Lazer Posté(e) le 21 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2016 ca semble donné cela en version i5 C'est difficile de se faire une idée par rapport àson propre environnement... Mais sur les vidéos, ils filment des espaces énormes, largement plus grand qu'un jardin, donc je trouve pas ça très représentatif. Surtout la nuit avec l'éclairage ir.Sinon les darkfighter mais c'est en gamme pro, les tarifs grimpent vite. Et d'ici quelques annes ça sera courant même sur l'entrée/milieu de gamme.
Sakkhho Posté(e) le 21 août 2016 Signaler Posté(e) le 21 août 2016 tu as raison oui, la différence entre DS-2CD2T22-I3/I5/I8 2MP EXIR Bullet Camera DS-2CD2T22WD-I3/I5/I8 2MP EXIR Network Bullet Camera il y a WD = WIDE DYNAMIC RANGE, important mais la notion de Network, sur la 2eme veut dire quoi ? et la 4MP me semble moins cher http://www.ebay.fr/itm/HIKVISION-4MP-1080P-ONVIF-WDR-Up-to-50M-IR-POE-DS-2CD2T42WD-I5-4mm-BULLET-/272340100928?var=&hash=item3f68bc2740:m:mZknB7c64sHLqDp7xEKN59A j'ai loupé qq chose ?
augur Posté(e) le 21 août 2016 Signaler Posté(e) le 21 août 2016 Pour la chambre de bébé, en babypgone ,nous avons le SUNLUXY® 2" LCD -> https://www.amazon.fr/SUNLUXY%C2%AE-Babyphone-Moniteur-Vid%C3%A9osurveillance-Nocturne/dp/B00NL612LG/ref=sr_1_1?s=baby&ie=UTF8&qid=1471772809&sr=1-1&keywords=sunluxy+2+lcd = impec & utile pour voir le soir s'il a le doudou sur la tête (pour éviter qu'il s’étouffe) C'est avant tout le son qui fait qu'on regarde ou pas, et qui permet de se déplacer ou pas. Pour le parc, j'ai mis une Foscam C1 1
Lazer Posté(e) le 21 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2016 Sakkhho, le terme Network ne veut rien dire, elles sont toutes en réseau IP. Le mieux est de comparer les spécifications sur les datasheets PDF dispos sur le site web du fabricant. Car sur les boutiques ebay, tu as juste la référence du modèle et une traduction automatique commerciale qui ne sert àrien àpart t'embrouiller. Sinon I3 I5 et I8 c'est la portée de l'éclairage IR.
Sakkhho Posté(e) le 21 août 2016 Signaler Posté(e) le 21 août 2016 I3 I5 et I8 c'est pas aussi pour les lentilles ? I3 : 2.x et 4mm I5 : 4mm 6mm 12mm I8 etc... comme différence entre les 2 cam je vois ca @F2.0 angle of view: 90°(4mm) versus F2.0 angle of view: 83°(4mm) pour la 4MP : c'est important d'apres vous ? et la resolution max bien sur : 1920 à— 1080 versus 2688 à— 1520 peu de difference et comme la 4MP est moins cher ... :-)
Lazer Posté(e) le 21 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2016 Non il me semble bien avoir vu dans un datasheet (peut être en version chinoise...) que I3 I5 I8 correspond à la puissance de l'éclairage IR. La lentille se choisi au moment de la commande en le précisant au vendeur eBay, mais cela ne modifie pas la référence de la caméra. Pour une même lentille, l'angle de vue dépend du capteur. C'est comme en photo, plus un capteur est grand, plus il capte de lumière (sensibilité plus basse, donc meilleur qualité d'image), mais plus l'angle de vue se réduit. Pour les caméras, il n'y a qu'en épluchant les datasheet de chaque modèle de caméra que tu pourras trouver le modèle qui te convient parfaitement. Personnellement quand j'ai choisi ma dome varifocale, je me suis concentré sur la sensibilité du capteur et l'angle de vue désiré, et il ne me restait plus qu'un modèle. Peut importe la résolution, c'est pas le plus important pour mon usage. Dans ton exemple, tu vois bien que pour une même lentille de 4mm, tu as 2 angles différents (90 et 83°) car le capteur est différent.Tu n'as plus qu'à étudier les autres caractéristiques (sensibilité, WDR 120dB, etc) et tu pourras choisir. Si c'est identique, prend la moins cher
Sakkhho Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 c'est un mix des 2 car sur la I3 tu peux pas mettre une lentille de 12mm par exemple LENS : (-I3: 4,6mm; -I5: 4,6,12mm; -I8: 6,12,16mm) @F2.0 angle of view: 90°(4mm), 53.9°(6mm), 24.3°(12mm), 18.9°(16mm) IR : I3: 30 meters; -I5: 50 meters; -I8: 80 meters J'ai épluché les datas, et c'est les seules differences. j'ai une question sur la position de la camera, je vais devoir probablement incline la camera au MAX car ce que je veux filmer (portillon entrée etc...) ce trouve presque à l'aplomb de la facade de la maison. je me dis que c'est pas idéal, quand penses tu ? j'ai 2m max entre la facade et le portillon.
