Je suis désespéré......
J'écume depuis plusieurs jour les différents postes du forum ainsi que les différentes offres existantes sur les thermostats intelligents mais je me confronte à  un vrai mur : quasi aucun thermostat smart ne fonctionne sur le double mode chauffant / rafraîchissant (uniquement chauffant pour la plupart).
Je cherche à  domotiser dans mon HC2 une pompes à  chaleur de type ERHQ de chez Daikin avec un thermostat à  fil Daikin EKRTW : http://www.daikin.fr/produits/index.jsp?singleprv=EKRTW#specs
Et franchement je galère !! Exit les solutions Nest, Netatmo, Qivivo, Tado, etc... franchement je suis à  cours d'idée... J'ai vu un tuto ici sur le Green Momit, mais qui ne semble plus trop en vente, donc sur le long terme ca me fait peur...
Avez vous une solution qui pourrait fonctionner pour mon cas ?
Si mes souvenirs sont bon chez Daikin y a une "extension" (vendue a prix d'or évidement) qui permet de se connecter en Wifi.
Après... un coup de wireskark et on trouve les commandes (rien testé j'ai pas de PAC, encore...)
Salut
J'ai le même matériel que toi.
Effectivement pas beaucoup de solutions, le GreenMomit ou alors un simple fgs222 en module lié et utiliser le panneau de chauffage Fibaro.
kiwi : ca semble assez compliqué non ?
Moicphil : as tu déjà  installer l'une de ces solutions chez toi ? Comment pourrai t-on faire avec le panneau chauffage et un FGS222 ? sur quoi je devrait le brancher ce module pour qu'il prenne en compte le chaux et le froid ? Si tu peux me détailler ca un peu plus ca pourrait être bien.
Le GreenMomit je ne sais vraiment pas ce qu'il en ai de ce produit.. il ne semble meme plus en vente sur le site du constructeur ?
Autre solution potentiel ? Peux t-on utiliser un thermostat somfy à  contact sec et récupérer ca dans le HC2 ? je ne sais pas trop, j'ai plus d'idées :/
@Eliah: compliqué... Et bien "ça dépends", disons que le réseau n'est pas compliqué pour moi; mais je suis assez déformé :D Pour le commun des mortel c'est très compliqué:D
Petite question.... Pourquoi la solution intesihome n'est elle pas pertinente ?
Je pensais m’équiper de cela pour une gainable....
De mémoire cette Daikin doit disposer de deux contacteurs Heating/cooling sur un des borniers (X2M), il suffit en théorie de gérer deux contacts sec (24V passant) sur ce bornier pour actionner la consigne chaud ou froid. Si shunt du thermostat, il faut gérer le PID ou plus simplement l'hystérésis avec le contrôleur HC2. Attention cependant àgérer la bascule Chaud/froid des deux contacts en inversion.
  • 3 semaines après...
bonjour
@CaptainIgloo quand tu dis "Attention cependant à  gérer la bascule Chaud/froid des deux contacts en inversion." comment le gères-tu? y a t'il un moyen natif sur un FGS221 pour forcer l'etat opposé de l'autre relais? ceci afin de ne pas pouvoir etre en chaud froid en meme temps.
merci
@+ XSR
