Oui je cherche même pas la garantie.
Sur la vidéo elle semble assez compact pour une pzt non ?
4 fois le même post lol
Il y a 22 heures, Sakkhho a dit :
J avais pas vu.
Je gère tout sous surveillance station moi compatible ?
Plus via la HC2 pour les capture d écran etc ..
150€ c est pas cher pour un motorisé.
Une hikvision c est pas 5 fois plus ?
Tu peux partager une photo pour voir la définition ?
De nuit ça c est très bon tu dis, À quelle distance ?
Car ma HK étant ultra performante en vision nocturne.
Surveillance Station je ne connais pas...
Mais la camera est ONVIF, RTSP, P2P, UDP, TCP....
Donc tu devrais y arriver.
Non elle n'est pas POE, j'ai tiré une ralonge d'alimentation de 10 metres avec mon cable ethernet et mis le tout dans un coffret étanche.
Pour l'appli mobile j'utilise soit celle du fabricant, met je préfère TinyCam Pro qui pour moi (sous android) est la référence et l'app la plus aboutit.
Pour HC2 je n'utilise pas du tout les cams dessus, je trouve ça pas aboutit donc je ne pourrais te dire.
Pour l'infrared c'est 50m et ça claque vraiment.
J'avais une motorisé Dome qui était 2 fois plus grosse, c'est vrais que aujourd'hui ils font des trucs vachement compact, à la sortit du carton j'ai prit une claque.
Voici une capture, mais avec le temps de merde de ses derniers jours...et l'hébergeur qui compresse l'image ^^ ce n'est pas significatif.
Modifié par Domodial
Sakkhho, i la fait froid chez toi ? Si oui, tente maintenant que tu l'as à l'intérieur. J'en ai une sur mes 4 qui n'aime pas le froid, dès que cela se réchauffe elle refonctionne...
Hello
je pense me prendre celle ci
http://www.hikvision.com/en/Products_accessries_497_i5951.html#prettyPhoto
par contre je vois POE 802.3at,class4
et j'ai par le bon switch :-(
moi j'ai celui  https://www.amazon.fr/gp/product/B01BPFKNNM/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&th=1
double effet kiss cool
est ce que si je prends un injecteur  poe+ ca passe ?
sinon vous conseillez un switch pas trop cher ?
il y a 9 minutes, Sakkhho a dit :
bon racheter un switch c 'est mini 150euros
je me dis peut etre cette injecteur ?
https://www.amazon.fr/Linksys-LACPI30-EU-Injecteur-puissance-professionnels/dp/B00GK642J8/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1514641531&sr=8-9&keywords=poe%2B
j'ai 15m de cable ethernet derriere ca devrait le faire
Je me rappelle pas avoir pay" si cher mon switch poe, j'avais pris un TPlink, au pire attends les soldes debut janvier
Sinon tu peux utiliser une paire de de freeplug si tu en as, moi c'est ce que j'ai fais avec 2 cams et 2 freeplug d'une freebox v5 qui m'etait resté
Non mais là c'est du POE+, c'est plus puissant, plus récent, plus cher.
A mon avis l'injecteur POE+ est une bonne solution, mais ça fait cher pour juste un seul injecteur... mais pas le choix je présume avec cette caméra.
ben vu le prix de l'injecteur, autant prendre un poe+ à 8port pour 140 euros chez cdiscount par exemple
ce modele TP-LINK TL-SG1008PE; apres c'est toi qui voit le prix que tu veux y mettre
C'est pas moi, c'est Sakkhho, mais perso pour plein de raisons différentes je préfère avoir plusieurs injecteurs que des switchs POE dont seul 1 ou 2 ports sont utilisés.
Il n'y a pas que le budget à prendre en compte. Enfin, en l'occurrence, un injecteur POE+ à 50€ versus un switch POE+ à 140€ sur une boutique qui n'assure pas le SAV, je ferais le même choix que Sakkhho.
j'ai 2 camera en POE sur mon switch actuel et donc cette nouvelle que je vais prendre en POE+
donc je mets mon switch au placard ca servira surement à un autre moment, et je vais prendre celui ci et la camera autour de 380EUR
Yes pas mal du tout celui là, même prix que le Trendnet POE+, mais je le trouve plus jolie celui là :)
