Surtout que j ai une HCL lol
Je pensais que il y avait peut être une appli hikvision Android le faisant peut etre
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Ah oui avec une HCL, làc'est tout de suite plus compliqué.
Pour les appis Android, je ne sais pas trop, parce que du coup je n'utilise que DS Cam édité par Synology, avec mon VD Surveillance Station dispo sur le forum, mais ça va pas t'aider du tout :(
bon je vais faire le choix du portefeuille
DS-2CD3145F-I 4MP
http://www.ebay.fr/itm/291585939942?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
en 2.8mm
pour l'intérieur, pas besoin d'avoir un monstre pour la piece à  filmer
DS-2CD2T45-I3
DS-2CD2T45-I3-multi-language-version-4MP
en 4mm
elle est que 0.07 mais WDR120db, et EXIR
+ un support  1292ZJ
le tout pour 155E, plus peut être de la douane :-)
@sakkho, j'aime bien celle que tu as choisi pour l'interieur ;-)
sinon tu m'epateras toujours, tu lis les datasheets en chinois, juste magnifique ;-)
Au choix, le pied est orientable et intègre les trous de vis.
La mienne est fixée sur une poutre du garage, installation rapide et facile, le pied permet l'orientation, c'est juste super.
Et le capteur PIR intégré, c'est la cerise sur le gateau => j'ai branché l'IPX800 dessus, mais ça pourrait tout aussi bien être un FGBS.
Pour un montage àla verticale j ai l impression que ca fera moins intégrée.
Comme ma foscam sur son pied. C était non WAF. Carton rouge même.
je sais pas trop, la Cube est très petite (faible profondeur), donc elle se fait surement plus discrète que le modèle àTube que tu as choisi.
J'essaierai de te faire une photo demain.
Salut
Je vais remplacer petit à  petit mes Foscam par du Hikvision.
Je viens de commander celle -ci pour commencer :
http://www.ebay.fr/itm/Hikvision-DS-2CD2135F-IS-HD-3MP-IP67-IR-Reseau-Mini-Dome-POE-Camera-IP-/112083186240?hash=item1a18adb240:g:cm8AAOSwFqJWngZh
Je viens de voir dans le descriptif que l'alim n'est pas fournie, vous confirmez ?
J'en ai 1 en wifi et 3 en ethernet.(via CPl ).Globalement satisfait des foscam sauf pour le dôme extérieur, de nuit avec les IR on ne voit rien, ça se 'reflechi' sur le dôme.ca ne semble pas être le cas avec hikvision.mes autres cam. sont fixes, et j'ai envie de partir sur des motorisées.je garderai juste ma C1 qui est parfaite pour l'intérieur.
