Fredric Posté(e) le 24 avril 2018 Signaler Posté(e) le 24 avril 2018 dite moi, ce model est compatible avec la HC2? Hikvision Digital Technology DS-2CD2042WD-I(4MM)
Bloug Posté(e) le 27 avril 2018 Signaler Posté(e) le 27 avril 2018 A mon sens Oui, Elle est Double Flux et Supporte le H.264 / MJPEG / H.264+ 1
pepite Posté(e) le 27 avril 2018 Signaler Posté(e) le 27 avril 2018 Je plussoie, tant que tu as du MJPEG ;-) 1
ADN182 Posté(e) le 3 mai 2018 Signaler Posté(e) le 3 mai 2018 @Sakkhho Toujours satisfait et pas de problème avec ta caméra commandé sur Ali Express ? Si je ne me trompe pas c'est un modèle 'internationale' donc firmware upgradable. Tu l'as mis à jour ? Si c'est le cas je vais m'en prendre une chez le même vendeur.
Fredric Posté(e) le 3 mai 2018 Signaler Posté(e) le 3 mai 2018 Hikvision Digital Technology DS-2CD2042WD-I(4MM) quelqu'un aurait les url pour celle ci? svp
Fredric Posté(e) le 3 mai 2018 Signaler Posté(e) le 3 mai 2018 Je viens de passer les 37 pages et je n'ai pas trouvé mon bonheur. pas de soucis sur le Syno mais la HC2 n'en veut pas je ne trouve pas l'URL du flux MJPEG, je pense que c'est /ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview mais ça marche pô j'ai peut-être était trop confiant, j'en ai acheté deux d'un coup .
Did Posté(e) le 3 mai 2018 Signaler Posté(e) le 3 mai 2018 Avec ma cube 3M (DS-2CD2432F-IW), je mets cette Url pour l'afficher: Streaming/channels/2/Preview 1
sebcbien Posté(e) le 3 mai 2018 Signaler Posté(e) le 3 mai 2018 Tu peux utiliser mon script php YAPUSS (voir ma signature) 1
Fredric Posté(e) le 4 mai 2018 Signaler Posté(e) le 4 mai 2018 Il y a 9 heures, Did a dit : Avec ma cube 3M (DS-2CD2432F-IW), je mets cette Url pour l'afficher: Streaming/channels/2/Preview j'ai essayé mais pas de résultat. j'ai bien le flux Mjpeg dans Chrome, l'url est bien http://xxx.xxx.xxx.xxx:xx/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview mais pas d'affichage dans la box avec... je suis sur que c'est juste un souci de syntaxe mais je ne trouve pas. j'ai déjà plusieurs caméras, il n'y a pas de limite? j'ai certaine caméra ou il faut mettre les login et mp dans l'URL et d'autre non. merci @sebcbien, cela pourra me servir mais la je voudrai l'avoir en native, comme les autres.
Fredric Posté(e) le 4 mai 2018 Signaler Posté(e) le 4 mai 2018 (modifié) j'essai toujours de faire fonctionner ma Hikvion si je tape http://xxx.xxx.xxx.xxx:xx/ISAPI/Streaming/channels/102/picture dans chrome j'ai une image fixe mais la box ne veux rien savoir alors je progresse (enfin, j'ai l'impression), je suis certain que c'est un problème d’identification, car l'URL précédente fonctionne que si l'interface de la cam est ouverte et identifier dans une autre page. ce qui me semble logique Modifié le 4 mai 2018 par Fredric
boobi68 Posté(e) le 4 mai 2018 Signaler Posté(e) le 4 mai 2018 j'ai pas trop compris ou est ton probleme de camera... dans l'onglet de la camera sous ta box tu mets ton login ton mdp l'ip de la cam 192.168.X.X:XX avec le port qui va bien url jpg tu mets : Streaming/channels/101/Picture url de flux mpeg : Streaming/channels/102/Preview moi ca marche ainsi et en bas de la page tu choisi ce que tu veux voir si ca peut t'aider 1
Fredric Posté(e) le 4 mai 2018 Signaler Posté(e) le 4 mai 2018 Merci pour ton message, cela me montre que il n'y a pas de subtilité dans du coté de la HC2, peut-être dans la cam... j'ai déjà installé de nombreux caméra et à part les non Mjpeg, j'ai jamais eu trop de souci. celle ci, elle veux pas, ni sur m'a HC2, ni sur la Lite. Alors j’abandonne, je reprendrai une Foscam FI9903P.