Nico Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Moi je la mettrai avec un petit bras plus loin sur le côté si tu peux.
boobi68 Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Tu as pas plus vite fait de mettre une cam style boule ? Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
augur Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Tu as pas plus vite fait de mettre une cam style boule ? Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk +1 -> DS-2CD3145F-IS en lentille de 2.8mm ... http://fr.aliexpress.com/item/Multi-language-DS-2CD3145F-IS-Full-HD-4MP-V5-3-3-Support-H-265-HEVC-With/32463394272.html ... http://www.ebay.fr/itm/Hikvision-DS-2CD3145F-IS-Multi-language-Full-HD-4MP-POE-IP-Mini-Dome-CCTV-Camera-/321933376925?hash=item4af4b97d9d:g:w2gAAOSwHQ9WWYLh ... http://www.ebay.fr/itm/Hikvision-DS-2CD3145F-I-4MP-IP66-30M-IR-H-265-POE-Network-Mini-Dome-Camera-/400993044776
Sakkhho Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 fixation verticale (facade) plutôt qu'horizontale (plafond - sous toit) ca marche aussi correctement ?
augur Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Tu as des possibilités de supports également : http://www.ebay.fr/itm/HIKVISION-DS-2CD2142FWD-IS-2-8mm-4MP-1080P-Dome-ONVIF-HD-IP-Camera-POE/272338154183?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dd0ad54189d2e41bb861b4820a4919749%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D321933376925 Sinon, la placer à même un mur est possible également.
Nico Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Exactement, c'est ce type de support dont je parlais, ce sera nettement mieux je pense.
Sakkhho Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 pas mal du coup celle ci me fait de l'oeil http://www.ebay.fr/itm/HIKVISION-4MP-IP-CCTV-EXIR-TURRET-NETWORK-DS-2CD2342WD-I-2-8mm-4mm-6mm-/272340100193?var=&hash=item3f68bc2461:m:mrAfZP87hs4nh04WI9OTzsA ou meme ici moins cher http://www.ebay.fr/itm/Hikvision-English-Version-DS-2CD2342WD-I-4MP-1080p-POE-IP-Network-indoor-Camera-/162108051974?hash=item25be649206:g:yUQAAOSwvg9XZEli faut rajouter le support après
pepite Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Elle a l'air de répondre à ton beosin : - 0.01 lux - 120 db WDR dommage pas H265 ;-) Tu as vu sur ton 2eme lien il recommande du 6 mm pour l'exterieur ;-) je n'avais jamais pensé aux supports muraux pour les domes..ca me fait de l'oeil
boobi68 Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Indoor ca veut dire a l intérieur.... Moi je dis ca, je dis rien 😉 Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
augur Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Perso, je n'aime pas qu'elles soient visible. En la voyant, cela peut d'une part attirer les convoitises et d'autres part venir nous visiter camouflé avec masque / casquette / capuche .... Idéalement faire parti du bâti en la camouflant permet de gagner en discrétion Dans l'idée, je souhaite intégrer une première dans une fausse gouttière et repeindre la partie blanche de l'embase du dôme d'une seconde dans celle des colombages extérieurs ça c'est de la phrase !!
Sakkhho Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 oui mais ca depends le recul que tu as et ce que tu veux observer; si tu faut voir loin effectivement 6mm c'est bien, si c'est sur 3-4m alors 2.8 ou 4mm je regarde la taille du support ca me parait énorme pour un petit dome ... le WAF est pas atteint je pense avec la junction box c'est pas mal pour les cable car je fais pas arriver avec un trou dans le mur moi
pepite Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Outdoor exterieur aussi non ? ;-) recommend use 6 mm ;-) @augur, grand débat avec le WAF pour moi en ce moemnt a ce sujet ;-) disons que visible peut aussi permettre de dissuader..alors je ne sais pas ;-) alheureusement, je n'ai aucun moyen de cacher pour l'instant.. Je trouve les domes plus "WAF" que les bullets ;-)
Nico Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Effectivement Sakkhho, il me parait énorme celui là!
augur Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Des support pour les Hikivision, il y a en a de toutes les sorties : petit / grans / avec ou sans box .... et tous ne s'adaptent pas àtoutes
Sakkhho Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 pas facile de trouver le bon .. car les comptabilités ne sont tjs pas inscrites.
Sakkhho Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 idealement, je pourrais mettre cela, un support d'angle + un support Wall avec un grand angle ...
Lazer Posté(e) le 22 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Pour ma part, une caméra, c'est comme une alarme, c'est fait pour dissuader, et ça n'empêchera pas le voleur "professionnel" de se servir. Donc autant que ça soit visible au maximum pour dissuader 90% de la racaille. Comme j'ai une Renault garée dans le jardin et que je ne suis pas joueur de foot professionnel, il y a peu de chance que j'attire les pros. Dans ma rue, les alarmes et caméras sont bien visibles sur les façades, autant que j'en fasse autant. Sinon pour l'inclinaison, ma bullet est inclinée d'environ 45 degrés avec le support fourni, j'arrive ainsi àvoir le facteur et le coli qu'il est en train de livrer dans il sonne.
Sakkhho Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 et tu peux l'incliner plus que 45 ? tu as quelle distance entre la facade et le facteur ? :-)
