Yannick Posté(e) le 5 juin 2019 Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Salut les amis, pour ma part j'utilise le surveillance station d'un de mes NAS FUJITSU (QNAP) qui fonctionne aussi pas mal. Je peux pas utiliser le Syno parce que j'ai pas assez de licence. Par contre, je ne comprends pas pourquoi mais je n'arrive pas à conserver la visu de mes caméras sur l'interface de ma HC2. Je ne les vois qu'en local et les images ne remontent pas sur les applis, que ce soit Android ou IOS. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai beau mettre l'adresse wan dans les paramètres. Je n'ai rien. quelqu'un a une idée ?
Lazer Posté(e) le 5 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 SI tu mets l'adresse WAN et que tu veux le voir dans l'appli, alors il faut faire du NAT (translation de port) ce qui signifie que tes caméras sont directement accessibles depuis Internet.... et ça c'est ultra déconseillé. Donc dis quoi que c'est mieux de ne pas avoir d'image dans l'appli Fibaro (inutile de toute façon, l'affichage est moisi) et que personne d'autre ne puisse utiliser tes caméras ! Et pour la visu, utilise l'appli de ton NAS. Je ne connais pas QNAP, mais chez Syno elle est super.
BenjyNet Posté(e) le 5 juin 2019 Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Ah oui je confirme DS Cam est absolument terrible ! Et c'est aussi celle qui me permet de voir mes caméras à l'extérieur (elles sont en h265+) parce que les navigateurs ne le gère pas (et probablement jamais, c'est propriétaire à hikvision je crois).
Lazer Posté(e) le 5 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Euh.... il "suffit" sur les éditeurs de logiciels de sortent les doigts du luc pour pondre des plugins compatibles avec les navigateurs modernes. Hikvision a bien réussi (depuis les firmwares récents, on a la visu caméra en direct dans tous les navigateurs récents), il n'y a aucune raison que les autres ne le fasse pas.... enfin si, une raison financière, il faut payer un développeur..... dur dur
BenjyNet Posté(e) le 5 juin 2019 Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Alors moi je l'ai pas sur Chrome pourtant l'affichage de mes cams. Uniquement avec leur soft desktop.
Lazer Posté(e) le 5 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Hikvision v5.5.80 fonctionne chez moi avec Chrome 74 et Firefox 67 Le flux vidéo apparait en direct sur l'écran d'accueil, après le login. EDIT : et aussi avec Chrome 75 qui vient de se mettre à jour
BenjyNet Posté(e) le 5 juin 2019 Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 (modifié) Ah oui en direct sur la cam ça marche. Je parlais de surveillance station web qui m'affiche rien moi. Modifié le 5 juin 2019 par BenjyNet Capture
Lazer Posté(e) le 5 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Ah mais oui bien sur, Synology fait partie de ce que j'appelle les éditeurs qui doivent se bouger.... Mais pourtant il me semblait que dans la toute dernière version de SS (peut être encore en beta), ils ont justement abandonné l'application lourde pour revenir à un affichage full web avec HTML5 ?
BenjyNet Posté(e) le 5 juin 2019 Signaler Posté(e) le 5 juin 2019 Oui moi je croyais, je suis uptodate et pourtant, tu vois....