Fredric Posté(e) le 4 mai 2018 Signaler Posté(e) le 4 mai 2018 ouffff j'ai trouvé le souci sur un forum Allemand: 1. Vérifiez les paramètres de sécurité de la caméra Ouvrez la caméra via le navigateur Web et connectez-vous. Sous Configuration -> Paramètres système -> Sécurité -> Authentification -> Authentification Web et Authentification RTSP sur définie sur -> digest / basic. 2. Fibaro HomeCenter2 URLJpeg: ISAPI / Streaming / canaux / 101 / image mjpeg: ISAPI / Streaming / canaux / 102 / httppreview j'avais bien modifier Authentification WEB, mais j'avais négligé Authentification RTSP 2
Sakkhho Posté(e) le 5 mai 2018 Signaler Posté(e) le 5 mai 2018 Le 03/05/2018 à 13:15, ADN182 a dit : @Sakkhho Toujours satisfait et pas de problème avec ta caméra commandé sur Ali Express ? Si je ne me trompe pas c'est un modèle 'internationale' donc firmware upgradable. Tu l'as mis à jour ? Si c'est le cas je vais m'en prendre une chez le même vendeur. oui toujours content. La camera est top et le vendeur était aussi très bien. elle est internationale oui, mais je t'avoue que j'ai pas tenté de mettre à jour (pas eut besoin et/ou je sais pas ce qu'apporte la mise à jour) 1
kioneoranga Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 Salut à tous Dans l'ensemble de mon système de surveillance j'ai une Hikvision DS-2CD2032F-I (Version POE) acheté voici plus d'1 an 1/2 maintenant Jusqu'à une semaine, je n'avais aucun pb. Mais voilà si j'en parlé c'est que je rencontre maintenant un pb :-) J'ai perdu le contrôle de la caméra, impossible de s'y connecter dessus. La réponse au ping était aléatoire. Au cours de cette semaine, lors d'un des ponts, j'ai décidé de faire un reset de la caméra, cool, après cela la caméra s'est remise à fonctionner. Mais voici que mon enthousiasme est de courte durée, je viens de me rendre compte que j'ai à nouveau perdu le contrôle de la caméra. Je vais retenter un reset, mais j'ai bien peur que dans quelques jours cela soit le même statut. Auriez vous des idées ? La caméra est HS? Merci de votre aide
Sakkhho Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 C est un modèle chinois ? Avec le bug de sécurité ?J avais le même problème. Cf qq post plus haut.
kioneoranga Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 Salut, Comment je vois que c'est un modele chinois? Il est clair que je l'ai acheté sur AliExpress. La version du frimware est : V5.4.0 build 160530
ADN182 Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 (modifié) Le Serail number doit commencé par CN CH, si j'ai bien suivi Modifié le 11 mai 2018 par ADN182 J'avais mal suivi :D
kioneoranga Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 il y a 4 minutes, ADN182 a dit : Le Serail number doit commencé par CN, si j'ai bien suivi Le numéro de série est : DS-2CD2032F-I20160706CCWRXXXXXXXXX Donc j'en déduis que ce n'est pas une version chinoise...
ADN182 Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 (modifié) Le 3/8/2018 à 11:34, i-magin a dit : Si les caractères "CH" figurent dans le numéro de série, il ne faut absolument pas tenter une maj Pour être plus précis Le 1/14/2018 à 22:35, Lazer a dit : Avant d'upgrader, vérifiez toujours le numéro de série comme indiqué, il ne doit pas contenir les lettres "CH". Modifié le 11 mai 2018 par ADN182
kioneoranga Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 il y a 1 minute, ADN182 a dit : Pour être plus précis Merci Donc de mon coté ce n'est pas le cas Mais de toute façon, je n'ai même pas tenter faire une maj .... je n'ai meme rien fait et la caméra s'est mise à dysfonctionner du jour au lendemain comme ça. Je viens de faire un reset et j'ai récupéré la main sur la CAM Je vais être plus attentif pour voir quand elle se remet KO
Lazer Posté(e) le 11 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 Elle est accessible depuis Internet ? (fait gaffe, si tu as laissé UPNP activé sur la cam et sur ton routeur, alors elle est accessible à ton insu) Dans ce cas, il y a des chances que ça soit une exploitation d'une faille de sécurité. Sinon j'ai ma cam du garage qui a eu 2 ou 3 plantages en 2 ans.... elle ping, mais ne répond à rien. Un reboot suffit (via l'alimentation POE)
kioneoranga Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 Elle est accessible depuis Internet ? (fait gaffe, si tu as laissé UPNP activé sur la cam et sur ton routeur, alors elle est accessible à ton insu) Dans ce cas, il y a des chances que ça soit une exploitation d'une faille de sécurité. Sinon j'ai ma cam du garage qui a eu 2 ou 3 plantages en 2 ans.... elle ping, mais ne répond à rien. Un reboot suffit (via l'alimentation POE)@lazerje viens de désactiver l'upnpCependant si sur le routeur il n'y a pas de redirection de.port comment la.cam peut être accessible d'Internet ?La fonction ddnns n'est pas actif donc il ne devrait pas y avoir d'url publiée sur le Net??Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 11 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 UPNP est un protocole pour que Mme Michu puisse configurer son réseau sans rien y comprendre, sans même sans rendre compte. Le cas qui nous intéresse est que la caméra demande au routeur d'ouvrir et de rediriger les ports qui vont bien pour devenir accessible par le monde entier. Pour des raisons de sécurité, il faut absolument désactiver UPNP sur toutes les caméras et le routeur... J'en avais parlé il y a quelques pages, je m'étais fait avoir, une de mes caméras est restée exposée pendant quelques jours. En revanche vous pouvez laisser l'UPNP actif pour les équipements multimédias internes, genre NAS, TV, Multiroom, etc... car le DLNA en a besoin. Par contre attention au NAS, et notamment les Synology... il existe une option dans le panneau de configuration permettant de demander à DSM d'ouvrir les ports sur le routeur.... on en revient au cas de figure de la caméra, donc ne surtout pas activer cette option.
kioneoranga Posté(e) le 11 mai 2018 Signaler Posté(e) le 11 mai 2018 Bon Je viens de passer sur l'ensemble de mes caméras et j'ai désactivité l'UPNP J'ai aussi voulu rebasculer le port HTTP de la caméra sur le port 8888, et là, la caméra s'est remise en caraffe. Donc j'ai refais la manipulation 2 fois, alors que depuis des mois la caméra fonctionnait correctement sur le port 8888 Elle n'accepte plus de fonctionnait que sur le port 80!! Je vais là laisser sur le port 80 et voir si demain, elle est toujours accessible. En tout cas si cela vient de là, je ne comprends pas ce qui a pu modifier son comportement après presque 1 an 1/2 de bon fonctionnement sur le port 8888
