J'ai un problème avec ma clé USB depuis quelques mois mais là  il faut vraiment que je me penche dessus, car dernièrement avec les quelques erreurs 503 c'est devenu ingérable....
Je m'explique:
Ma clé USB pose problème lors du boot de la HC2; en effet lorsque la clé est branchée et que je démarre la box, le système reste bloqué sur l'écran du POST: la clé USB "freeze" la partie USB. Par contre dès que j'enlève la clé, le post se termine, le kernel se charge, se décompresse et le système commence à  booter. Dès lors je peux brancher ma clé et là  tout roule.....
C'est vraiment tout l'USB qui se bloque, car pendant mes manip un clavier usb est également banché et tant que la clé est connectée (avant chargement du système) tout freeze...dès que je la débranche le système repart......
J'ai également essayé un démarrage complet de la box sur une autre clé USB (avec l'image complète fournie par @jojo) et là  pas de soucis
Ce qui est vraiment bloquant:
* c'est qu'en cas de reboot, du coup le système ne démarre pas; Je dois être au cul de la box, débrancher la clé, mettre sous tension, et quand la 4eme led s'allume je branche la clé.....
* je ne peux donc pas non plus accéder à  un éventuel recovery.
Avez vous déjà  été confronté à  ce problème?
Nicolas
C'est sympa de te revoir par ici, mais ça aurait été mieux avec de meilleures nouvelles.
Tu sais donc faire fonctionner ta box avec une copie de ta clé USB ? (je suppose que tu a déjà  fait une copie du répertoire backups de ta clé)
Si c'est un problème de clé ce n'est pas bien grave.
Par contre si c'est le contrôleur usb de la carte mère qui merdouille c'est une carte mère qui montre des signes de fatigue
Salut Jojo,
Je passe régulièrement mais il est vrai qu'en ce moment je passe plus de temps dehors que devant mon pc :)
Oui avec une autre clé (sur laquelle est installée ton image) le système boot correctement. Je n'ai pas de copie du rep backup car en fait je compte à  l'avenir repartir de 0 donc ce n'est pas grave. De plus je sais que ma clé d'origine à  des soucis de secteurs defectueux. (genre si je lance un dd pour un dump la vitesse de lecture est tellement faible que cela dure des heures et des heures). Bref ma clé n'est pas loin de trepasser.
Le truc c'est que une fois que le système (debian) s'amorce je peux rebrancher ma clé et le système la voit. J'ai tout de même essayé plusieurs options dans le BIOS mais idem
donc ta clé d'origine est en phase terminale ...
Mais ton HC2 fonctionnerait avec une copie de la clé sur une autre clé ? Ce serait une bonne nouvelle, car à  ma connaissance Fibaro a mis des protections dans tous les sens pour vérifier que la clé d'origine est bien là
Le problème est qu'il faut la clé d'origine. Une copie de ma clé sur une autre clé revient au même que ton image sur une autre clé (aux backup près). Je tenterai cette nuit de la copier.
Je vais envoyer un mail au support fibaro mais je connais déjàplus ou moins la réponse....
Tu peux tout à  fait booter avec une autre clé, et faire fonctionner ton réseau Z-Wave.
En revanche, tu ne pourras pas :
- faire un backup
- faire une exclusion
- faire un recovery (avec réinitialisation de la puce Z-Wave)
- et peut être d'autres protections...
Ces protections sont effectuées par lecture du numéro de série de la clé (qui n'est pas stocké dans l'espace de stockage flash, mais dans le firmware de la clé)
Avant que ta clé ne rende l'âme définitivement, il faut que tu récupères son numéro de série, dont tu auras besoin pour faire un vrai clone (et ceci est une autre histoire...)
Pour récupérer le numéro de série, tu peux utiliser lsusb sous Linux (cf topic USB Recovery Tweaks) ou ChipGenius_v4_00_1024 sous WIndows.
Salut Lazer,
Oui tu avais déjà  très bien détaillé tout ceci dans le topic usb recovery; Mais justement, ce que j'aimerai pouvoir faire c'est justement un recovery. Enfin bref en cas de soucis pouvoir revenir à  une config origine, car aujourd'hui le système fonctionne encore à  peu près mais en cas de pépin, je suis mal....
Pour le serial de la clé je l'avais déjà  fait quand ma clé donnait des signes de faiblesse il y a quelques mois :-)
ok
si ta clé a des cellules fatiguées, il faut la changer., car tu ne pourras surement pas réécrire l'image de Jojo dessus.
Fais moi un MP, je te filerai une procédure, en espérant que ça marche encore (il faut acheter certaines clés bien spécifiques)
Oui cela fonctionne toujours. D'ailleurs pourquoi cela ne fonctionnerait plus ? Lol
Il faut juste trouver le bon couplé contrôleur firmware pas simple car cela change souvent
Au pire j'ai toujours mon hack logiciel, qui fonctionne quel que soit la clé, mais beaucoup plus difficile à  mettre en place, et susceptible de devoir être mis à  jour en cas de fonctionnement d'un nouveau firmware, comme cela s'est déjà  produit une fois (lorsque qu'ils ont apporté le démontage automatique de la clé pour l'user moins vite).
Bref il y a des solutions, à  défaut d'avoir des polonais compréhensifs avec le désarroi de leurs utilisateurs :angry:
