Le 31/12/2018 à 13:32, ADN182 a dit :
@Bloug Tu peux regarder par ici : https://down.dipol.com.pl/Cctv/-Hikvision-/isapi/HIKVISION ISAPI_2.6-IPMD Service.pdf tu devrais trouver ce que tu cherche.
Difficile de mettre la main du la doc de l'API cela dit... :huh:
arff Je trouve rien rien :(
Comment faites vous pour enregistrer en cas d'alarme ? vous utilisez tous un synology ? rohhh
je souhaite en cas de déclenchement de l'alarme ( etat dans la hc2) envoyé une cmd  pour démarrer l'enregistrement.....  c'est possible ? non ???
elle enregistre déja des séquences en fonction des détections programmées sur un hdd du nas mais là je cherche à faire démarrer l'enregistrement manuel avec l'api
je pense que c'est possible.... enfin j'espère :huh:
une piste  avec :
curl -X PUT “http://user:passwd@192.168.1.28:80/ISAPI/ContentMgmt/record/control/manual/start/track/101
et
curl -X PUT “http://user:passwd@192.168.1.28:80/ISAPI/ContentMgmt/record/control/manual/stop/track/101
une piste pour macher la ligne en lua ???? :p
Modifié par Bloug
Hum, je sais pas.... j'ai justement toujours évité de donner des références précises en première page, car ça change tout le temps, et je ne voulais pas diriger le lecteur vers des références devenues obsolètes 6 mois plus tard.
J'ai préféré donner les clés pour comprendre les fiches techniques et faire son choix en connaissance de cause.
En tout cas merci pour le lien, ça sera utile pour tous ceux qui suivent le topic, et ceux qui se donnent la peine de chercher quelques minutes.
Bonjour à tous,
Je voudrais un conseil pour changer de vielles caméras HS.
Je n'est plus la référence sous la main mais c'était des 3 mp de chez hikvision (version chinoise)
Je voudrais avoir une meilleure qualité de nuit, je vais donc me prendre la version darkfinger, mais a des prix raisonnables je n'est trouvé que des 2Mp.
Pensez vous qu'il faut mieux prendre un peut plus de Mp out que 2Mp pour du full HD est suffisant ?
La version qui m'intéresse est la ds-2cd2125fwd-i
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Justement, relis les dernières pages, tu auras réponse à ta question.
En résumé, 2M très bien et largement suffisant pour 99% des usages.
Merci, après quelques recherches (beaucoup même), après un comparatif des prix ( quand même important dans le choix) je vais me rabattre sur un modèle dôme (pour l'intérieur) et un bulet (pour l'extérieur) en 2MP et 0.005 lux
Ce qui était aussi important pour moi c'est la sensibilité aux lux, en mode IR impossible de voir les plaques d'immatriculation. Les modèles plus sensible sont BEAUCOUP plus chère et les modèles avec plus de pixels sont moins sensible ( le modèle 8Mp 4K me tentait pourtant)
Bref merci pour cette mine d'informations :)
  • 3 semaines après...
Hello.
Truc étrange sur mes caméras avec pzt.
Le ptz n est plus reconnu dans surveillance station ?
Ni sur les foscam ni sur la Hik.
Mon surveillance station est à jour.
Hello
j'aimerai bien updagrader ma camera  (normalement celle ci c'est possible car pas CN) mais pas envie de la bricker
voici le modele :
je vois dans leur fichier Excel que c'est la base R7
mais après j'ai un doute
http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal%2FTechnical Materials%2F01 PTZ Camera%2F00 Product Firmware%2FR7 series(DS-2DExxxxW%2CDS-2DFxxxxW)%2FBaseline Firmware_IPD_R7
je prends le build 5.5.0 ?
merci pour votre aide
D’après la copie d’écran elle est déjà en v5.5.0
bonjour as tous,
j'ai survolé le topic mais je n'ai pas trouvé l'information suivante:
peut-on faire zoomer et dé-zoomer par le biais d'une scène? sur un modèle prévu bien-sur.
En théorie oui.
En pratique, c'est compliqué... car l'API Hikvision est en XML (quelle vieillerie...), et pas de JSON. Donc la programmation depuis le LUA de la HC2 est plus complexe, et je crois que personne ne s'y est attaqué encore.
Le plus simple, si la caméra est utilisée avec Synology Surveillance Station, est peut-être de passer par cet intermédiaire.
Je pense qu'il faudrait repartir du code du VD dispo sur le forum et adapter en conséquence (ça ne doit pas être bien différent des boutons PTZ existants)
Il y a 2 heures, Lazer a dit :
Salut @Lazerje viens de changer mes caméras également et je viens de prendre les petites dernières de chez HIK DS-2DE2A204IW-DE3. A ce que j'ai pu lire, on ne peut pas les intégrer simplement à la HC2. Il vaut mieux passer par le surveillance station du Syno. C'est bien cela ? Quelqu'un a t-il un plan pour trouver des licences de cameras supplémentaires pour surveillance station ?
Merci du retour
@Yannick Tu devrais pouvoir l'intégrer à la HC2 avec le flux MJPEG. Regarde la Datasheet
Je viens de lire la datasheet, un beau bébé cette cam ;-)
Sinon y'a YAPUSS :-)
Je ne sais pas si tu y arrivera ou pas, mais toutes les caméras gérables via surveillance station, avec Yapuss, elles deviennent affichables dans n'importe quelle box domotique avec toujours la même url.
Le 23/03/2019 à 00:12, sebcbien a dit :
Salut @sebcbien OK je vais regarder ça mais le soucis c'est que je n'ai que 2 caméras gérables en natif sur le syno. J'ai un autre NAS ou j'ai une licence 4 périphériques sous OS QNAP (c'est un FUJITSU) mais je ne sais pas si on peut le gérer de la même façon. Il faut que je rachète des licences mais ils vendent ça une blinde. 180 € pour 4 caméras. Dans l'idéal il m'en faut 5 pour chez moi alors.... Bref. c'est presque aussi cher que les caméras.
Le 26/09/2018 à 21:10, Lazer a dit :
Pour info, le nouveau firmware 5.5.61 du mois d'aout 2018 permet la visualisation du flux vidéo en direct sans plugin dans le navigateur.
Donc plus besoin d'Internet Explorer, ça fonctionne nativement avec tous les navigateurs modernes (testé et approuvé avec Firefox et Chrome)
C'est tout bon :)
http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal/Product Firmware 2018/Front-ends/IP Camera/G1 platform (DS-2CD2XX5%2CDS-2CD2XX3G0)/2XX5 2XX3(non-Fisheye) MultiLanguage/V5.5.61_Build180718
Salut @Lazer Le lien que tu cite ne mène plus à rien. c'est quoi l'url pour la visualisation du flux video
HTTP://192.168.x.x/??????
