValue(thisdevice, 'TCPPort') local camIP = "xx" local camPort = xx cam = Net.FHttp(camIP,camPort) cam:setBasicAuthentication("xxx", "xxxx") cmd='<SupplementLight version=“2.0” xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”><enabled>"true"</enabled></SupplementLight>' response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) if (tonumber(status) ~= 200) then fibaro:debug(response) end du coup je sais pas comment avancé la ...
Sakkhho Posté(e) le 1 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2020 (modifié) yes yes yes !!! j'ai envoyé le full XML et c'est tout bon je change les paramètres comme je le souhaite local camIP = "192.168.x.xx" local camPort = xx cam = Net.FHttp(camIP,camPort) cam:setBasicAuthentication("xx", "xxxx") cmd='<SupplementLight><enabled>true</enabled><brightnessRegulateMode>auto</brightnessRegulateMode><mode>auto</mode><Schedule><TimeRange><beginTime>18:00:00</beginTime><endTime>06:00:00</endTime></TimeRange></Schedule><brightness>15</brightness><filteringTime>5</filteringTime><sensitivity>4</sensitivity><maxBrightness>70</maxBrightness></SupplementLight>' response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) if (tonumber(status) ~= 200) then fibaro:debug(response) end cela veut dire qu'avec ce bout de code tout simple on peut changer tous les paramètres à la volée des HIKVISION en connaissant le XML qui va bien ici le dernier PDF que j'ai trouvé version 2.6 c'est vieux mais j'ai pas mieux ... HIKVISION ISAPI_2.6-IPMD Service.pdf Modifié le 1 septembre 2020 par Sakkhho 2
Sakkhho Posté(e) le 2 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2020 J ai fait qq tests en intérieur pour le moment avec la comparaison avec une ancienne foscamGrosso modo - de nuit sans lumière extérieur c est pas génial et je préfère une vision IR- si j’allume les LED c est fantastique., comme en pleine jour. Je vous poste rapidement les photos comparatives.
deder2 Posté(e) le 20 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2020 Salut a tous , ca fait très longtemps que je ne suis pas passé sur le forum et j 'avoue être complètement perdu. J'ai besoin d'un petit conseil, pour des raison de voisinage j'aurai besoin d'une camera extérieur motorisé et une intérieur motorisé également. J'aimerai quelle soit compatible avec ma home center 2 et bien sûr pouvoir les gérer a partir d'un tablette ou smartphone. Quelle marque et modèle pouvez vous me conseiller ? merci d avance a vous
Lazer Posté(e) le 30 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2020 (modifié) Bon les copains, j'ai reçu mon nouveau jouet, une caméra de la gamme "ColorVu 2.0", gamme annoncée en octobre. Elle fait partie de la famille EasyIP 4.0. C'est une évolution de la gamme ColorVu que quelques un ont ici, avec 2 nouveautés majeures : amélioration (encore) de la sensibilité en basse lumière, même sans allumer les diodes blanches. les fonctions de détection intelligentes AcuSense sont utilisables (alors que c'était une gamme à part précédemment. Page produit de la DS-2CD2T47G2-L https://www.hikvision.com/uk/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2t47g2-l/ Sensibilité de 0.0005 Lux .... ça fait beaucoup de zéros Tout en métal (sauf la casquette supérieure en plastique), elle inspire la solidité, elle pèse son poids. C'est un bon gros bébé de 30cm de long (en comptant le pied), ça ne passera pas inaperçu, c'est un peu le but aussi. J'ai eu un peu peur en recevant le carton C'est un import directe de Chine, acheté sur Aliexpress, car ces caméras ne sont pas encore trouvables en Europe (commercialisation à partir de décembre d'après les boutiques que j'ai consulté, c'est à dire à partir de... demain !) Lien vers le vendeur pour les intéressés, on peut encore gratter quelques euros avec les codes promos quand c'est la bonne période : https://www.aliexpress.com/item/32844388083.html C'est bien une version internationale, je viens de faire la mise à jour du firmware. D'ailleurs pour tous les possesseurs de caméras ColorVu et AcuSense, je vous invite à bookmarker ce lien : http://www.hikvisioneurope.com/uk/portal/?dir=portal/Product Firmware/Front Ends/IP Camera/G3 platform(2XX6G2 2XX1G2 2XX6G0) EDIT : http://www.hikvisioneurope.com/uk/portal/?dir=portal/Product Firmware/Hikvision/Front Ends/IP Camera/G3 platform(2XX6G2 2XX1G2 2XX6G0) La version 5.5.150 Build 200927 est disponible depuis peu, vérifier quand même que votre modèle est bien supporté dans le PDF des Release Notes. Intégration dans Surveillance Station sans souci comme toutes les caméras de cette marque. La qualité d'image est juste démente. Là je l'ai installée le placard technique (informatique réseau électricité) car il fallait que je la branche vite-fait sur un switch POE pour l'alimenter. Le placard est fermé pourtant on y voit comme en plein jour, en couleur, juste avec l'éclairage des LED des compteurs électriques et les fuites de lumières de la porte du placard. Évidement je précise que les 2 LEDs en façade de la caméra sont éteintes ! Vivement son installation dehors, avec le lampadaire de la rue qui éclaire un peu le jardin, ça va être le jour en pleine nuit, même sans allumer les 2 LEDs en façade. Avec lentille de 4 mm (même si on ne se rend pas compte de l'angle dans le placard). L'image est un peu floue car elle ne peut pas faire la mise au point aussi proche : Modifié le 24 décembre 2020 par Lazer
BenjyNet Posté(e) le 30 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2020 Ah yeah, je suis curieux de voir dehors. La même en dôme ?
Lazer Posté(e) le 30 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2020 (modifié) Oui ils déclinent la gamme dans des modèles plus light aussi (celle que j'ai pris c'est un vrai tank) Ce sont tous les modèles en G2 dans la référence : https://www.hikvision.com/uk/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/?category=IP+Products&subCategory=Network+Cameras&series=Pro+Series+(EasyIP)&checkedSubSeries=EasyIP+4.0+Series+ColorVu D'ailleurs je viens de voir qu'il y a même les résolutions 4K maintenant, qui n'étaient même pas au catalogue il y a 15 jours quand j'ai commandé. Il n'y avait que 4 modèles en tout et pour tout, et maintenant 9 ! (la mienne est en 4 Megapixels) Modifié le 30 novembre 2020 par Lazer
MAM78 Posté(e) le 30 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2020 Il coûte combien le jouet ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Lazer Posté(e) le 30 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2020 Regarde sur le lien 170 € environ, ça dépend des jours, il était plus cher quand je l'ai acheté mais je l'ai payé bien moins cher grâce aux codes promos.
BenjyNet Posté(e) le 30 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2020 Hum il y pas le dôme 4k encore... Ça va viendre...