Yannick Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Le 05/06/2019 à 17:15, Lazer a dit : SI tu mets l'adresse WAN et que tu veux le voir dans l'appli, alors il faut faire du NAT (translation de port) ce qui signifie que tes caméras sont directement accessibles depuis Internet.... et ça c'est ultra déconseillé. Donc dis quoi que c'est mieux de ne pas avoir d'image dans l'appli Fibaro (inutile de toute façon, l'affichage est moisi) et que personne d'autre ne puisse utiliser tes caméras ! Et pour la visu, utilise l'appli de ton NAS. Je ne connais pas QNAP, mais chez Syno elle est super. Développer Salut @Lazer effectivement, j'ai mis mes caméra accessibles depuis l'extérieur parce que c'est, pour le moment, le seul moyen que j'ai pour accéder à mes cams quand je ne suis pas à la maison. Tu as raison, l'affichage est pourri sur la HC2. Je n'ai pas d'appli qnap qui gère correctement la visu du NAS à distance, il faut upgrader vers qvr pro qui coûte bien trop chère pour ce que cela fait. Je vais basculer mon ss vers le syno, le seul souci c'est que j'ai une connexion tellement pourri en ADSL que je passe par un routeur 4G et que je n'ai pas d'adresse IP FIxe et que je ne peux même pas jouer avec un DDNS.... vivement la fibre en fin d'année normalement. je vais refaire mes conf et revoir tout ça. Merci pour le retour
Sakkhho Posté(e) le 8 juin 2019 Signaler Posté(e) le 8 juin 2019 Le 05/06/2019 à 14:16, Yannick a dit : Salut les amis, pour ma part j'utilise le surveillance station d'un de mes NAS FUJITSU (QNAP) qui fonctionne aussi pas mal. Je peux pas utiliser le Syno parce que j'ai pas assez de licence. Par contre, je ne comprends pas pourquoi mais je n'arrive pas à conserver la visu de mes caméras sur l'interface de ma HC2. Je ne les vois qu'en local et les images ne remontent pas sur les applis, que ce soit Android ou IOS. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai beau mettre l'adresse wan dans les paramètres. Je n'ai rien. quelqu'un a une idée ?Si tu mets l adresse local et tu te connectes avec fibaro ID et pas en attaquent directement la HC2 normalement tu voies tout. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ChaWARma Posté(e) le 8 juin 2019 Signaler Posté(e) le 8 juin 2019 Bonjour, j' ai ressorti des cartons ma Hikvision DS-2CD2732F-IS car j'ai une femelle staffie qui va pas tarder a mettre bas et je voulais pouvoir la surveiller quand je ne suis pas la. J'ai cru bon la mettre a jour hélas c'est devenu une brique suite a ca ( firmware language mismatch: /home/webLib ). Elle est actuellement en version V5.4.42 build 171030. Est t-il possible de downgrader celle ci pour pouvoir récupérer la main dessus ?
Lazer Posté(e) le 8 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2019 Hum, tu avais un modèle chinois ? Regarde en première page, on en parle rapidement. Tu as regardé sur les forums spécialisés ? ipcamtalk.com par exemple.
ChaWARma Posté(e) le 8 juin 2019 Signaler Posté(e) le 8 juin 2019 Le 08/06/2019 à 12:55, Lazer a dit : Hum, tu avais un modèle chinois ? Regarde en première page, on en parle rapidement. Tu as regardé sur les forums spécialisés ? ipcamtalk.com par exemple. Développer A la base non, je regarde un peu partout mais c'est en anglais et ils a beaucoup de version donc pas facile de s'y retrouver, je vais regarder sur le forum qui tu a donné, merci.
surfy Posté(e) le 9 juin 2019 Signaler Posté(e) le 9 juin 2019 Hello,Question peut être bête mais pourquoi est-ce dangereux de faire du port forwarding sur un seul port non classique pour accéder à distance à ses caméras ?Est ce que Hik-Connect serait la solution pour s'en passer ? Ou au contraire les infos passent par un serveur chinois et donc pas top ? (c'est un supposition, je ne connais pas le fonctionnement de Hik Connect)Comment vérifier que sa caméra est une officielle ? Car j'ai acheté sur le site monimega.com et les QR code sur la caméra et la notice ne renvoient pas vers une vraie URL mais contiennent l'URL du site Hik Connect et la référence du modèle.Comment vérifier la dernière version existante pour sa caméra et mettre à jour le soft ?Enfin, y en a t-il parmis vous qui ont réussi à fixer une turret sur un mur extérieure sans boîte de dérivation en direct ?Voici ce que ça donne chez moi, en effet la junction box ajoute pas mal d'épaisseur.Bonne journée Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 9 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2019 (modifié) Le 09/06/2019 à 09:59, surfy a dit : Question peut être bête mais pourquoi est-ce dangereux de faire du port forwarding sur un seul port non classique pour accéder à distance à ses caméras ? Développer Parce que si tu avais accès aux logs de ton firewall, tu verrais que tes ports sont scannés plusieurs centaines