Plus de 45 degrés, pas sûr, mais je ne me souviens plus trop.
Pour la distance, àla louche je dirais 4m, àconfirmer, mais après ça dépend de la hauteur, la mienne est fixée relativement haut.
Le facteur apparaît dans un coin haut-droite de l'image, sachant que l'angle de vue me permet de surveiller toute l'allée, du portail jusqu'àla façade et une fenêtre de la maison. J'ai réglé l'angle aux petits oignons grâce au vari-focale, afin de surveiller juste ce dont nous besoin, sans filmer la rue. Et j'ai réglé l'inclinaison afin de ne pas filmer le jardin du voisin (car làoù elle est, je pourrais voir tout son jardin....)
Je suis vraiment mauvais en estimation de distances.... :(
Je viens de mesurer (au télémètre laser :D )
- distance horizontale entre la caméra et la sonnette : 7,5m
- hauteur de la caméra : 3,5 m
Je t'enverrai une photo quand je serai sur le PC ce soir.
Ha oué 7.5m :)
et ta focale du coup tu l'estimes à  combien ?
me faut vraiment une 2.8mm alors, ou bien je la place dans l'autre angle et elle regarde la sonnette, mais la vision sera moins directe .. pas facile.
je veux bien la photo, merci en mp
La focale, aucune idée, mais l'angle est inférieur à90° du coup. Mais je ne sais pas être plus précis là... Va falloir sortir le rapporteur lol !
Oui cable si tu peux.
Sinon moi j ai mis tout avec cpl (voir le to pic dans le bistrot)
Une question pour une caméra intérieur.
J aime bien mettre les caméras intérieur en mode privé (elle film le plafond) quand nous sommes àla maison donc PZT
J ai pas vu chez hikvision une caméra pas trop cher PZT en format dôme
(J aime bien les mini dôme mais pas donné quand même )
J'ai une Hikvision reliée en POE, elle fonctionne super bien. Je voulais en installer une autre sans tirer de cable, je me doutais qu'en WIFI se serais moins bon, merci.
Question PZT veut dire motorisée?
Foscam c'est un peu le champion des caméras PTZ àpas cher, mais ça se ressent sur la qualité (qualité d'image, plastique cheap, firmware moins abouti, plantage (en tout cas pour ma propre expérience)).
Dès qu'il y a de la mécanique, si tu veux de la qualité, les prix s'envolent assez vite.
oue c'est sur
une camera comme celle ci
http://www.ebay.com/itm/Hikvision-DS-2CD2755F-IZS-5MP-Motorized-2-7-12mm-Vari-focal-Dome-Network-Camera-/111981008918?hash=item1a12969816:g:IUwAAOSwiYFXIPGA
comment il faut comprendre le "motorized"
Lens:  Motorized 2.7-12mm @ F1.4 Angle of view: 91.2°~28.3°     Adjustment Range:  Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 355°
c'est juste la partie zoom optique right ?
pour moi elle n'a pas le PTZ, pas a ce prix la !
tu peux bouger l'intérieur de la caméra pour la positionner comme tu as envie d'après moi. Du fait qu'elle soit rotative à  l'intérieur surement.
Je le fais avec certaines déjà  .
oui j'ai vu c'est la focale qui motorisé, donc zoom optique possible
sur la nouvelle gamme H265, pas facile de trouver des 0.01LUX, en 2MP oui mais après c'est 0.07Lux
et le site chinois est tellement lent ... pas simple
Oui je confirme, sur une vari-focale, c'est que le zoom optique qui est motorisé (lettre Z dans la référence).
T'as regardé chez les autres marques, Zavio, Dahua, etc ?
non pas regardé, faut que je jette un coup d'oeil
sinon ca sera celle la pour l'interieur
http://www.ebay.fr/itm/151797459175?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
meme si je me débarrasserai bien des connectiques audio car pour l'installation ca complique la chose de tout faire passer dans le trou :)
et celle ci pour l'ext
http://www.ebay.fr/itm/Hikvision-DS-2CD3T45-I3-30M-IR-4MP-HD-H-265-EXIR-IP66-POE-Bullet-Network-Camera-/301762885803?hash=item46427838ab
est ce que
Wide Dynamic Range:   Digital WDR
est ok ?
versus celle qui indique le WDR à  120db par exemple
EDIT: il est écrit plus haut
  • 120dB Wide Dynamic Range
c'est donc ok
Regarde en première page, Digital WDR c'est rien, juste un traitement numérique, donc la fonction de base. Beaucoup moins bon que le WDR 120 dB
Par contre dans la DS-2CD3T45-I5 que tu as linké, c'est marqué sur la même page :
- 120dB Wide Dynamic Range
et :
- Wide Dynamic Range: Digital WDR
Du coup, on ne sait que croire, il faut vérifier sur la datasheet officielle, car souvent les vendeurs font un copier/coller à  l'arrache et peuvent se tromper.
Euh, en fait en lisant la fin de ton message, je vois que tu as fait la même constatation que moi :)
Hello les petits loups.... J'ai config mes camps elles enregistrent 24/24, et elles m envoient un mail avec photo a la détection d intrusion
Y a t il un moyen simple d activer/désactiver la détection d intrusion sauf en allant dans le soft de la cam?
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Oui Lazer mais je sais pas que croire finalement.
Tu sais où trouver la datasheet ?
Le site chinois est horrible j arrive pas àcharger les pages.
@Sakkhho : le site chinois est le seul qui propose les datasheet des version h265 à  ma connaissance..... mais le site est super lent je sais... il faut ouvrir l'onglet et allez faire autre chose, puis revenir quand la page est chargée.
@boobi68 : tu utilises la détection de la caméra ? Je pense qu'on doit pouvoir activer/désactiver via l'API, mais elle est un peu complexe, c'est du XML. C'est un des points faibles de Hikvision, l'API est lourde, et il n'y a pas d'API HTTP Restfull.
il y a quand meme une grande difference entre les modeles H264 et H265
H264 modele EU
http://www.ebay.com/itm/162107908880?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
0.01 LUX
EXIR
WDR 120db
160$
H265 modele CN
http://www.ebay.com/itm/151848001409?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
0.07Lux
EXIR
WDR ?
80$
Dans les 2 cas ce sont des modèles chinois avec un firmware multilangue qui viennent de chine.
Simplement la 2nde est plus récente (h265, numéro de série qui se termine par un 5), mais surtout c'est une série 3, donc modèle plus haut de gamme. Et pourtant, ses caractérisques ont l'air moins bien, et elle coute moins cher. Du coup, pas trop d'intérêt (hormis le h265)
Hello Lazer
oui j'utilise la detection de la camera; j'ai lu ici et que certain utilise Surveillance Station; mais je n'ai ni de NAS ni ce logiciel
Surtout que le soft de la cam est bien foutu....
Aie dommage j'y connais rien en xml
Le problème c'est surtout que la HC2 ne sais faire que du JSON, mais pas de XML.... donc du coup, c'est super lourd de se taper un parser àla main en LUA.
Peut-être qu'un jour j'essaierai de pondre un truc, mais pour le moment j'ai pas le temps, et quand j'ai jeté un coup d'oeil àl'API Hikvision, ça m'a donné mal àla tête !
