Bloug Posté(e) le 30 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2022 plus trop chaud avec l'oncle Ali... pour vendre y'a du monde mais dès qu'il y a un pb... y'a plus personne... mais bon si pas d'autres options ^^ ^^
mprinfo Posté(e) le 30 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2022 Pour les bon plan avec la tva chez aliexpress c'est plus très intéressantPeut-être le 11 11J'ai commandé les caméras juste avant l'application de la TVAEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
lamparo Posté(e) le 30 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2022 J'ai réussi à créer des VD sur les conseils de Sakkhho. Mais une caméras ne veux rien savoir. j'ai cette erreur dans le débuggeur: J'ai cette syntaxe dans mon VD: response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/motionDetection', '<?XMLS version="2.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) si quelqu'un sait de quoi il en retourne
Sakkhho Posté(e) le 30 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2022 Si tu renvoies l’URL dans ton navigateur tu as bien un retour ? Ton xml n est sûrement pas adapter à cette caméra. Faut trouver le bon. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 2 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2022 (modifié) function Base64(data) local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/' return ((data:gsub('.', function(x) local r,b='',x:byte() for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end return r; end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x) if (#x < 6) then return '' end local c=0 for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end return b:sub(c+1,c+1) end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1]) end function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") local ip = self:getVariable("ip") local port = tonumber(self:getVariable("port")) self.credentials = "Basic "..Base64(self:getVariable("user")..":"..self:getVariable("pwd")) local address = "http://"..ip..":"..port print(address) self:command(address) end function QuickApp:command(address) local cmdon='<SupplementLight><enabled>true</enabled><brightnessRegulateMode>manual</brightnessRegulateMode><mode>schedule</mode><Schedule><TimeRange><beginTime>00:00:10</beginTime><endTime>23:59:55</endTime></TimeRange></Schedule><brightness>80</brightness><filteringTime>5</filteringTime><sensitivity>4</sensitivity><maxBrightness>80</maxBrightness></SupplementLight>' self.http = net.HTTPClient({timeout=3000}) print(address) self.http:request(address..'/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight', { options={ headers = { Authorization = self.credentials, }, checkCertificate = false, method = 'PUT', data = ('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmdon) }, success = function(response) self:debug("response status:", response.status) --self:debug("headers:", response.headers["Content-Type"]) end, error = function(error) -- self:debug('error: ' .. error) end }) end est ce que qqn'un à une idée pour l'authentification sur la HIK dans un QA ? je suis bloqué merci pour votre aide Modifié le 2 octobre 2022 par Sakkhho
lamparo Posté(e) le 2 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2022 Le 30/09/2022 à 20:24, Sakkhho a dit : Si tu renvoies l’URL dans ton navigateur tu as bien un retour ? Ton xml n est sûrement pas adapter à cette caméra. Faut trouver le bon. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Développer Salut @Sakkhho, quand je tape l'url dans un navigateur je reçois en retour le bon code. l'erreur viens peut être de la fin de la ligne /ISAPI/........<?XMLS version="2.0" encoding="UTF-8"? Dans la version originelle de la ligne, copié des autres cams, j'avais version="1.0", jai mis version="2.0" car c'est dans le code renvoyer par la cam (j'ai mis le début ci-dessous): J'ai essayé aussi :<?XMLSchema" version="2.0" encoding="UTF-8"?, mais ça ne change rien. <MotionDetection xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema" version="2.0"> <enabled>true</enabled> <enableHighlight>true</enableHighlight> <samplingInterval>2</samplingInterval> <startTriggerTime>500</startTriggerTime> <endTriggerTime>500</endTriggerTime> <regionType>grid</regionType> <Grid> <rowGranularity>18</rowGranularity> <columnGranularity>22</columnGranularity> </Grid> <MotionDetectionLayout xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema" version="2.0"> <sensitivityLevel>20</sensitivityLevel> <layout> <gridMap>fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcf7fffc47fffc03fffc03fffc000000</gridMap> <RegionList size="4"> <Region> <id>1</id> <RegionCoordinatesList> <RegionCoordinates> <positionX>7</positionX> <positionY>997</positionY> </RegionCoordinates> <RegionCoordinates> <positionX>995</positionX>
Sakkhho Posté(e) le 15 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2022 @lamparo ton xml au dessus est bizarre et pas complet car il doit finir par </MotionDetection> si tu tentes le mettre le xlm complet avec en 1ere et dernier ligne ceci : <MotionDetection> xml complet </MotionDetection> 1
lamparo Posté(e) le 15 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2022 Salut @Sakkhho ta remarque est pertinente. J'ai utilisé Firefox à la place de Chrome et là j'ai obtenu un XML qui se termine par "MotionDetection". Et forcement, ça fonctionne. Toutes mes caméras sont dorénavant pilotables via HC2. Un grand merci pour ton aide 1
Sakkhho Posté(e) le 15 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2022 Cool Maintenant passe pas à la hc3 car je ne sais pas comment faire l Authentification… donc je suis coincé. :-(
lamparo Posté(e) le 21 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2022 Le 15/10/2022 à 20:53, Sakkhho a dit : Cool Maintenant passe pas à la hc3 car je ne sais pas comment faire l Authentification… donc je suis coincé. :-( Développer je me vois mal tout recommencer avec la HC3. Le forum serait capable de me bannir tellement je serai chiant avec mes questions . J'espère que tu vas trouvez la solution pour tes caméras, auquel cas..........peut être que je franchirai le pas.