de fois par minute, que les ports ouverts sont catalogués, et référencés dans des bases de données revendues sur le marché noir pour effectuer des actions de piratages diverses et variées.... allant de transformer ton accès Internet en serveur Warez, relais de SPAM, miner du Bitcoin, ou encore servant à réaliser des attaques par déni distribué à grande échelle (DDOS) comme ce qui s'est produit contre OVH ou quelques autres gros hébergeurs mondiaux. Et je ne parle pas de l'utilisation abusives de tes vidéos intimes, qui reste finalement assez anecdotique comparé à ce qui est cité ci-dessus. Sauf si ta femme s'appelle Jennifer Lawrence... Le 09/06/2019 à 09:59, surfy a dit : - Est ce que Hik-Connect serait la solution pour s'en passer ? - Ou au contraire les infos passent par un serveur chinois et donc pas top ? (c'est un supposition, je ne connais pas le fonctionnement de Hik Connect) Développer - Oui. - Mais comme tu le soulignes, tu introduis un autre risque, faire passer ton flux vidéo par des serveurs Chinois... chinois ou pas, ça reste un cloud, et c'est potentiellement accessible par tout le monde (bug, faille, piratage, etc). Bref, pas certain que le remède soit mieux que le mal. Bref, pour ces raisons, nous sommes plusieurs à mettre en place des usines à gaz pour accéder aux flux vidéos de nos caméras en direct (sans cloud), mais sans les exposer en direct sur Internet (ouverture de ports NATés) Parmi ces solutions, on retrouve (sachant qu'elles peuvent être combinées) : - NAS (via Surveillance Station) - Chiffrement HTTPS - Reverse Proxy - Filtrage applicatif (WAF = Web Application Firewaoo) - IDS = système de détection d'intrusion - VPN = réseau privé virtuel - etc... C'est compliqué je sais.... à chacun de prendre ses responsabilités du risque versus la simplicité. Autre choix effectué par certain : aucun accès aux caméras à distance, et on attend d'être rentré à la maison pour les consulter. Dans tous les cas, une domotique bien programmée devrait être capable d'envoyer des photos par email en cas d'événement suspect (dans ce cas, pas de risque, il s'agit d'une communication sortante). Car il faut le rappelle, les caméras ne sont qu'un moyen de lever de doute, mais pas de sécurité en tant que tel. Le 09/06/2019 à 09:59, surfy a dit : Comment vérifier que sa caméra est une officielle ? Développer En lisant la première page. " Les modèles Chinois se reconnaissent à la présence des lettres "CN" dans le numéro de série. " Cela dit, ça reste de l'officiel quand même. De l'officiel chinois, mais de l'officiel. La bonne question aurait été : comment vérifier que sa caméra est une version internationale. Là encore, la première page est ton amie. Le 09/06/2019 à 09:59, surfy a dit : Comment vérifier la dernière version existante pour sa caméra et mettre à jour le soft ? Développer En liaison avec la réponse précédente, lire la première page.... Modifié le 9 juin 2019 par Lazer
surfy Posté(e) le 9 juin 2019 Signaler Posté(e) le 9 juin 2019 Merci [mention=133]Lazer[/mention] pour ta réponse complète,J'ai de quoi potasser, je vais commencer par SS dans un premier temps.Il me semblait avoir lu ces infos quelque part, tu me confirmes que c'est dans la première page, merci. Envoyé de mon Android en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 10 juin 2019 Signaler Posté(e) le 10 juin 2019 @BenjyNet, j'ai enfin pris le temps d'en mettre une en route. Déjà la première possède le tout dernier firmware, rien à mettre à jour, c'était pas le cas chez toi ? Sinon elle déchire pour le moment, vais tenter de l'installer à sa place dehors s'il s'arrête de pleuvoir...
BenjyNet Posté(e) le 10 juin 2019 Signaler Posté(e) le 10 juin 2019 Sisi uptodate aussi. Moi c'est installé depuis un petit moment, ça marche nickel... et putain l'image quoi ! C'est joli joli. J'arrive à voir le voisin pisser contre sa haie
Nico Posté(e) le 10 juin 2019 Signaler Posté(e) le 10 juin 2019 Par contre pour le moment il n'en veut pas dans mon SS, peut-être trop vieux.
BenjyNet Posté(e) le 10 juin 2019 Signaler Posté(e) le 10 juin 2019 Pourquoi ? C'est pas un vrai syno ? Prend pas le onvif, regarde t'as un modèle proche dans les devices.
Nico Posté(e) le 10 juin 2019 Signaler Posté(e) le 10 juin 2019 Non, je suis sur mon Xpeno. Et c'est un vieux SS. Et du coup rien de proche. J'ai trouvé du Hik qui fonctionne, mais limité en résolution.
BenjyNet Posté(e) le 10 juin 2019 Signaler Posté(e) le 10 juin 2019 Ah merde alors. C'est dommage pour le coup.
Nico Posté(e) le 10 juin 2019 Signaler Posté(e) le 10 juin 2019 Pas trop grave, j'ai prévu de changer le Syno sous peu.
Lazer Posté(e) le 10 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2019 Mais faut mettre ONVIF générique, c'est ce que j'ai sur les miennes de mémoire