Cardane Posté(e) le 26 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2023 salut @Sakkhho, est-ce que tu as trouvé une solution pour l'authentification ?
Sakkhho Posté(e) le 26 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2023 J avais que j ai calé en 1ere :-) et pas osé repartir … J suis pas doué en QA … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Cardane Posté(e) le 26 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2023 ben là c'est pas trop le QA, c'est juste savoir comment construire cette foutue requête, et j'ai essayé de mon côté aussi sans succès, je coince comme toi
Sakkhho Posté(e) le 31 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2023 Hello. Je vais bientôt acheter un jeu de caméra. C est quoi les dernières nouveautés chez HIK ? C est quoi le bon choix ?
Nico Posté(e) le 16 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2023 L'appli DS Cam s'est mise à jour, tout mes DS enregistré ont perdu leur conf avec le port, il faut tout refaire...
jojo Posté(e) le 16 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2023 En effet, sauf que j'ai juste choisi autre compte, j'yai trouvé mon ancien, et tout ok
Lazer Posté(e) le 16 décembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2023 On est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec les caméras Hikvision ? J'ai aussi eu la mise à jour de l'application mobile DS Cam, il a fallu que je me reconnecte avec mon utilisateur pour retrouver tout comme avant.
Sakkhho Posté(e) le 7 mars 2024 Signaler Posté(e) le 7 mars 2024 Vous pensez quoi de ce modele ?DS-2CD2387G2PA votre avis il faut combien de mètre de recul pour avec une vue 180 correcte ?https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2387g2p-lsu-sl/Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 7 mars 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2024 Impressionnante la caméra. C'est pas une question de recul, mais d'angle. Et justement, tu demandes 180°, c'est ce que sait faire cette caméra, comme indiqué, avec ses 2 capteurs+objectifs qui délivrent une image reconstituée, elle permet d'obtenir un angle de vision (FOV) de 180° à l'horizontal. Autre info, la mise au point va de 3.6m à l'infini, donc ça répond à ta question : le recul minimum est de 3.6m, mais ce n'est pas un problème d'angle de champ, mais de mise au point.
Sakkhho Posté(e) le 8 mars 2024 Signaler Posté(e) le 8 mars 2024 Oui c était bien l idée d avoir une vue 180 au lieu de mettre 2 caméra pour avoir une vue d ensemble. La taille de l image risque de faire bugger la hc3 non ? ( integration en jpg pas en vidéo)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 8 mars 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2024 Ah pour la HC3 je ne sais pas du tout, ça ne m'a jamais intéressé de regarder les caméras avec l'application Fibaro. Perso c'est surtout pour l'enregistreur vidéo que je m'inquiéterais... Et aussi pour la visualisation, les écrans usuels ne sont pas prévus pour afficher une image aussi large, donc il y aura soit des grosses barres noires en haut et en bas de l'image (comme les films panoramiques sur un écran 16/9), ou bien tu rempliras l'écran mais il faudra faire défiler à gauche et à droite. 1
jojo Posté(e) le 8 mars 2024 Signaler Posté(e) le 8 mars 2024 et où acheter ce bijou (pas ALIExpress SVP)? Car je vois tous les prix entre 200 et 500€.
Sakkhho Posté(e) le 8 mars 2024 Signaler Posté(e) le 8 mars 2024 Le 08/03/2024 à 09:47, Lazer a dit : Ah pour la HC3 je ne sais pas du tout, ça ne m'a jamais intéressé de regarder les caméras avec l'application Fibaro. Perso c'est surtout pour l'enregistreur vidéo que je m'inquiéterais... Et aussi pour la visualisation, les écrans usuels ne sont pas prévus pour afficher une image aussi large, donc il y aura soit des grosses barres noires en haut et en bas de l'image (comme les films panoramiques sur un écran 16/9), ou bien tu rempliras l'écran mais il faudra faire défiler à gauche et à droite.Je veux a minima du jpeg dans la hc3, pas besoin du flux vidéo non plus. Le reste passe par surveillance station. C est peut être too much cette camera. Effectivement sur Ali express tu trouves pas trop trop cher. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 8 mars 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2024 Le 08/03/2024 à 20:07, Sakkhho a dit : C est peut être too much cette camera. Développer Moi elle me plait bien Double objectif, reconnaissance d'humain, et petit flash d'alerte qui doit faire son effet (de nuit, parce que de jour ça doit être quasiment invisible) Selon la surface à surveiller, si elle permet de remplacer 2 caméras d'un coup, ce n'est pas si cher payé.
Sakkhho Posté(e) le 8 mars 2024 Signaler Posté(e) le 8 mars 2024 Oui moi aussi , mais si je l intègre mal c est pas WAF. Ces nouvelles caméras noires par contre ça c est waf. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
